Alt 11.09.2022, 18:17
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Temperaturgeber prüfen?
Abend Ich hab einen Volvo Penta 5,7 gxi-g.
So weit ich das weiß ist der Temperaturgebee vorne für das Instrument am rechen Abgasknie oder.(siehe Bild)
Laus Anzeige hab ich immer zm die 70-80Grad. Nach längerer Fahrt (40min) ist das Knie oben zum anfassen sprich keine Verbrennungsgefahr beim anfassen,was ja prinzipiell gut ist.
Hab heute mal den Temperaturgeber prüfen wollen und Kabel mal ab gezogen. Leider hst sie bei der Anzeige nichts geändert. Geber kaputt? Oder ist das ein anderer Geber und der Geber für die Anzeige vorne ist ganz wo anders? Dank euch!!
Hits:	41
Größe:	48,6 KB
Alt 11.09.2022, 20:12
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
naja...würde sagen bei 70-80°C langst Du nix mehr an ohne Dich zu verbrennen.
Temperaturgeber sitzen, soweit ich das kenne, im Zylinderkopf.
Im Abgasknie tippe ich eher auf Lamdasonde.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 12.09.2022, 09:04
Benutzerbild von turbopapst
4.256 Danke in 2.886 Beiträgen
der Geber sitzt im Thermostatgehäuse, dort wo alle Wasserschläuche angeschlossen sind.
Werner
Alt 14.09.2022, 15:13
Boot: Sunbird 220XL
Tach Ok danke für die Info. Somit weiß ich das auch. Denke wenn die Abgaskniee bei langer Fahrt net all zu heiß werden sprich kann sie anfassen u Hand drauf lassen das das Thermostat seine Arbeit macht und der Krümmer und das Auspuffknie nicht vermodert sind.
Will aber diesen Winter die Dichtungen zw Auspuffknie und Krümmer neu machen. Hab nur ein wenig Angst das mir dir Schrauben ab reißen. Sind leich angerostet ,das sieht man ein wenig denn der Vorbesitzer hat sich nicht wirklich um das Boot gekümmert. Habt ihr einen Tipp wie ich die Schrauben am besten lösen könnte?
Dank euch
Alt 14.09.2022, 15:25
Dank euch
du kannst ja jetzt schon mal beginnen die Schrauben immer wieder mit Rostlöser einzusprühen.
wenn ja Schrauben abreißen nochmal melden...
Werner
Welches Gewinde für Temperaturgeber Mercury Outboarder? TomHH Technik-Talk 1 25.02.2015 07:19
TEmperaturgeber Johnson AB - ein paar Fragen. 2fast4you Motoren und Antriebstechnik 1 25.08.2009 21:08
Mercruiser 5,7 Temperaturgeber wo? colognetwister Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2009 09:24
Temperaturgeber dieter Motoren und Antriebstechnik 5 30.05.2008 15:40
Temperaturgeber dieter Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2008 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
