Alt 23.08.2022, 17:37
Benutzerbild von Ohrsen
Ohrsen Ohrsen ist offline
Standard Vibrationen bei Gleitfahrt Mercruiser 5,7l
Hallo, war mit meiner Sea Ray 220 mit Mercruiser 5,7l im holländischen Wattenmeer in Gleitfahrt unterwegs, bis es der teils heftige Wellengang zwischen den Inseln nicht mehr zu lies. Auch in Verdrängerfahrt sind wir relativ heftig eingetaucht. Nachdem wir das Kabbelwasser hinter uns hatten und wir mit der Strömung fahren konnten, haben wir wieder Gas gegeben. Der Motor drehte anfangs auch bei Vollgas hoch, Beschleunigung war vorhanden, blieb dann aber stecken. Gas rausgenommen, Motor verschluckt sich leicht, hat aber im Leerlauf kein Problem hochzudrehen. Vorsichtshalber in Verdrängerfahrt weiter mit 2.500 RPM. Später noch mal die Gleitfahrt versucht: Beschleunigt ohne Probleme hoch, dann aber bei 3.900 RPM heftige Vibrationen mit geschätzter Frequenz von 120 Hz. Versuch abgebrochen und danach aber ohne weitere Probleme ca. 5 Stunden Kanalfahrt bei 1.000 bis max. 2.200 RPM. Propeller i.O. und leichtgängig, Motortemperatur, Spannung und Öldruck dauerhaft im perfekten Bereich ohne Veränderung. Kein Öl in der Bilge. Jedoch beim hochfahren des Z leichter Schmierfilm auf dem Wasser.
Würde mich sehr freuen, wenn mir einer weiter helfen kann
Alt 23.08.2022, 19:41
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
ich würde als erstes mal den Kraftstofffilter wechseln, evtl. hat der Wellengang Schutz im Tank aufgewirbelt und den Filter verstopft.?.?
Werner
Vibrationen bei AD31 Dieselmotoren jomey Motoren und Antriebstechnik 23 16.04.2021 08:20
Mercruiser 5.7 EFI V8 - Bei Gleitfahrt plötzlich Gas weg, geht aus! Der Bodo Motoren und Antriebstechnik 23 18.07.2016 21:48
Unerklärliche Vibrationen bei Yanmar 3GM30 Diver48 Motoren und Antriebstechnik 12 11.07.2012 12:37
Vibrationen bei Drehmoment! Balou Technik-Talk 2 13.05.2009 12:16
Vibrationen bei Lenkeinschlag alpha MR Paber Motoren und Antriebstechnik 14 01.07.2007 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
