Alt 28.08.2022, 17:37
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Standard Bukh DV20 geht nach Marschfahrt immer wieder aus
Hallo Alle,
Urlaubszeit --Bukh 20 Problemzeit. Ne ne ne ich liebe diese Monstrum von Bootsmotor.
Alle Jahre geht's für 4 Wochen auf unsere Irony in Griechenland. Erster Startversuch da fliegt mir schon das Schwungrad entgegen. Hatte Flywheel immer anders interpretiert. Alle 6 Bolzen abgerissen.
Nun das nur zur Erheiterung, da ich mit den Sandalen davorstand.
Mein Problem ist folgendes und tritt seit letztem Jahr auf. Motor läuft stundenlang unter Marschfahrt von 5 Knoten bei mittlerer Drehzahl. Stell ich den Hebel dann wieder zum Ankern oder anlegen auf Leerlauf geht er einfach aus. Braucht dann wieder mehrere Startversuche bis er sich wieder hochtuckert in normale Leerlaufdrehzahl. Dann aber wieder Problemlos.
Hat jemand ne Idee nach was ich schauen kann.
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alt 29.08.2022, 12:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
Geht der Hebel an der ESP im Leerlauf an den einstellbaren Anschlag,
oder bestimmt fälschlicherweise der Gaszug den Leerlauf
Theorie dahinter: Der heisse Gaszug ist zu lang nach der langen Fahrt.
Dass sich irgendwas an dem Einstellschrauben-Geraffel (Anschlag LL) gelöst hat.
Das müßte aber einfach zu klären sein. Wenn du "Gas" gibst beim starten müßte er sofort anspringen.
Alternative Theorie: Filter, Alle..... wie alt?
Mehr ist ja kaum möglich
Franky, auch mit nem Museumsmotor (Volvo Bj. 82).
Alt 31.08.2022, 05:47
Boot: Noordsvaarder
Danke,
werde ich heute Abend mal testen/ anschauen.
Meine Baustelle:
Alt 03.09.2022, 18:21
Boot: Noordsvaarder
Gecheckt, massig Spiel am Gaszug. Dieselfilter letzten Urlaub getauscht und ausreichend Grotamar zum Diesel hinzugefügt.
Wenn ich rechtzeitig das Gas minimal reduzieren läuft. Zum Glück haben wir hier unten am Peloponnes immer viel Platz ;o)
Ich rätsel immer noch?
Meine Baustelle:
Alt 03.09.2022, 18:47
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Rücklaufleitungen dicht, oder Schläuche rissig und porös?
Tankentlüftung frei?
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Bukh DV20 geht aus wenn er warm wird monzinger Motoren und Antriebstechnik 5 21.10.2016 19:23
Mal wieder ich-Bukh DV20 -MiChAeL- Motoren und Antriebstechnik 6 29.08.2007 16:45
Gewicht Bukh DV20 sven98 Technik-Talk 3 05.05.2007 20:54
Bukh DV20 -MiChAeL- Motoren und Antriebstechnik 1 24.04.2007 13:03
Kühlwassertemperatur bukh dv20 björn Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2005 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
