Alt 17.08.2022, 20:54
fignon83 fignon83 ist offline
2.803 Danke in 1.645 Beiträgen
Standard Frage zum Webasto airtop 3500 Lüftungsbetrieb
Moinsen,
bei der Hitze der letzten Tage und dem Versuch, meine LifePo möglichst zu belasten, habe ich alle Verbraucher angemacht, denen ich habhaft wurde. Unter anderem - so dachte ich - könnte ich ja den Lüftungsbetrieb der Webasto Airtop 3500 mal ausprobieren, so ein bisschen kühle Luft könne ja nicht schaden. Mein Regler besteht aus dem Drehknopf und eben dem Wahlschalter zwischen Heiz- und Lüftungsbetrieb. Aber zu meiner Überraschung kam auch beim letzteren warme Luft ausgeströmt. Ist das so richtig?
Groetjes
Carsten
Alt 17.08.2022, 21:10
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Was ist denn warm ? Heiss wie beim Heizungsbetrieb oder eher wie aufgestaute warme Luft aus der Lüftung
Alt 17.08.2022, 23:17
Es war jedenfalls deutlich wärmer als der ohnehin schon warme Salon. Der hatte gemütliche 30 Grad und mit der Belüftung wurde es unerträglich. Ich erwartet einfach einen Zustrom von Außenluft nach Innen. Es war aber warme, also wärmere Luft als die Umgebungsluft, sie war definitiv "angeheizt".
Alt 18.08.2022, 06:41
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.280 Danke in 677 Beiträgen
Saugt deine Heizung die zuluft aus dem selben Schacht wie der Motor? Dann könnte die Wärme daher kommen.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 18.08.2022, 08:43
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Moinsen,
Groetjes
Carsten
Welchen Regler hast du denn? Eine Multicontrol? Um den Lüftungsbetrieb einzuschalten verwendest du nur den Dreh-Drückknopf. Hier navigierst du auf Lüften und dann durch Drücken des Knopfes und anschließender Auswahl der Lüftungsstärke aktivierst du sie. Der Statusknopf wird sich dann Blau färben.
Wie gut das funktioniert hängt maßgeblich vom guten EInbau ab. Deine Heizung muß Frischluft ansaugen, sonst kann das nicht funktionieren.
Wir haben die große Webasto und sind sehr zufrieden mit der Lüftungsfunktion. Auch wenn diesen Sommer vermehr die Klimaanlage zum Zug kommt.
Grüße,
Don
Alt 18.08.2022, 21:42
Meine Webasto saugt Frischluft direkt von außen.
Ich habe diesen Standardregler (so wie das Foto im Anhang).
Angehängte Grafiken
Alt 19.08.2022, 05:47
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.167 Danke in 747 Beiträgen
Guten Morgen!
Ich habe den gleichen Regler und teste das gerade mal. Das funzt so wie es soll. Wenn deine Heizung heizt, müsste auch aus dem Auspuff der Heizung heiße!! Luft kommen. Hast du das mal geprüft?
Falls die Heizung wirklich und der Lüfterstellung heizt, vermute ich einen defekten Schalter oder ein Kabelbruch oder der Schalter ist gar nicht abgeschlossen.
Beste Grüße,
Phil
Alt 19.08.2022, 07:41
Moin, wie funzt es denn wie soll? Einfach Kippschalter auf Lüften und es kommt Luft von außen?
Drehschalter bleibt zu oder muss aufgedreht werden (in diesem Fall würde ja nicht die Temperatur sondern der Luftumsatz geregelt werden)?
Alt 19.08.2022, 07:53
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.226 Danke in 594 Beiträgen
Ich habe die gleiche Heizung und es funktioniert folgendermaßen:
Kippschalter auf lüften und mit dem Drehschalter wird die Drehzahl des Gebläses eingestellt.
An den letzten heißen Tagen konnte ich die Temperatur im Salon um 3 Grad reduzieren.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Wählschaktrr auf lüften und danach! den Drehschalter auf gewünschte Stellung drehen. Dann kommt bei mir auch nicht geheizte Luft.
Beste Grüße,
Phil
Alt 19.08.2022, 08:00
Boot: Ameril 32
Wie schon erwähnt sollte die Heizung auch frische Luft ansaugen können.
LG Thomas
Alt 19.08.2022, 10:35
Dann habe ich zumindest keinen Bedienfehle gemacht. Aber leider kommt heiße Luft. Muss ich mir am WE nochmal alles anschauen.
Ist der wahrscheinlichster Fehler in der Bedieneinheit oder eher an der Heizung selber zu suchen?
Alt 19.08.2022, 12:36
Ich würde als erstes prüfen, ob der Schalter das tut, was er soll.
Beste Grüße,
Phil
Alt 20.08.2022, 18:57
Habe heute die Verkleidung der Heizung abgebaut. Der Schalter ist gar nicht angeschlossen, die drei Leitungen sind vorhanden. Jetzt habe ich an Bord keine kleinen Kabelschuhe für die Kontakte. Bleibt also erst mal so.
Alt 20.08.2022, 20:56
Ok, aber das ist ja eine gute Nachricht, da es sich leicht beheben lässt.
Beste Grüße,
Phil
Alt 20.08.2022, 21:00
Ja, bin auch froh, dass es nichts kompliziertes isz, und vor allem, dass es nicht fehlerhaft ist. Der Anschluss ist schnell gemacht, dreimal crimpen, fertig. Der Tipp, erdt mal den Schalter anziuschsuen, war richtig.
webasto airtop 3500 malepartus Technik-Talk 35 02.12.2020 21:29
Webasto Airtop 3500 Fehler F4 Catalina2 Technik-Talk 2 28.12.2017 05:11
Webasto Airtop 3500 Problem juergen1811 Technik-Talk 9 07.12.2015 14:20
Umrüstung Webasto Airtop 3500ST T4/5 wasserratte2000 Technik-Talk 0 29.10.2009 20:44
Problem Webasto Airtop 24/32 MiWi Technik-Talk 5 23.01.2006 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
