Alt 29.08.2022, 08:31
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mercruiser 6.2 350 BJ21
Hi allerseits,
ich bekomme bei meinem neuen Mercruiser folgenden Fehler im Smartcraft Instrument:
SYS Fault 1104-21 STBD
Ich habe einen Motor verbaut.
Der Garmin Plotter ist per NMEA angeschlossen und protokolliert den Fehler nicht.
Der Fehler kommt wenn: Zündungsstellung EIN (mit dem Piepton, egal ob Motor AN oder AUS) nach ca. 2-3 Minuten, es Piepst dann auch einige male.
Während der Fahrt gibt es gefühlt keine Einschränkung - der Fehler ist bei einer Vollgasfahrt weggegangen, kam aber nach dem Ankern mit Zündung EIN erneut.
In der Fehlertabelle finde ich den Fehler leider nicht und meine Werkstatt hat noch Urlaub.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Alt 30.08.2022, 13:49
Boot: Doral 250SE
niemand eine Idee?
Sind das OBD Standard Codes?
Dann könnte es mit dem Luftmassenmesser zu tun haben?
Alt 31.08.2022, 10:38
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Code 1104-21 müsste "Drive Lube Low" sein. Also zu wenig Öl im Antriebs-Öl-Behälter. Könnte aber auch ein Problem mit dem Fühler im Behälter oder mit dem Kabel sein. Einfach mal nachschauen.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 31.08.2022, 11:06
Boot: Doral 250SE
tatsächlich würde das passen, bei meiner Routinekontrolle gestern habe ich gesehen dass die Anzeige unter MIN steht
Bei dem Bravo 3 schüttet man ja einfach das Quicksilver Drive Lube nach oder?
Darf ich fragen woher du die Info hast? Ich finde den Code nämlich sonst nirgends
Alt 31.08.2022, 11:13
Boot: Doral 250 SE
Du musst Quicksilver High Performance Gear Lube nehmen und damit den Behälter bis MArkierung MAX auffüllen. Die Info ist aus dem Mercruiser Diagnose Handbuch für das Steuergerät PCM 112. Das hast du vermutlich verbaut
Gruss - Peter
Alt 31.08.2022, 11:16
Boot: Doral 250SE
Perfekt, vielen Dank!
Unterschiede Mercruiser 350 6.2 l 300 PS und 350 PS powermicha Allgemeines zum Boot 1 02.08.2016 17:55
Verbrauch eines Mercruiser 5.7 350 Magnum Münsteraner Motoren und Antriebstechnik 6 26.08.2012 17:14
Mercruiser 5.7 L 350 Magnum B3 Drehzahl zu hoch? cranium Motoren und Antriebstechnik 26 02.06.2008 15:52
Schraubensatz für einen V8 Mercruiser 350 er Panna Motoren und Antriebstechnik 33 01.02.2007 21:51
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 Geri Motoren und Antriebstechnik 18 05.09.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
