Alt 15.08.2022, 12:07
christep christep ist offline
247 Danke in 108 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Kaltstartklappe
Hallo Gemeinde,
Problem mit der Kaltstartautomatik. Bimetall neu 12 V liegen an.
Die Klappe ist spürbar zu festgängig.
Alles Schmieren hilft nicht. Habe jetzt Gehäuse der Bimetallfeder gelöst. Die Welle, welche durch den Vergaser geht lässt sich nicht herausnehmen. An beiden Enden der Welle befindet sich keine Schraube, oder etwas zum lösen. Wie komme ich da ran?
Danke VG Stephan
Hits:	28
Größe:	44,4 KB
Alt 15.08.2022, 12:16
Gehört der obere Zapfen nicht unter den Hebel?
Hits:	33
Größe:	69,9 KB
Alt 16.08.2022, 08:06
Keiner eine Idee, wie ich die Welle an der die Kaltstartklappe befestigt ist zum reinigen heraus bekomme?
Alt 20.08.2022, 09:11
Oder kann man die Klappe nicht ausbauen ?
Alt 20.08.2022, 11:58
OMC-Forum-Papst
9.772 Danke in 4.052 Beiträgen
Kann ja nur ein Mechanisches Problem sein .Erstmal schauen warum die Welle sich schwergängig dreht.Meistens verbiegt sich die Welle beim Versuch die beiden Schrauben der Klappe zu lösen . Die Schrauben sind vernietet damit sie sich nicht lösen können und angesaugt werden .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (20.08.2022 um 13:04 Uhr)
Alt 20.08.2022, 13:41
Ja ist mechanisches Problem. Die Klappe lässt sich nicht leicht bewegen. Aber wie kann ich die Durchführung der Klappe reinigen solang die Welle drin ist? Das merke ich schon lange, weil wenn ich den Gashebel bewege tut sich an der Klappe nix. Normal sollte sie sich schließen. Bimetall arbeitet korrekt, aber gegen so ne schwergängige Klappe kann die nicht wirken
Alt 20.08.2022, 13:44
uli07 uli07 ist offline
7.951 Danke in 4.811 Beiträgen
Beim Bewegen das Gashebels bewegt sich die Klappe nicht. Warum auch, ist ne Kaltstarteinrichtung und hat mit dem Gashebel wenig zutun.
Gruß Uli07
Alt 20.08.2022, 17:56
So hab den Vergaser ausgebaut und zerlegt +gleich gereinigt. Klappe ist wieder leichtgängig.
Nur ein Problem diese Dichtung ist dabei kaputt
gegangen. Finde nur komplette Dichtungssätze.
Gibt es die Einzeln
Hits:	6
Größe:	153,2 KB
Alt 21.08.2022, 10:01
Kompletten Dichtungssatz bestellt.
Ist erledigt.
Danke
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Kaltstartklappe festgesetzt torsti58 Motoren und Antriebstechnik 17 30.07.2011 18:16
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
