Alt 18.03.2003, 20:45
Klaus_obd Klaus_obd ist offline
Standard Suche Rat für Mercruiser 120 PS mit Z- Antrieb
ich habe den Tip von Olaf bekommen mich an dieses Forum zu wenden und bin nun heute das erste mal da.
Seit Samstag bin ich ein neuer Besitzer einer alten Coronet 21 DC mit einem Mercury/ Mercruiser 120 mit Z- Antrieb Baujahr 1984.
Jetzt geht das Basteln los.
Der Vorbesitzer hat nach seinen Angaben einen Propeller benutzt mit dem er langsam und mit geringem Benzinverbrauch auf dem Rhein fahren konnte.
Er meinte, wenn ich das Boot zum Gleiten bringen möchte, muß ich einen anderen Propeller verwenden.
Der jetzige hat die Bezeichnung Michigan SMC 378 CUP, keine Anhnung welche Steigung und Durchmeseer der hat. ( Durchmesser könnte ich noch messen).
Ich möchte das Boot zum Tauchen verwenden, mit 4 Personen etwa + 500 Kg.
Hat jemand ev. eine Tabelle in der die verschiedenen Propeller mit der Angabe Geschwindigkeit und Bootsgewicht und Motorleistung beschrieben sind?
Kann mir jemand eine Größe des Propellers empfehlen?
Ich muss auch noch den kurzen Seilzug Motor/Z-Antrieb der Schaltung auswechseln.
Muss ich da beim Z auch den Kopf mit den Vielzahnschrauben öffnen?
Ist es zu empfehlen den Schaltzug sebst auszuwechsen oder kommen da noch Überraschungen auf mich zu ( z.B. Spezialwerkzeug.....)
Klaus
Alt 18.03.2003, 21:20
wikinger wikinger ist offline
Hallo Klaus, zum Thema Propeller kann ich Dir den Tip geben das Du dich mal an www.prop-shop.de wendest.Die Jungs sind auch telefonisch zu erreichen und können Dir mit sicherheit,mit den Angaben die Du machst, weiter helfen.Der Vorteil ist wenn man dort einen Prop kauft und er sollte nicht so funktionieren wie gedacht kannst Du ihn problemlos zurück geben oder Umtauschen.Wegen dem Seilzug kann ich Dir leider nicht weiterhelfen,aber ich denke einer der Kollegen hier im Forum wird da eine Lösung haben. Bis dann und viel Spass mit dem Boot Jörg L.
Weiberrock und Federbetten manchem Fuchs das Leben retten!
Alt 18.03.2003, 21:42
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.174 Danke in 1.507 Beiträgen
Hallo Klaus,
Im anderen Forum wurde vor kurzen über dieses Thema geschrieben
siehe: http://www.dkverlag.de/boote/showthr...&threadid=2589
Gruß Sigi
Alt 18.03.2003, 23:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
@wikinger... Dein Link ist falsch. Sollte sein www.propshop.de
Na mal sehen on ich das heute noch schaffe...
1. Vorwärtsgang einlegen.
2. Die Trimmzylinder hinten abschrauben und mit einem Seil hoch hängen.
3. Die sechs Mutter vom Antrieb lösen und den Antrieb abziehen.
4. Den Schaltzug vom Schaltpanel im Motorraum lösen.
5. Die zwei 4-Kant Schrauben an der schwarzen Plastikhülse lösen (Schaltzugende im Motorraum) Die Plastikhülse abziehen und das kleine Röhrchen darunter auch.
6. Die Kontermutter (Schaltzugende im Motorraum) lösen und das dickere Röhrchen aus dem Zug schrauben.
7. Jetzt kann die Seele an der Antriebsglocke raus gezogen werden.
8. Die Schelle vom Schaltkabelfaltenbalg aufbiegen (In der Spiegelplatte)
9. Mit einem Zoll Rohrsteckschlüssel (ca. 15 mm) die Schaltkabelhülle aus der Glocke schrauben und den Bowdenzughülle rausziehen.
Der Einbau des neuen Schaltkabels geht in umgekehrter Reihenfolge.
Das Einstellen des Zuges beschreibe ich bei Bedarf ein anderes mal.
P.S. Wenn es ein alter Antrieb ist, muß der Zug nicht mit einem Steckschlüssel von hinten gelößt werden sondern mit einem Maulschlüssel von vorne. Dann muß eine neues Gewinde geschnitten werden um den neuen Schaltzug von hinten zu montieren.
Alles Klar?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.03.2003, 19:10
Super Tips,
vielen Dank an alle für die schnelle Reaktion.
Nun habe ich für das Wochenende genügend zu tun.
Ich melde mich dann und berichte wie es gegangen ist.
Klaus
Alt 20.03.2003, 12:09
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Klaus,
schön Dich hier begrüßen zu können!
Berichte mal, wie es mit Deinen Arbeit so voran geht.
By the way: Deine 21er sieht richtig gut aus!
Bis bald.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 23.03.2003, 18:38
Standard Erfahrungsbericht zu Mercruiser 120 mit Z Antrieb
hier kurz mein Bericht wie es gelaufen ist:
Insgesamt ist es gut gegangen, die Anleitung von Cyrus hat gut gepaßt. Danke noch einmal dafür.
Nach dem Lösen der 6 Muttern des Antriebes war es gar nicht so leicht den Antrieb abzuziehen.
Vermutlich war die Zapfwelle verklebt. Ich konnte den Antrieb nur mit sehr viel Kraft millimeterweise abhebeln.
Dabei muß man achten, dass der Antrieb immer parallel zur Grundplatte bleibt. Gemein war die Schaltkabelhülle in der Glocke. Mit einem Gabelschlüssel kann man nichts ausrichten. Ich habe dann den Schaltzug einfach an der Schaltkabelhülle abgeschnitten und dann mit einer Zoll-Nuß die Hülle herausgeschraubt. Ging aus sehr schwergängig. In der Glocke ist ein kleiner ca. 10 cm. Langer Schalthebel in dem der Bowdenzug befestigt ist. Leider mußte ich den Zug herausbohren, vermutlich brauche ich nun einen neuen, da ich den alten vermutlich nicht mehr einschrauben kann. Hoffentlich bekomme ich das Ersatzteil.
Gut war, dass ich den Z aufgemacht habe, im großen Balg waren durch kleine Risse etwas Wasser. Das hätte auf die Kreuzgelenke gehen können.
Nun muß ich morgen mal sehen ob ich die Ersatzteile alle schnellgenug bekomme, ich möchte in der 1. Osterwoche mit dem Boot nach Kroatien.
Bis Bald
Klaus
Alt 23.03.2003, 18:50
Klaus, hattest Du den Gang eingelegt, vor dem abziehen des Antriebes?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.03.2003, 21:13
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Vermutlich nicht und deshalb ließ sich der Zug nicht aushängen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 23.03.2003, 21:15
Standard Mercruiser
Das mit dem eingelegten Gang kann leicht sein, ich hatte da keine Kontrolle da der Zug völlig ab war. Ich hätte natürlich auch an der Schraube drehen können und nachsehen. Nun jetzt ist der Antrieb auf.
Klaus
Alt 23.03.2003, 21:24
Das Problem ist folgendes:
wenn der Vorwärtsgang nicht nicht eingelegt ist. Steht das Schaltgestänge quer und der Antrieb läßt sich nicht abziehen.
Wahrscheinlich hast Du jetzt das Gestänge verbogen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.03.2003, 12:05
Standard Schaltgestänge
Das Schaltgestänge ist noch in Ordnung, der Seilzug war ja auch locker da er oben ab war und das Hebelchen war beim öffnen immer locker (war von der Seite zu sehen). Die Kraft musste ich für die Zapfwelle aufbringen, vermutlich weil noch Spannung vom Motor darauf war.
Die Ersatzteile habe ich nun, am Wochenende baue ich dann alles zusammen.
Bis dann
Klaus
Alt 25.03.2003, 12:32
Standard Re: Schaltgestänge
Bis dann
Klaus
Upps, ich habe doch gar nichts raus geschickt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.03.2003, 19:01
Wenn dein Z so fest im Motor war solltest Du die Flucht prüfen. dafür gibt es eine spezielle Stange weil eigentlich sollte die Welle leicht rein und rausrutschen wenn nicht kann die Flucht Motor Antrieb verstellt sein und das tötet Dein Lager im Transom.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 27.03.2003, 20:39
Danke für den Tip werde am Wochenende beim Einbau darauf achten.
Klaus
Alt 30.03.2003, 18:21
Standard Welle ein/ausbauen
Hallo Andrée,
Du hast recht gehabt, die Gummilager vom Motor haben nachgelassen.
Wenn ich den Motor ca. 3-5 mm anhebe geht die Welle leicht rein/raus.
Ich habe nun provisorisch die Lager unterlegt und werde dann neue Lager einbauen.
Danke für den Tip
Klaus
Alt 30.03.2003, 22:29
Ja, so ist der Andrée... Wenn ich könnte würde er schon längst für mich arbeiten!
Klaus, welche Lager? Die vorderen kann man doch einstellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.03.2003, 09:49
Standard Lager
Ich habe Dir Bilder zugesendet.
Schau mal was Du dazu meinst.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
