Alt 11.08.2022, 18:51
Flatliner1 Flatliner1 ist offline
Boot: Bayliner 1700 Bowrider 80 PS 2T Mercury AB, Prins 475 open Suzuki 60 PS DF
133 Danke in 54 Beiträgen
Standard Verständnisfrage z u Propellerwahl
nach einer etwas rauhen Grundberührung kam die Frage nach einem neuen Propeller für meine Prince 475 open (400 ) kg puls 75 Kg Benzin + 115 KG Motor ca. 50 Kg Zubehör. Derzeit fahre ich einen original Szuzukipropeller mit 15" Steigung. Mit der Kombi erreiche ich eine Höchstdrehzahl von 5600 UMIN und ca. 40 kmH Geschwindigkeit. Leider fällt je nach Wellenschlag oder Trimmung das Boot aus der Gleitfahrt und die Geschwindigkeit runter. Der Hersteller schreibt für die Drehzahl des Motors 5.300 - 6.300 U/MINvor . Die meisten anderen Publikationen zeigen bis max 6000 U/MIN. Ich habe jetzt einen 14" und einen 16 " Propeller besorgt. Ich habe gelesen, das eine Steigung weniger grundsätzlich 200 UMIN mehr ausmachtausmacht. Dann hätte ich eine höhere Drehzahl und vielleicht eine etwas bessere stabilere Gleitfahrt. Da mein Fahrgebiet die Mosel bei Cochem ist ( 30 kmh Höchst geschwindigkeit ) ist die Endgeschwindigtkeit nicht so wichtig. Bei 4,60 fahre ich ungefähr 25 kmh und fange das Gleiten an
Was meint Ihr dazu ?
Hits:	37
Größe:	74,5 KB
ID:	966578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	82,1 KB
ID:	966579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	66,1 KB
Hits:	41
Größe:	67,8 KB
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg
Alt 11.08.2022, 19:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.593 Danke in 3.575 Beiträgen
Mit 60 PS nur 40 Km/h bei dem leichten Boot, da stimmt was nicht !
Meine 470 Cabin ist schwerer und geht mit 50 PS 50 Km/h.
Lies dir mal die Regeln zur Geschwindigkeit auf der Mosel durch.
4.2Fahrgeschwindigkeit (§ 8.01 a MoselSchPV)
Gruß Jogie,
Alt 12.08.2022, 06:15
Deswegen die Propellerfrage weil ich denke da stimmt was nicht. Ausser Propleller fällt mitr aber nix ein , da der MOtor ja sauber dreht Ja 60 kmh wennkeiner das ist , aber meistens ist irgend ein Boot da
Alt 12.08.2022, 08:23
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Moin. Haste mal versucht den Propeller zu reinigen? Bei den Ablagerungen geht auch eine Menge Energie verloren! (sieht der Rumpf auch so aus - dann hindert das auch...)
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 12.08.2022, 10:28
Rumpf und Propeller werden morgen mal gereinigt. Der Propeller soll ja neu
Alt 12.08.2022, 10:41
Eine Reinigung hilft.
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post5321027
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post5323646
Gruß Jogie,
Alt 12.08.2022, 17:24
Ja ich befürchte mein Rumpf sieht auch so aus. Habe mir einen Akku Hochdruckreiniger und Algenol besorgt. Kann leider meinen Motor auch nicht richtig hochfahren wegen der Plane und der Klappe.Muß im Winter geändert werden.
Das Boot liegt mal gerade 2 Monate im Wasser. Ich bin mal gespannt wie der lange der Akku vom Reiniger hält und wie gut das Algenol arbeitet.
Leider löst das immer noch nicht mein Propeller problem.
Hits:	37
Größe:	127,9 KB
Alt 13.08.2022, 14:15
Benutzerbild von Schnibble
Schnibble Schnibble ist offline
Boot: Hellwig Elektra
18 Danke in 10 Beiträgen
Fährt Dein Boot eigentlich geradeaus?
Finde die Einstellung der Finne doch sehr krass.
Hits:	31
Größe:	56,5 KB
Erst wenn der Drehschieber zerreißt war die Drehzahl zu hoch...
Gruss Horst
Alt 18.08.2022, 17:57
Die Finne hatte ich gelöst um besser an den Propeller zu kommen . Die ist sonst nicht so schräg
Alt 18.08.2022, 19:21
Würde mich auch sehr interessieren wie gut oder schlecht das Algenol den Belag löst.
Gruß Jogie,
Alt 25.08.2022, 13:00
Hallo Jogie,
ich werde berichten wie sich der Rumpf reinigen lässt
Alt 25.08.2022, 13:50
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Wir haben annähernd die gleiche Kombi, unser 470er Konsolenboot ist auch mit 60PS EFI motorisiert und wir kommen auf knappe 54 km/h mit einem 4-Blatt Alu SpitFire 10,3x13…
Wie ich sehe hast du auch ein Hydrofoil montiert
Heuer haben wir zum erste Mal ein Hartantifouling drauf und es ist absolut Bewuchsfrei und auch nach mehreren Tagen Standzeit erreicht das Boot jedesmal die maximale Geschwindigkeit, das war schon mal anders ohne AF
Bewuchs am Rumpf und Prop, bremst dich voll aus, kann locker 6-8 km/h einbüßen
Hits:	16
Größe:	116,7 KB
Verständnisfrage:Welches Getriebe auf welchen Motor? Arne2107 Motoren und Antriebstechnik 2 20.09.2010 18:51
Verständnisfrage Zündschloss Roger Rabbit Technik-Talk 10 17.06.2010 12:05
Verständnisfrage Motor, Coupler, Antrieb Chili Motoren und Antriebstechnik 3 02.11.2009 16:35
Verständnisfrage Anoden felix Technik-Talk 77 13.09.2009 09:53
Verständnisfrage Anoden Max77 Motoren und Antriebstechnik 7 03.06.2009 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
