Alt 25.09.2022, 20:55
ChrisHD ChrisHD ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Zwei freie gelbe Kabel am Motor - Regler noch erforderlich für Laden der Batterie?
in den nächsten Wochen steht der Einbau einer Verbraucherbatterie auf meinem kleinen Boot an. Mein 25 PS 2T Mercury hat zwei freie gelbe Kabel (siehe Anhang), die scheinbar von der Lichtmaschine kommen und - so verstehe ich das - für das Laden einer Batterie benutzt werden können.
Frage hierzu: Brauche ich hier noch einen Spannungsregler oä, oder ist der bereits eingebaut und ich kann verkabeln?
Dankeschön
Hits:	46
Größe:	158,2 KB
Alt 25.09.2022, 21:39
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
....du benötigst zu mind. einen Gleichrichter.
Der mind. 10 A Belastbarkeit verträgt z.B. den hier: https://www.amazon.de/QWORK-Diodenbr...8-2-spons&th=1 (PaidLink)
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (25.09.2022 um 21:44 Uhr)
Alt 25.09.2022, 21:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
An den gelben Kabeln kommt Wechselstrom raus, eine Batterie hat Gleichstrom.
Wie BO schreibt brauchst du einen Gleichrichter, am besten mit Regler,
sonst kann die Batterie überladen werden.
Gruß Jogie,
Alt 25.09.2022, 21:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Korrekt.
um es "originaler" zu halten:
https://www.amazon.de/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
edit...oh der wurde mal als Original mercury angepriesen....naja jedenfalls funzt der sehr gut. und abgesehen vom gleichrichter ist auch gleich ein regler verbaut...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.09.2022, 22:00
Super, vielen Dank euch allen. Bei dem von Føx verlinkten Gleichrichter steht 30-125PS, geht das trotzdem bei meinen 25?
Alt 25.09.2022, 22:05
Føx Føx ist offline
jop ist kein Problem.
Zu wenig macht nichts. zuviel wäre blöd
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.09.2022, 22:08
Perfekt, dann werde ich das Ding mal bestellen. Vielen Dank, Thema damit beantwortet
Alt 11.10.2022, 15:24
So, das Teil ist mittlerweile gekommen. 6 Kabel kommen da raus:
- 2 X gelb männlich
- 1 X schwarz Ring
- 1 X rot männlich
- 1 X rot weiblich
- 1 X grau weiblich
- Die beiden gelben werden wohl in die beiden gelben weiblichen Kabel gesteckt, die aus der Lima kommen, korrekt?
- das schwarze wird an die Masse am Motor angeschlossen, wo bereits ein blaues Kabel dransteckt, korrekt?
Damit bleiben die beiden roten (männlich und weiblich) und das graue weibliche Kabel über, von denen zwei wahrscheinlich irgendwie an die Batterie müssen. Weiß da jemand Genaueres? Vielen Dank
Hits:	10
Größe:	202,1 KB
Alt 11.10.2022, 15:46
Ein rotes bleibt frei und das zweite kommt über eine Schmelzsicherung (ca. 25 A) an den + Pol des Anlassers, an dem auch das + Batteriekabel geschraubt ist.
Das graue ist das Drehzahlmesser Signal.
M.f.G.
Bo
Alt 11.10.2022, 16:02
Danke dir. Wenn ich das richtig verstehe, habe ich keinen Anlasser, ich ziehe den Motor über Seilzug an. Das würde dann bedeuten, dass ich das rote Kabel über eine Schmelzsicherung direkt an den + Pol der Batterie klemme?
Alt 11.10.2022, 16:47
BINGO, weil richtig
Als Ladekabel nehme bitte ein 2,5er in Rot und ziehe zusätzlich, zum Scheuerschutz nen passenden (Garten) Schlauch drüber. Dann hast du lange Freude dran.
Wenn du aber von Bord gehst, schalte die Batterie ab, oder falls mit einer gefederten Batteriepolklemme versehen, nehme diese zum Schutz vor evtl. Kurzschlüssen, die das Kabel sonst abbrennen lassen würden, von der Batterie ab, egal ob den vom + oder den - Pol der Batterie.
M.f.G.
Bo
Zwei Regler an eine Solarzelle anschließen HermannC Technik-Talk 17 04.08.2018 09:02
Schafft der HONDA BF 9.9, zwei Batterien zu laden? Wolfgang EG Technik-Talk 16 25.08.2016 13:24
Crewliste in Kroatien noch erforderlich? johandy99 Mittelmeer und seine Reviere 2 09.08.2015 07:03
Batterie Laden mit 9.9PS Honda AB. Welche Sicherung und Kabel Durchmesser? Buca Motoren und Antriebstechnik 10 25.02.2009 23:46
Mercruiser 3.0L - wozu das dicke gelbe Kabel Slider Motoren und Antriebstechnik 8 14.08.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
