Alt 06.09.2022, 13:34
U.Schnorr U.Schnorr ist offline
Boot: Smelne 1140, Ford Sabre 125 PS
Rufzeichen oder MMSI: DB2739
25 Danke in 11 Beiträgen
Standard MAG MPI 5.7 geringere Drehzahl und seltsames Drehverhalten
Hallo Forum Mitglieder,
(darf man/Frau das überhaupt noch sagen???)
mein Motor hat seit Anfang der Saison ca 150 U/Min eingebüßt. Hat er nac Ostern noch seine satten 3950 U/Min gelaufen kommt er jetzt nur noch auf knappe 3800 U/Min. Normalerweise hätte ich gesagt: kann sein, da der Wiederstand wegen zunehmendem Algenbewuchs ja auch Geschwindigkeit kostet, respektive der Motor mehr zu arbeiten hat - ok.
Aber bei der letzten Fahrt koam etwas dazu, was ich nicht verstehe: der Motor machte bei ca. 3100 U/Min einen "Satz", so als würde die Schaube kurz ohne Wiederstand arbeiten.
Ist mehrfach vorgekommen und NEIN ich bin nicht über Wellen gefahren, sodass die Schhraube aufgetaucht wäre.
Einfach so beim normalen Hochbeschleunigen.
Hat da jemand eine fachlich begründete Idee???
Daaanke, vorab!
Gruß, Uwe
Alt 06.09.2022, 14:08
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Wenn 3950 deine max. Drehzahl bei Vollgas ist dann stimmt generell etwas nicht mit dem Motor / Antrieb /Propeller. Der Motor sollte bei Vollgas 5000 +/- 200 drehen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 06.09.2022, 15:35
Motor und Antrieb werden regelmäßig von Marineservice gewartet, da sollte soweit eigentlich alles okay sein. Die Schrauben haben Steigungsverhältnis von 22p angegeben.
Alt 06.09.2022, 15:37
Boot: Doral 250 SE
wenn er max 3950 dreht ist eben nicht alles in Ordnung
Gruss - Peter
Öl und Drehzahl Mercruiser 350 MAG MPI Moby Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2014 09:42
Merc 350 MAG MPI max Drehzahl ? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 8 08.09.2013 15:46
Schadet geringere Drehzahl durch Steigung 11 anstatt 10? RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 8 14.08.2012 11:34
Geringere Propellerleistung durch Muschelbewuchs wojdi Motoren und Antriebstechnik 12 26.08.2010 23:21
Geringere Propellerleistung durch Muschelbewuchs wojdi Restaurationen 1 26.08.2010 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
