Alt 23.03.2007, 21:24
togo togo ist offline
Boot: h-boot
61 Danke in 23 Beiträgen
Standard lot ohne bordstrom
ich will kein zusätzliches Gewicht an Bord (Segelboot, H-Boot, 8,28 x 2,18m) und möchte deshalb gerne weiterhin ohne 12V Batterie auskommen. Aber ich brauche ein Echolot. Mir wäre ein Echolot viel lieber als ein Fishfinder, aber alle Lots außer TackTick brauchen Bordstrom 12V. Was mache ich denn nun? Die TackTick Geräte sind solar und ohne Kabel, aber die sind extrem teuer und haben zuviele Funktionen zusätzlich.
Wäre es möglich so ein Raymarine St 40 (das braucht nur 7,5V) mit irgendwelchen handelsüblichen Batterien zu verwenden. Das Gerät ist schön klein, klar und hat kein Geschnörkel. Aber wie mache ich das? Mit 5 x 1,5V Mono irgendwie zusammenlöten? Oder gibt es noch was anderes, das ohne schwere Batterie und natürlich ohne Borddurchbruch(!) funktioniert. Ich will wenn möglich keinen Fishfinder. Kann mir jemand einen Tip geben - vielen dank!
togo
mfg - togo
Alt 23.03.2007, 21:28
Benutzerbild von divefreak
http://www.awn-shop.de/Handlot_m._30...aa07ea543edb46
Oder eines von diesen Handgeräten, sehen aus wie ne Signalfackel und arbeiten mit Monozellen.
http://www.awn-shop.de/Handecholot_%...ktdetails.html
MFG René
Alt 23.03.2007, 21:35
Boot: h-boot
hm, schick - aber ich wollte noch was anderes nebenher tun, als die Hände ins Wasser halten ...
Noch ne Idee?
mfg - togo
Alt 23.03.2007, 21:37
Boot: h-boot
hier zwei die Abb. dazu.
Hits:	387
Größe:	62,6 KB
ID:	43223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	78,9 KB
mfg - togo
Alt 23.03.2007, 21:48
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
Hallo togo,
es gibt für Alarmanlagen sogenannte Bleigelakkus, die die Stromversorgung bei Netzausfall übernehmen, die gibt es auch mit 12 V, oder du nimmst nen Akkupack aus dem Modellbau mit 7,5 V, such dir was aus.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 23.03.2007, 21:51
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Was spricht dagegen, das ST 40 mit kleinen Akkus zu speisen.
Gruß aus Berlin
Alt 23.03.2007, 21:54
Boot: h-boot
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
Bleigelakkus mit 12 V, oder ... Akkupack aus dem Modellbau mit 7,5 V
aha, das ist doch gut, Danke. Es gibt also fertige und kleine, leichte 12V Akkus oder alternativ kleine 7,5V Akkus oder Batterien. Kann ich die also einfach nehmen. Bei dem Raymarine steht dabei 7,5V bis 16V - heißt das, ich kann´s mir aussuchen? Alles dazwischen geht? Könnte ich auch so kleine 9V Batterien nehmen? Und wenn ja, sind die vielleicht schon nach 1 Std leer? (Strom ist nicht meine Stärke!?)
mfg - togo
Alt 23.03.2007, 21:55
Boot: h-boot
ja, wahrscheinlich nix - außer: ich weiß nicht ob´s geht. (s.o.)
mfg - togo
Geändert von togo (23.03.2007 um 22:02 Uhr)
Alt 23.03.2007, 22:05
Checkmate fanatic
Sicher geht das. Und wenn das, wie Nightforce schreibt, zB ein 12V 2Ah Akku ist, dann hält der bei 70mA Stromaufnahme auch eine Weile.
Gruß aus Berlin
Alt 23.03.2007, 22:12
Boot: h-boot
na, das ist doch eine echt gute Nachricht. Meinst Du, das geht auch mit den 9V Druckknopfbatterien. Die gibts überall und die sind klein - das wäre der Vorteil.
Danke schonmal an Euch!
mfg - togo
Alt 23.03.2007, 22:24
Hallo togo,
die kleinen 9V-Blöcke, wie sie z.B. in Rauchmeldern sind, halten wirklich nur 1-3 Stunden.
Aber nen Modellakkupack würde schon ne Weile reichen, oder eben so ein kleiner 12V Akku.
Gibt es bei Conrad und Co (schau gerade bei conrad) ab 16,95 € in 12 V
1,2 Ah, Abmessungen (LxBxH) 97x48x52, Gewicht 600g, Best.-Nr.:250165-66 aus dem Katalog.
Gruß Frank
Alt 23.03.2007, 22:25
Checkmate fanatic
Schau mal
http://www.batterie-4you.de/product_...roducts_id=313
so etwas zB. meine ich.
Gruß aus Berlin
Alt 23.03.2007, 22:29
Boot: h-boot
das hört sich sehr gut an!!! ca. 10 x 5 x 5cm ist auch o.k. Ich bin halt sehr knausrig mit Platz und Gewicht. Vielen dank für die Tips!
mfg - togo
Alt 23.03.2007, 22:34
Boot: h-boot
... jetzt muss ich nur noch 500 - 600 gr. abnehmen ...
nochmal Danke Checki + nightforce und auch divefreak für den Tip mit der Schnur ...
mfg - togo
Alt 24.03.2007, 10:45
..................12V Akku.
@togo
Aber denk dran, für so nen kleinen Akku brauchst das Passende Ladegerät!! So 0,1 bis 0,3 A max. Ladestrom, und geregelt!
(gabs erst bei Liedl, oder div. Versendern so ab 10.-EUR)
Sonst ist der Akku sehr schnell hin, ja kein Kfz-Ladegerät!!
warum willst du eigentlich so sehr an Gewicht sparen??
(hätte sogar noch nen kleinen (VdS geprüft, aus Alarmanlage) Panasonic Akku da, 12V; 2,2 Ah, paar Jahre alt, der noch min ½ bis 2/3 Kapazität hat, aber lohnt da der Versand als Päckchen?
Gegen Portokosten? Wenn Interesse, pn deine Adresse)
Grüße von Herbert
Alt 24.03.2007, 18:10
Boot: h-boot
na, ich will doch nicht hinterhersegeln. Also ich will´s ja nicht übertreiben, aber so eine Autobatterie ist mir wirklich zuviel zusätzliches Gewicht im Boot - da nehm ich lieber mehr Rotwein zur Regatta mit. Ich tue ja schon vorher Motor und Anker etc. raus ... dann noch ne dicke Batterie? Außerdem weiß ich nicht ob ich immer Landstrom zum aufladen habe und die Autobatterie in der Tasche mit nach Hause nehmen - nee.
(hätte sogar noch nen kleinen (VdS geprüft, aus Alarmanlage) Panasonic Akku da, 12V; 2,2 Ah, paar Jahre alt, der noch min ½ bis 2/3 Kapazität hat, aber lohnt da der Versand als Päckchen? Gegen Portokosten? Wenn Interesse, pn deine Adresse)
Das ist ein nettes Angebot - Danke! Aber ich habe heute hier was gefunden - in den Tiefen meines Videoequipments: eine 12V Gelbatterie, tragbar mit Umhängegurt, knapp 2kg (der Vorschoter muss abnehmen!), 7Ah und ein Ladegerät 12V, 200mA. Sowas ist doch gut, oder? Ich erinnere mich, ich hatte damit über 12Std. Strom für mehrere Kameras.
Danke auch für den Rat: kein KFZ Ladegerät - hätte ich doch glatt gemacht
Viele Grüße aus Berlin (supersonneundwindheute - aberleiderstehtdasBootnochtrocken)
mfg - togo
Alt 24.03.2007, 22:56
.....................................Das ist ein nettes Angebot - Danke! Aber ich habe heute hier was gefunden - in den Tiefen meines Videoequipments: eine 12V Gelbatterie, tragbar mit Umhängegurt, knapp 2kg (der Vorschoter muss abnehmen!), 7Ah und ein Ladegerät 12V, 200mA. Sowas ist doch gut, oder? Ich erinnere mich, ich hatte damit über 12Std. Strom für mehrere Kameras.
Das ist ne gute Lösung, wenn du eben ohne Autobatt. Auskommen willst, damit hättest dann genug Strom für dein Projekt.
Und dann hoffentlich immer die berühmte Handbreit unterm Kiel.
Grüße von Herbert
Alt 24.03.2007, 23:24
Boot: h-boot
jap, genau darum geht´s - danke, Dir auch ne gute Saisongggg
mfg - togo
Alt 09.08.2007, 22:14
Benutzerbild von buti
buti buti ist offline
203 Danke in 118 Beiträgen
.... was sprach nun letztendlich gegen TackTick (außer dem Preis) ??
Ich wollte nämlich auch keine Kabel vom Geber zum Gerät legen müssen
fas est et ab hoste doceri
Alt 10.08.2007, 09:22
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Noch mal zum Akku.... also wenn Dirs aufs Gewicht ankommt im 100g Bereich, dann würde ich dir einen Lipo - auch aus dem Modellbaubereich - empfehlen 3Zellen ergeben 11,1 V gibts im Pack fertig verlötet zwischen 500mAh bis hin zu 4800mAh ( 11,1V mit 500mAh gehen bei ca. 120g los, 4800er dürfte so um dei 600g wiegen )
Im Flugzeugmodellbau, wo Gewicht fast alles bedeutet werden diese Akkus fast nur noch verwendet.
Für das was Du vor hast ist das zwar ein stückweit Verschwendung, aber etwas bezahlbar leichteres gibts nicht! gehn so bei 30 € los ...Für einen 3S 4800mAh Kokam ( Mercedes ) kannst du aber auch ganz schnell über 150€ hinlegen
Alt 10.08.2007, 12:08
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Guck mal bei Motorradbatterien. Da gibt es auch relativ kleine und leichte, zum Teil auch wartungsfrei - die kannst du auch mal auf den Kopf stellen, wenn AGM - Technik, und das zu moderaten Preisen.
Ewald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
