Alt 20.09.2022, 19:28
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.473 Danke in 492 Beiträgen
Standard Navionics Kartendaten
Ahoi,
die Nervosität wächst, je näher der Tag rückt, an dem wir unsere Donky in Empfang nehmen. Nun habe ich mir bei Navionics nochmal angesehen, wie es sich mit den Wassertiefen in unserer Marina verhält. Es ist ja ohnehin alles recht eng. Zwischen den Dalben 3,45m, auf Höhe des Stegs sogar nur 3,36m. Das Boot hat 3,25m an der unteren Scheuerleiste. Das wird schon irgendwie passen.
1) Wie ist das bei Navionics? Gibt die Tiefenlinie die Mindesttiefe im nächstflacheren Bereich oder die Mindesttiefe im "endenden" Bereich an? Im zweiten Bild also: mindestens 1,5m rechts oder links der Linie?
Würde ja vermuten rechts mindestens 1,5m, so dass ich überall mindestens den 1m habe, den ich benötige. Aber ein bisschen auflandiger Wind und es wird schnell unangenehm. Daher:
2) Wie fahre ich hier am sichersten in die Box, ohne zu nah in den flachen Bereich zu kommen? Sollte halt auch so sein, dass ich vernünftig abbrechen kann. Rückwärts oder Vorwärts? In einem Bogen anfahren? (Mein Liegeplatz ist durch die grauen Linien gekennzeichnet.)
Auf das Wetter kann ich ohnehin nicht wirklich reagieren. Karte ist nach Nord ausgerichtet. Bug- und Heckstrahlruder sind vorhanden. Aber auch Seerosen und Kraut.
Freue mich auf Vorschläge
Vielen Dank schonmal.
Philip
Hits:	26
Größe:	19,6 KB
ID:	970166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	40,3 KB
Alt 20.09.2022, 20:46
horstj horstj ist offline
2.682 Danke in 1.641 Beiträgen
würde nicht erwarten, dass die eingezeichnete Wassertiefe in der Box irgendwie mit der Realität übereinstimmt. Besser loten.
Wie stark schankt der Wasserstand denn? Tidenrevier, Sommer/Winterpeil,...??
Alt 20.09.2022, 20:52
Das ist der Glindower See. Grellebucht. Auch dieses Jahr kaum Schwankungen. Maximal 10cm haben gefehlt.
Habe mit dem Bootshaken mal getestet und im vorderen Bereich sind es sicher 1,5m. Weiter hinten (Einfahrt) habe ich nicht geprüft; sollte ich aber mal machen, wenn ich mir die Schattierungen ansehe.
Unterstellt die Werte stimmen: Wie an besten mit Boot mit Welle anlegen? möglichst ohne Bug- und Heckstrahlruder (nur als Backup).
Alt 20.09.2022, 22:06
Boot: Vetus Bellus 1200
15.901 Danke in 4.323 Beiträgen
Also es sollte schon so ungefähr passen wenn man in die Box fährt. Aber Bug und Heckstrahl nur als Backup? Das ist Blödsinn. Ist doch genial, wenn man das hat.
Idealerweise fährst du mit der Donkey rückwärts in die Box. Dann kommst du gescheit rein und raus.
Das Heck zwischen die Dalben einfädeln und soweit einfahren, bis die Dalben mitschiffs sind. Am Heck die Fender zu den Seiten raus und schon hat man alle Zeit der Welt die Vorleinen auf die Dalben zu legen. Das macht der Bootsmann. Der Käpt'n halt mit dem Bugstrahlruder das Boot gerade in der Box. Sind die Leinen auf den Dalben, geht es langsam rückwärts bis zum Steg.
Das geht natürlich auch vorwärts. Ebenfalls bis zur Mitte einfahren. Die Achterleinen nach vorne nehmen und auf die Dalben legen. Fender vorne raus. Dann geht es vorwärts bis zum Steg.
Wenn es die Heimatbox ist, bringt man sich nach dem ersten Anleger feste Festmacher an den Dalben an, die man nur noch auf die Klampen legen muss. Die Länge wird einmal richtig eingestellt und man kann dann in die Festmacher eindampfen und ganz in Ruhe die Leinen am Steg aufnehmen und festmachen.
Stehen die Dalben zu nah am Steg, so dass fertige Leinen am Dalben nicht mitschiffs übernommen werden können, weil sie dann nicht mehr bis zum Heck/Bug reichen, kann man sich noch eine Hilfsleine zum Eindampfen auf der Mittelklampe an den Dalben hängen.
Wichtig: Beim Einfahren passt das Boot nicht mit Fendern in die Box. Aber sobald man sich eingefädelt hat, sollten die Fender auf dem eingefädelten Stück raus. Dann kann man sich auch mal am Nachbarboot anlehnen, ohne das etwas passiert.
Meine Heimatbox ist auch nicht ohne. Aber in die Heimatbox fährt das Boot irgendwann von alleine. Mach dir Mal nicht son Kopp.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.09.2022, 22:53
Wow, danke für die Tipps!
Alt 20.09.2022, 23:24
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
225 Danke in 122 Beiträgen
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Tiefenangaben in den Karten von Navionics und Garmin für die Potsdamer Havel korrekt sind. Vorallem im Uferberiech gibt es oft Abweichungen.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 21.09.2022, 08:22
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.843 Danke in 945 Beiträgen
Hallo Philip
Wenn Du Dalben hast, ist es doch ideal. Da Du mit den Fendern am Boot nicht reinpaßt, kannst Du ja ein Seil vom Steg zum Dalben ziehen. Daran ein Paar Fender festmachen. Wenn mal sehr starker Wind drauf steht, kann man ja auch vorwärts in die Box fahren.
Gruß Joggel
Alt 21.09.2022, 10:46
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Habe eine ähnliche Herausforderung, meine Dalben sind 3,60 auseinander, das Boot ist 3,22. Habe mir SeaEQ Dalbenfender gekauft. Die sind super schmal. Bin jetzt 3x rein gefahren, läuft noch nicht von allein . Habe in den letzten 18 Jahren Boot fahren gelernt: schnell und hektisch= großer Schaden, langsam und ruhig = gar kein Schaden. Dauert halt etwas länger. Aber hab ja meistens Zeit
Alt 21.09.2022, 21:45
Das sind Abmessungen von denen ich feuchte Träume habe.
Alt 21.09.2022, 21:49
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Philip
Gruß Joggel
Auf einer Seite ist ein Steg. Hängt die Leine mit Fendern nicht durch? Muss ich mir Gedanken zu machen. Danke.
Alt 21.09.2022, 22:02
Dann kannst du den Dalben als Einparkhilfe benutzen. Ist doch super. Dann ist vorwärts sicher sinnvoller. Ein paar Stegfender und du kannst einfach reinballern. Ist doch perfekt.
sind euer.
Gorch Fock
Unterschied Navionics Europe zu Navionics Boating mantaspeed Technik-Talk 3 10.07.2018 12:56
Navionics Gold - Navionics plus Gebhard Technik-Talk 1 16.11.2017 11:27
Unterschied Navionics Plus und anderen Navionics Karten michi 23 Allgemeines zum Boot 9 15.11.2016 15:57
Navionics Kartenplotter -HILFE- Technik no fish Technik-Talk 2 10.11.2007 14:22
S: Navionics xxl3 25G Sunwind Werbeforum 2 07.03.2005 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
