Alt 09.08.2022, 17:43
Creek Patrol Creek Patrol ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welcher Propeller ist die richtige? Mercury 60f
Hallo zusammen, ich muss den Propeller an meinem Mercury 60f von 2010 tauschen da er ein paar Macken hat und leicht am Gehäuse schleift. Ich kann auf dem Propeller nur die Bezeichnung 48-73/38-14 finden. Kann mir einer weiterhelfen und mir erklären was diese Bezeichnung genau heißt und welcher Propeller hier passen würde? Die Welle hat 13 Zähne. Würde gern wieder die gleiche Performance von dem neuen Propeller erwarten. In 2 Wochen wollte ich damit schon auf der Adria unterwegs sein. Es wäre es super wenn mir jemand helfen könnte, ich möchte den alten Propeller so lieber nicht wieder einbauen. Vielen Dank
Grüße Jo
Alt 09.08.2022, 18:12
wenn der Schrägstrich eine 1 ist, hast du folgenden Propeller :
10 1/4 R 14 Alu 3 48-73138A45
also 10 1/4" Durchmesser und 14" Steigung
Alt 09.08.2022, 18:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.454 Danke in 3.515 Beiträgen
Grüße Jo
Propeller mit der Nr. 48-73/38-14 Passt
Den solltest du bestellen.
Brauchst du noch eine Bezugsquelle mit Link dazu ?
Oder kannst du das selber Gogglen ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 09.08.2022, 18:20
Vielen Dank für die schnellen Antworten, ein Link wäre sehr hilfreich. Ich suche schon ne Weile aber werde bei dieser Bezeichnung echt nicht fündig.
Alt 09.08.2022, 19:08
wenn ich Propeller suche oder repariert haben möchte ist Gröver in Köln immer ein guter Ansprechpartner
wenn ich Mercury oder Mercruiser Ersatzteile bestellen möchte,
rufe ich fast immer als erstes bei Kegel in Lübeck an
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen
Alt 09.08.2022, 19:12
Der Schrägstrich sieht für mich eher nach Schrägstrich wie eine 1 aus. Aber die 1 ergibt natürlich mehr Sinn. Man erkennt an der Bezeichnung aber auch nicht mehr alles optimal 😅 die Andruckscheibe scheint auf der Welle auch fest zusitzen...
Hits:	21
Größe:	58,7 KB
Alt 09.08.2022, 19:22
Übrigens handelt es sich beim Boot um ein Terhi 475 Open CC also eher ein leichtes Boot welches hauptsächlich als Angel- und Badeboot verwendet wird.
Alt 09.08.2022, 19:31
Bitte sehr:
https://www.groever-propeller.de/Aus...-1-4-x-14.html
Gruß Jogie,
Alt 09.08.2022, 19:39
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Vielen dank, durch die Erklärung von Ralf bin ich dann auch bei diesem Prop gelandet. Ich werde ihn dann direkt dort bestellen. Noch ne Frage, die festsitzende Andruckscheibe vom alten Propeller muss ich dann von der Welle abziehen die kann ich wohl nicht drauf lassen für den neuen Propeller oder? Der neue Propeller wird wohl die Scheibe benötigen welche im Set enthalten ist.
Alt 09.08.2022, 19:54
Hier sogar noch stwas billiger:
https://www.wassersport-kellermann.c...f6b15deb5ec629
Die Andruckscheibe ist Konisch.
Ein paar kleine schläge dann sollte die sich lösen.
Verzahnung richtig reinigen und Einfetten.
Dann erst den neuen Montieren.
Gruß Jogie,
Alt 09.08.2022, 20:08
Danke dir, hab den Propeller beim Gröver bestellt, beim Kellermann schreckt mich die Lieferzeit von 7-10 Tagen ab, das ist mir zu knapp vor dem Urlaub. Muss sagen tolles Forum und sehr nette hilfsbereite Menschen 😀🤙
Alt 09.08.2022, 20:28
Ich habe bei meinem den 10 1/2 X 13 drauf. geht 50 Km/h.
Dein Boot ist leichter als meins, schätze deins geht ca.60 Km/h.
Was macht dein Boot max an Km/h ?
Gruß Jogie,
Alt 09.08.2022, 20:49
Ja 60kmh sind gerade so möglich bei besten Bedingungen. Dem Motor schmeckt das aber sicher nicht 😅
Mercury 60f wasserpumpe Creek Patrol Motoren und Antriebstechnik 2 09.08.2022 08:16
Propeller für Mercury welcher ist der richtige? vegasportboot Allgemeines zum Boot 9 11.04.2011 06:40
Riesenproblem mit Yamaha 60F JonnyC Motoren und Antriebstechnik 1 14.05.2008 16:22
Yamaha 60F Zündkerzenproblem michei1 Motoren und Antriebstechnik 1 24.03.2008 19:12
Yamaha 60F Baujahr & Drehzahlmesser Markus Wolf Technik-Talk 9 11.02.2005 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
