Alt 25.09.2022, 13:55
Pillimaus Pillimaus ist offline
Boot: Sea Ray 190CB
29 Danke in 11 Beiträgen
Standard Wasserschlag V6
Hallo Leute,
bin schon lange mit Unterbrechung im Forum. Komme aus dem schönen Moers,bin 53 Jahre jung und brauche Hilfe.
Nun hat es mich wohl auch erwischt. Bin Rückwärts vom Liegplatz und anschließend den Hafen raus, beim Beschleunigen keine Leistung. Läuft nicht mehr auf allen Zylindern.
Direkt wieder umgedreht, und abgestellt.
2 Zylinder fast keine Kompression und einer geht wohl nur langsam hoch.
Die anderen Zylinder 10 Bar.
2 Kerzen seht hell, an einer Kerze fehlt die Mittelelektrode.
Boot ist jetzt wieder in DE.
Boot Bj.1990
Motor 4,3 mit 4BBL
Zweikreiskühlung Teilsystem
Heute Ventildeckel abgenommen, beide habe Wasser bekommen.
Krümmer und Riser sind aus 2020/2022.Dichtungen sahen gut aus.
Rückschlagklappen in 2020 neu.
Kühlwasserstand normal
Habe heute begonnen alles zu zerlegen.
Nun habe ich beim zerlegen ein Problem.
Gibt es eine Spezialnuss für die eine Schraube zwischen Zylinder 4 und 6 beim Intake Manifold.
Wäre super wen ihr mich bei der Reparatur begleiten könntet.
Grüße Dirk
Hits:	77
Größe:	43,6 KB
ID:	970422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	82,8 KB
ID:	970423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	88,6 KB
Hits:	70
Größe:	91,0 KB
ID:	970425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	138,1 KB
ID:	970426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	162,6 KB
Hits:	84
Größe:	163,8 KB
ID:	970428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	166,6 KB
ID:	970429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	134,5 KB
Hits:	83
Größe:	112,8 KB
ID:	970431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	intake schraube.jpg
Hits:	85
Größe:	112,3 KB
Geändert von Pillimaus (25.09.2022 um 16:22 Uhr)
Alt 25.09.2022, 15:31
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Dirk,
da der sichtbare Ventilschaft rostig ist, sieht mir das eher nicht nach einem Wasserschlag aus...
ich vermute eher einen Riss im Kopf oder Krümmer / Knie.?.?
Werner
Alt 25.09.2022, 15:38
Boot: Sea Ray 190CB
An den Krümmer und Riser ist nicht zu sehen.
Krümmer sind 2020 montiert worden.
Riser dieses Jahr im Mai von mir.
Kann ich nicht auch Wasser beim Baden hinein bekommen. Liege hinten ziemlich tief.
Wasser schwappt teilweise bis zur Plattform. Im Hafen liegt es etwas oberhalb vom Antifouling
Gibt es eine 9/16 Spezialnuss für die Schraube zwischen 4 und 6 beim Intake oder brauche ich dafür einen Maulschlüssel
Hits:	31
Größe:	82,8 KB
ID:	970453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	102,6 KB
ID:	970454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	91,0 KB
Hits:	25
Größe:	77,1 KB
ID:	970456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	84,1 KB
ID:	970457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	88,7 KB
Hits:	28
Größe:	118,1 KB
ID:	970459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	98,0 KB
ID:	970460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	115,3 KB
Geändert von Pillimaus (25.09.2022 um 15:49 Uhr)
Alt 25.09.2022, 15:44
Hallo Dirk,
ja, Krümmer/Riser sehen aus wie NEU.
vor kurzem war hier ein ähnlicher Beitrag, da war ein Riss im Kopf.
ich schau mal ob ich den Thread finde.
Werner
Alt 25.09.2022, 15:48
hier ist der Beitrag: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=320212
Werner
Alt 25.09.2022, 15:51
Boot: Sea Ray 190CB
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Beide Köpfe gleichzeitig?
Was mir aufgefallen ist, das der Motor im July 4800 drehte und jetzt im September nur 4200.
Alt 25.09.2022, 15:56
da wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben als die Köpfe abzubauen.?.?
Werner
Alt 25.09.2022, 17:14
Boot: Sea Ray 190CB
Werde morgen berichten. Muss nur für die eine Schraube den passenden Schlüssel besorgen
Alt 25.09.2022, 17:32
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Sag mal, ist die Ansaugbrücke aus Alu oder nur Silber lackiert?
Wenn aus Alu und dazu noch im Salzwasserbetrieb kommt das nicht so gut.
Alt 25.09.2022, 19:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Falls Du Ersatzteile brauchst ...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=320206
Gruß Alex
Alt 26.09.2022, 19:10
Boot: Sea Ray 190CB
Heute weiter zerlegt.
Fotos sagen wohl alles. 3 Ventile sind wohl nicht ok. Werde die Köpfe morgen zum Instandsetzer geben.
Hits:	71
Größe:	61,9 KB
ID:	970636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	134,4 KB
ID:	970637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	151,5 KB
Hits:	64
Größe:	137,9 KB
ID:	970639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	149,3 KB
ID:	970640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	141,9 KB
Hits:	65
Größe:	94,8 KB
ID:	970642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	96,4 KB
ID:	970643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	92,2 KB
Hits:	63
Größe:	79,0 KB
ID:	970645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	112,5 KB
ID:	970646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	76,4 KB
Boot: Sea Ray 190CB
weitere Bilder
Hits:	45
Größe:	108,8 KB
ID:	970648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	116,2 KB
ID:	970649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	93,2 KB
Alt 26.09.2022, 19:18
Boot: Sea Ray 190CB
War da die richtige Dichtung verbaut?
Hits:	56
Größe:	134,4 KB
Alt 26.09.2022, 19:54
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Das dachte ich auch sofort, aber er hat eine 2KK (Teilsystem).
Götz
Alt 26.09.2022, 20:45
Boot: Sea Ray 190CB
Ist nur lackiert. Guss
Alt 26.09.2022, 20:59
Hallo Dirk,
ich habe mir die Bilder jetzt ein paarmal angeschaut, aber eine Ursache für den Schaden kann ich nicht wirklich erkennen.?.?
Höchstens die Kopfdichtung.?.?
Werner
Alt 27.09.2022, 04:36
Boot: Sea Ray 190CB
Hatte doch glatt die Bilder der Dichtungen vergessen.
Vermutlich hat er mal Wasser über den Auspuff bekommen. Ursache des Leistungsverlustes sollen wohl die Ventile sein. 3 haben sich reingezogen.
Hits:	66
Größe:	84,4 KB
ID:	970702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	81,6 KB
ID:	970703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	76,4 KB
Alt 27.09.2022, 08:14
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012, Four Winns 258 Vista
359 Danke in 125 Beiträgen
Was ich mich gerade Frage, warum ist der Steg zwischen den Zylindern unterschiedlich breit?
Bei meiner gerade durchgeführten Reparatur ist mir das gar nicht aufgefallen.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 28.09.2022, 19:54
Boot: Sea Ray 190CB
war nun beim Instandsetzer.Er will alle 6 Einlassventile tauschen.3 sind auf jeden fall hin.
Desweiteren habe ich mir die Zylinder angeschaut. Zylinder 4 und 5 sehen nicht optimal aus.
Hits:	27
Größe:	119,3 KB
ID:	970818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	90,6 KB
ID:	970819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	65,5 KB
Hits:	33
Größe:	99,7 KB
ID:	970821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	75,8 KB
ID:	970822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	124,8 KB
Alt 28.09.2022, 22:24
Hallo Dirk,
die Ursache warum die Ventile so rostig sind, ist bis jetzt immer noch unklar.?.?
Werner
Alt 29.09.2022, 11:42
Kauf den kompletten Motor den wir noch liegen haben, bau den eben um und freue Dich noch über 20 PS mehr und eine Ausgleichswelle.
Gruß Alex
Alt 29.09.2022, 14:04
Also meine Zylinder sahen von innen schlimmer aus.
Wenn du möchtest stelle ich dir meine Ventile zur Verfügung, krumm sind sie nicht.
Einschleifen würde ich sie aber auf jeden Fall.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Wasserschlag Mercruiser Alpha one V8 5,7 260 Ps Panna Motoren und Antriebstechnik 5 14.09.2006 11:27
wasserschlag cobia Motoren und Antriebstechnik 16 02.09.2006 21:01
Wasserschlag / Wasser im Zylinder lazyboy Motoren und Antriebstechnik 14 04.07.2006 14:51
Wasserschlag wann? roberto Motoren und Antriebstechnik 2 13.05.2004 07:40
Motor-Tod durch Wasserschlag? Tilo Technik-Talk 4 19.07.2002 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
