Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 23.08.2022, 14:28
Himmelsstuermer Himmelsstuermer ist offline
Boot: Stingray 225CR
66 Danke in 29 Beiträgen
Standard Adapter für Landstromanschluß
ich habe in der Suchfunktion leider nichts gefunden, deshalb mal meine Frage. Am Hafen in Kroatien haben wir neben den "normalen" 16A Landstromanschlüssen auch die abgebildete 32A Variante. Da die 16A oft belegt sind und ich bei einigen anderen Booten entsprechende Adapter gesehen habe, stellt sich die Frage, wo ich so ein Kabel finden kann. Es muss ja dann, soweit mir bekannt ist, von 32A auf 16A reduziert werden (Sicherung?); habe leider nicht viel Ahnung von der Materie und will nichts falsch machen. Ich weiß, dass es auch Adapterkabel gibt, die die Ampere-Zahl nicht reduzieren, das käme für mich dann nicht in Frage.
DANKE und liebe Grüße
Sascha
Name:	16A Landstromanschluß.jpg
Hits:	41
Größe:	37,6 KB
ID:	968205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	32A Steckdose außen.jpg
Hits:	697
Größe:	54,0 KB
ID:	968206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	32A Steckdose innen.jpg
Hits:	39
Größe:	41,7 KB
Liebe Grüße
Sascha
Alt 23.08.2022, 14:34
uli07 uli07 ist offline
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Mit einem Adapterkabel allein kommst du nicht klar. Entweder brauchst du ein komplettes Anschlußkabel bis in den Sicherungkasten deines Bootes mit 6qmm Kabel oder einen 32A Stecker mit einem Sicherungskasten und einem 16A Ausgang.
Gruß Uli07
Alt 23.08.2022, 15:08
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
So weit wäre es vorschriftsmäßig, aber dennoch etwas oversized. Es gibt kurze Adapter von 32A auf 16A, die habe ich speziell in CRO öfter in Aktion gesehen. Zusätzliche Sicherung brauchste dafür keine, gehst einfach mit Deinem vorschriftsmäßigen CEE Kabel weiter an Bord, sofern Du keine größeren Stromverbraucher als normaler Weise betreibst.
Die Unsicherheit ist überschaubar: Verpolungssicher, mechanische Auszugsicherung.
Sicher nicht weniger sicher als ein CEE Y- Adapter, den man ja auch nicht...
Geändert von zooom (23.08.2022 um 15:24 Uhr)
Alt 23.08.2022, 16:40
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.542 Danke in 2.207 Beiträgen
und genau wegen solcher Tipps passieren böse Unfälle. Nein Das darf man nicht, da man so 32 statt 16 A am Boot liegen hat und dafür weder die Bootsverkabelung noch deine Anschlussleitung ausgelegt ist. Nur weil du diese des öfteren gesehen hast sind diese nicht ungefährlicher .
Alt 23.08.2022, 16:47
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
Schlimm und unverständlich , wie manch einer Tipps gibt, die unverantwortlich sind. Wenn doch alle die keine Ahnung haben einfach lesen und die Schnautze (sorry) halten, wäre vielen geholfen. Wenn das Boot abgebrannt ist, weil ein Kabel durchbrennt und keine Sicherung auslöst gibt es lange Gesichter. Adapter von GRO? auf KLEIN, in dem Fall 32 A auf 16A geht nur mit Sicherung direkt hinter dem 32 A Stecker und dem entsprechenden Querschnitt !
Gruß Normen
Gruß Normen
Alt 23.08.2022, 16:55
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
im schlimmsten Falle brennt Dir dein Lansdtromkabel oder die Bordeinspeisesteckdose bei einem Fehlerfall ab, ohne dass die Landsicherung abschaltet.
Bei einem Kurzschluss müssen bei einem 32 A Automaten mindestens 90 (bis ca. 160A) fließen, dami er auslöst. Wie lange hält dein Landstromkabel (oder Einspeisesteckdose) diesen Strom aus-
Lass Dir aus einem 32A CEE-Stecker, einer 16A CEE Kupplung, einem 2poligen 16A LS-Automaten und einem kleinen Feuchtraumverteiler (2 TE) einen Adapter bauen. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Langsam werde ich alt:
Alt 23.08.2022, 17:01
Bitte mal nachdenken, bevor man mich zum Schnauze Halten auffordert!
Ich beliebte zu schreiben:
Sofern Du keine größeren Stromverbraucher als normal betreibst
Der Adapter vom 32A Stecker geht mit 3 X 2,5mm auf den 16A Stecker, abgenommen werden per CEE Kabel am Landstromanschluß des Schiffes genau max. 16A und die sind ja auch abgesichert. Wenn die Landstromkästen mit den 16A Anschlüssen meist auf 8A begrenzt sind, wird das beim 32A Anschluß wohl kaum mehr als 16A sein.
Wo können da bitte die 32A fließen, die der Stecker bereitstellen würde?
Wer es nicht glaubt, schaut mal in seinen Hausanschlußkasten, da kommen 5X16 oder gar 5X25 mm² (korrigiert) an, werden meist über 63A abgesichert und dann geht es weiter in den Hausstromverteiler, wo die 2,5mm oder 1,5mm Kabel dann abgesichert weitergehen.
Wenn die Installation an Bord vorschriftsmäßig ist, passiert genau gar nichts!
Geändert von zooom (23.08.2022 um 17:09 Uhr)
Alt 23.08.2022, 17:06
Boot: Holl.Stahlbau
Wer es nicht glaubt, schaut mal in seinen Hausanschlußkasten, da kommen 5X16 oder gar 5X25 A an, werden meist über 63A abgesichert und dann geht es weiter in den Hausstromverteiler, wo die 2,5mm oder 1,5mm Kabel dann abgesichert weitergehen.
Du hast keine Ahnung. In welcher Hausinstalation kommen 5x16 oder 5 x 25 A an und sind über 63 A Abgesichert? Bitte gib keine Tipss zum Thema Strom.
Alt 23.08.2022, 17:07
Schau mal in Deinen Hausanschlußkasten, aber Du hast Recht, es sollte heißen 5X16 bzw. 5X25mm², ich habe es korrigiert.
Alt 23.08.2022, 17:14
Boot: Holl.Stahlbau
Den hab ich schon oft gesehen, ja da kommen 5 x 25mm2 an und ja da gehen 3x2,5mm2 und teilweise auch 3x1,5mm2 raus, aber eben hinter den passenden Leitungsschutzschaltern , genau dies ist so vorgeschrieben. Und nicht direkt angeklemmt. Das ist der feine aber wichtige Unterschied.
Alt 23.08.2022, 17:17
Boot: Conti Craft
Sorry , ich hatte mich nur aufgeregt, weil eine 32 A Steckdose in der Regel auch mit 32A abgesichert ist. Im "Normalfall" braucht man nie Sicherungen, wenn nichts passiert. Aber genau da ist ja das Risiko. Im Boot ist jedenfalls die Elektrik bei 32 A hoffnungslos überfordert.
Gruß Normen ( Elektromeister
Alt 23.08.2022, 17:31
OK, ich rudere zurück, ich war davon ausgegangen, daß am Landstomkasten natürlich die 32A Steckdose nicht auch mit 32A abgesichert ist. Dann wäre die vorgeschlagene Vorsicherung Pflicht. Ansonsten gibt es ja. z.B. diese Adapter, die genau so sind, wie ich es beschrieben habe, aber natürlich nicht für 32A ausgelegt sind zB.
https://www.cablesoolutions.shop/de/...lau-16a-w.html
Und da das wahrscheinlich niemand kontrolliert, bevor er den Stecker einsteckt, ist meine Aussage zwar üblich aber eben nicht in allen Fällen sicher.
Alt 23.08.2022, 17:57
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist gerade online
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Ist natürlich alles richtig, ein Großfeuer muss man allerdings auch nicht hinaufbeschwören. Das einzige Problem ist das Kabel vom Steganschluss zum Schiff.
Wenn man jetzt mal die üblichen Verbraucher auf so einem Boot zusammenzählt, dürfte es schon schwer sein, deutlich mehr als 16 A zusammenzubekommen wenn nicht gerade gekocht oder geheizt wird. Und selbst wenn, dann löst der LS im Schiff aus.
Der Fehlerfall, dass im Landanschlusskabel 32 oder etwas mehr fliesst (die o.g. 190A) ist so gut wie nicht vorstellbar. Und im Falle einer mechanischen Beschädigung mit Kurzschluss fliesst direkt ein vierstelliger Strom und die Stegsicherung löst innerhalb Millisekunden aus. Das hält auch ein 2,5mm² Kabel aus
Entgegen aller Vorschriften bleibt es trotzdem, unbestritten.
new boat coming soon
Alt 23.08.2022, 19:13
billi billi ist offline
37.948 Danke in 22.701 Beiträgen
Es gibt Vorschriften und solche Adapter wie du sie beschreibst sind ohne Sicherung verboten...
Alt 23.08.2022, 21:52
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist gerade online
Boot: Nidelv 24
5.597 Danke in 1.580 Beiträgen
Hallo Leute, die Frage von Sascha war doch wo er so ein Adapter(Kabel) mit Sicherung finden, sprich kaufen kann.
Er möchte nicht selber bauen oder benötigt auch keine Ratschläge zum Basteln oder Eigenmontage!
Also wer weiß etwas zu seiner Frage einer Bezugsquelle?
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 23.08.2022, 22:05
Boot: Bavaria 320
fertig zu kaufen wird er sie nicht finden, aber jeder Elektriker seines Vertrauens kann ihn den Adapter anfertigen.
Alt 24.08.2022, 02:31
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
2 Minuten Google Suche nach "Baustromverteiler":
https://kalledaskabel.de/Mobiler-Str...chuko-16A-230V
Gibt's auch in 3-Phasen Ausführung mit 32 oder 63 A CEE-Stecker. Alles VDE- und CE- konform mit über LS- und FI-Schalter abgesicherten Ausgängen, für unter 50€.
... aber ich bin sicher, dass noch ein paar "Experten" wissen, wie es einfacher und billiger geht.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 24.08.2022, 07:08
https://kalledaskabel.de/Mobiler-Stromverteiler-CEE-32A-230V-auf-CEE-Schuko-16A-230V
Danke Dir! Tatsächlich suche ich eine fertige Lösung zum kaufen, ohne es selbst basteln zu müssen und dabei dann die volle Sicherheit für meine elektrische Installation zu haben.
Bin allen für die Tipps und Diskussionen hier dankbar, das hilft mir sicher weiter! Aber das Teil, das Du verlinkt hast, kann ich sicher nicht verwenden am Hafen. Da würden sich vermutlich alle auf die offenen Steckdosen werfen und ihre Geräte und Batterien dort auf meine Kosten aufladen.
Ich denke, ich werde tatsächlich die Sache beim Elektriker meines Vertrauens in Auftrag geben.
Aber hilfreich war das hier auf jeden Fall, hab wieder viel gelernt und hoffe, dass es noch weiteren Leuten hilft, die über die Suche später auf das Thema aufmerksam werden.
DANKE an alle!
Liebe Grüße
Sascha
Alt 24.08.2022, 08:38
Also DAS würde mich genauer interessieren. Schließlich habe ich auf verschiedenen Törns z.B. in Spanien in den Marinas gegen Pfand solche Adapter ausgehändigt bekommen, z.B. CEE rot 32 A auf CEE blau 16 A, damit wir überhaupt an den Landstrom konnten. Ich muß allerdings zugeben, daß ich mir die Absicherung am Landstromkasten nicht angesehen habe, was ich künftig aber schon tun werde, denn das da Gefahr drohen könnte, ist mir jetzt klar.
Bei der Vielzahl der verschiedenen Anschlüsse ist Adaptierung ja manchmal unerläßlich. Auf meinem früheren Segelboot hatte ich mindestens 5 verschiedene dabei (die ich allerdings nur ein Mal gebraucht habe).
Alt 24.08.2022, 08:51
Ich bin Industrieelektroniker und die Leitung muss der Steckdose entsprechen .. bei jeder Reduzierung muss entsprechend eine Sicherung eingebaut werden...
Wir hatten früher auch solche Adapter im Einsatz... Bei der Sicherheitsüberprüfung würden dann alle vernichtet...
Diese sind lt VDE nicht zulässig...
Es gibt auch diese CEE auf schuko Adapter ... Bei Boote nicht zulässig
Alt 24.08.2022, 08:55
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 389 Beiträgen
Ich hab mal ne Verständnisfrage. Wenn ich die Elektrik an Bord immer über nen 16 A Landanschluss betreibe und alles funzt wie es soll, wo besteht dann die Gefahr wenn die Steckdose statt 16A auf einmal 32A oder von mir aus 100A liefern könnte ? Die Leistung wird doch gar nicht abgerufen. Was hab ich da nicht verstanden ?
Alt 24.08.2022, 09:07
Boot: Bavaria 320
im normalen Betrieb passiert auch nichts, es wird aber immer auch der Fehlerfall betrachtet.
Z.B. an der Einführung in der Kupplung zu Deinem Einspeisen Stecker kommt es zu einem Kurzschluss. Kein richtiger Kurzschluss, sondern die Adern von Phase und N berühren sich nur ein wenig. Bei korrekter Auslegung von Kabel und Sicherung löst der Automat (16 A) bei ca 50 bis 80 Ampere Strom sofort aus. Unterhalb von 50 Ampere kann es bis zu einer Stunde dauern, bis er auslöst.
Bei 32 Ampere wäre der Bereich zwischen ca. 90 und 160 Ampere. Bei unter 90 Ampere kann es dann auch wieder bis zu einer Stunde dauern. Das hält ein 2,5qmm Kabel nicht aus, es wird dir anbrennen.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Alt 24.08.2022, 09:08
Bei einem eventuellen nicht vollständigen Kurzschluss kann mehr Strom fließen als die Leitung aushält ... Diese kann dann zum Brennen anfangen
Alt 24.08.2022, 09:11
Ah, OK, Danke Euch, das wusste ich so nicht.
Alt 24.08.2022, 09:33
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
...daß an einem bestimmten Steg eine bestimmte 32A Steckdose mit 16A abgesichert ist bedeutet noch lange nicht, daß dies an allen Steckdosen in allen Häfen so ist!
Wer so einen Adapter aus der Hand gibt sollte sich schon sicher sein, daß dieser IMMER sicher ist. Dafür haftet er, selbst wenn ihm der Adapter geklaut wird...
Mobiler Landstromanschluß? Volker E. Technik-Talk 11 02.09.2009 19:09
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 20:05
Lenkrad-Adapter für Teleflex skump Motoren und Antriebstechnik 2 27.04.2008 10:24
Adapter für Stromanschluss Elduro Technik-Talk 8 08.08.2007 10:15
Adapter C14 Züge für Quicksilver Schaltbox jutesjefühl Technik-Talk 0 08.08.2007 07:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
