Alt 05.09.2022, 22:53
Altersack-TF Altersack-TF ist offline
Standard Problem mit Yamaha 40H
ich habe küzlich ein äklteres Sportboot (Clastron Laraya SSV 153) erworben. Dabei war ein Yamaha 40H. Leider habre ich erst zu spät festgestellt, dass es sich bei diesem Motor um einen 2Takter handelt. Meine Versuche, ihn zum Laufen zu bringen, gelangen nur teilweise. Ich habe leider keinerlei Unterlagen dazu und musste mir mit dem Handbuch des 40V helfen. Das passt aber nur zum Teil. Nach einigen Umdrehungen startete der Motor auch, stotterte aber hefti. Nach über einem Jahr Pasue ist das für mein Empfinden aber auch verständlich. Nach kurzer Zeit lief er dann nahezu rund. Wegen der fehlenden Kühlung habe ich dann nicht weitergemacht.
Heute hatte ich das gute Stück zum ersten Mal im Wasser und hoffte, das alles funktioniert. Große Enttäuschung! Mein Hauptproblem ist nun, dass der Motor im Standgas zunächst gleichmäßig lief, aber nach geraumer Zeit selbständig die Drehzahl erhöhte. Beim Betätigen des Leerlaufgashebels tourte er auch prompt auf, hustete und qualmte dabei aber deutlich. Unter Last nahm er kaum Gas an. Bis zu etwa 80 % Gas ging er mit der Drehzahl nur leicht hoch, bei den letzten 20% nach oben säufte er fast ab. Keine Kraft, keine Beschleunigung, einfach nix!
Ich habe anschließend die Vergaser und den Spritfilter komplett gereinigt und die Schläuche nebst Tank und Ball sowie die Kerzen überprüft. Sprit kommt zuverlässig an, Kerzen zünden, sind aber leicht ölig und schwarz, nicht trocken und braun. Ob es was geholfen hat, konnte ich noch nicht testen. Zu#miondest springt er wieder an. Bevor ich jetzt wieder voller Hoffnung einen halben Tag zur nächsten Slipanlage fahre, um den Motor im Wasser zu testen, wollte ich hier mal fragen, ob jemand einen Tip hat, wie ich den alten Herrn wieder zur Arbeit motivieren kann? Auch habe ich das Gefühl, dass dem Kraftstoff zu viel Öl beigemischt wird. Ich weiß leider nicht, wie, bzw. wo man das Gemisch an diesen Vergasern einstellt.
Für Eure Unterstüzung wäre ich sehr dankbar!
Der Alte Sack
Geändert von Altersack-TF (05.09.2022 um 23:22 Uhr)
Alt 06.09.2022, 00:42
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Alle Anzeichen deuten auf unsaubere Vergaser ! Also zugesetzte Düsen. Die Kerzenfarbe ist bei diesen Motoren immer dunkel . Der Motor mischt also das Öl selber zu . Diese Einstellung würde ich so lassen .Deren Änderung ist kompliziert wenn man die Vorgehensweise nicht kennt . Zum richtigen testen muss man schon aufs Wasser . Du wirst die Vergaser auf Grund der vorgenommenen Reinigung auch neu einstellen müssen . Also genügend Werkzeug usw. mitnehmen .
VG Frank
Alt 06.09.2022, 03:38
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
Möglich auch, das die Membrane der Benzinpumpe undicht geworden ist und somit zusätzlich Benzin über die Unterdruck Bohrung in den Kurbelraum kommt.
M.f.G.
Bo
Alt 06.09.2022, 07:21
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
572 Danke in 310 Beiträgen
was hast du gemacht? Motor trocken laufen gelassen?
Gruß Ahap
Alt 06.09.2022, 08:17
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Wenn ich das so lese, kommen mir gewisse Zweifel. Nichts für ungut, aber von Motoren scheinst du recht wenig zu verstehen.
Lass die Finger weg, und bring ihn zu jemanden, der etwas davon versteht.
Dietmar
Alt 06.09.2022, 08:27
besorge dir am besten erst mal eine Regenwasser Tonne oder Spülohren, dann kannst du den Motor auch an Land laufen lassen ohne den Impeller kaputt zu machen
Alt 09.09.2022, 10:19
Ja, du hast absolut Recht. Mit solchen Mororen hatte ich bisher noch nichts zu tun. Ich schraube seit meiner Jugend an Mopeds und Trabbis. Mit dem Thema Außenborder beschäftige ich mich erst seit diesem Sommer. 2 alte 6 PS Forelle habe ich gerade wieder zum Leben erweckt. Aber der Yamaha ist natürlich damit nicht vergleichbar. Doch ich denke, genau dafür sind solche Foren da. Man lernt von einander, nimmt sich Tricks und Kniffe von erfahrenen Leuten an.
Alt 09.09.2022, 10:20
Danke, interessanter Hinweis...
Alt 09.09.2022, 10:23
Es gab nur einen kurzen Funktionstest, um zu sehen, ob das Triebwerk überhaupt anspringt. Während des Probelaufs im Wasser funktionierte die Kühlung aber einwandfrei. Der Kontrollstrahl war auch im Standgas kräftig.
Alt 09.09.2022, 12:50
Hab beides, leider keinen Wasseranschluss, den ich für dir Ohren benutzen kann. Ich wohne in nem Mietshaus und habe nur einen Parkplatz vor dem Haus😭
Alt 09.09.2022, 13:05
VG Frank
Vielen Dank für diese ausführliche Erläuterung. Die Vergaser habe ich ja inzwischen gereinigt, die Schwimmerfunktion überprüft und für ok befunden. Beim erneuten Test an Land in der Tonne konnte ich aber nur feststellen, dass er im Stand deutlich runder läuft, nicht mehr alleine auftourt und beim Zuhalten der der einzelnen Lufteinlässe dem Klang nach deutlich fetter läuft. Das empfahl mir ein Fachmann für Yamahamotoren. Selbiger meinte auch, dass man an diesen Vergasern nichts einzustellen braucht, weil sie alles automatisch tun. Hat mich etwas gewundert, aber wie bereits erwähnt sind Außenborder relativ neu für mich.
Beim Gasgeben kam ich nicht weit, weil bereits im Standgas viel Bewegung in der Tonne war und eine leichte Drehzahlerhöhung für viel Wasser außerhalb der Tonne sorgte. Ich möchte glauben, dass nun alles läuft wie es soll. Ob es so ist, werde ich dann wohl in den nächsten Tagen im Wasser erfahren.
Alt 10.09.2022, 06:12
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Ist der Kontrollstrahl überhaupt noch vorhanden. In der Regel zerreisst es den Impeller beim Trockenlauf.
Schöne Grüsse !
Alt 10.09.2022, 06:17
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
so wie er schreibt, wohl ja...
Gruß Dete
Alt 11.09.2022, 05:36
Ja, ist vorhanden. Ein konstanter Strahl. Ähnlich, wie nach 2 Kannen Kaffee und 4 Stunden Autobahn...🤔🤭😅
Alt 11.09.2022, 17:56
Hallo !
Besorg Dir Spülohren und kühle über die Wasserleitung ! Dann brauchst Du auch keine Tonne ! Damit kannst Du an Land vieles mehr probieren . Schreib mal die genaue Bezeichnung vom Motor .Klar muß ein Vergaser nach dem Zerlegen und Reinigen eingestelltr werden ! Betrifft zwar meist nur die Leerlaufeinstellung aber auch daß bekommen Ungeübte nicht immer gleich hin .
VG Frank
Alt 11.09.2022, 17:57
Prostata ist also schon mal i.O. !
Alt 11.09.2022, 19:28
Jawollll!😊
Mal wieder ne Propeller-Frage! Yamaha 40H 2-takt LeukBootje Allgemeines zum Boot 17 10.08.2021 20:49
Schwimmerkammer Dichtung Yamaha 40H Tom Z. Motoren und Antriebstechnik 2 19.04.2014 22:33
Vergaser Yamaha 40H / 50D 6H Düsenbestückung clio2704 Motoren und Antriebstechnik 16 18.05.2013 16:00
Yamaha 40H Trimzylinder undicht Holderbusch Motoren und Antriebstechnik 17 02.05.2013 10:24
40H/50D Zündungsproblem Gruni Motoren und Antriebstechnik 0 04.04.2010 01:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
