Alt 08.08.2022, 18:27
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
Standard Suzuki DF 20 startet nicht
ich bin hier im Urlaub auf Koriska. Einer meiner beiden Außenborder springt nicht an. Es ist ein ARL. D.h. Fernbedienung, Elektrostarter, Langschaft. Offensichtlich ist die Zündung ok. Die Membranpumpe scheint auch zu fuktionieren und die beiden Einspritzdüsen habe ich gereinigt - soweit das möglich ist. Benzinfilter erneuert. Beim Starten ist von Benzin nicht zu riechen, obwohl die Düsen eine gewisse Menge Sprit "versprühen".
Die normalen Boots-Schrauber trauen sich nicht an den Motor (oder haben keine Lust). Der nächste Suzuki -Händler ist nicht zu erreichen bzw. ruft nicht zurück. Hat jemand eine Idee was da nicht funktioniert?
LG Wolf .
Alt 08.08.2022, 18:43
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Hab beim neuen Motor die Probleme gehabt, Mechaniker war heute vor Ort.
Kann dir nur sagen was er gemacht hat und danach lief er ohne Probleme .
Kerze gecheckt, Benzin Schläuche ab und alles neu dann abklemmt und festgezogen. Ich hatte Luft irgendwoher gezogen.
Alle Schläuche testen ,hat er auch gemacht.
Ist nur eine Info vlt ist es bei dir auch was Banales.
Alt 08.08.2022, 18:53
Standard Benzin ablassen
Ja - da habe ich auch schon dran gedacht, aber habe bin unsicher, ob ich die stark korrodierten Klemmen wieder dran bekomme. Ich habe da keinen Ersatz, trotz der diversen Kits, die ich habe. Da sind nur Dichtungen und Ersatzteile (Impeller, Ölfilter, Bezinfilter, Kerzen) drin. Ich brauche eigentlich einen Freundlichen, aber hier gibt es wohl keinen. Ich sage nur: nie wieder Suzuki! Yamahas reparieren die hier alle.
LG Wolf
Alt 08.08.2022, 18:55
Boot: Yam 310S
Hab dir ne Pn geschickt was heute der Yamaha Mechaniker gemacht hat
Alt 08.08.2022, 18:59
Standard DF 20 Suzuki?
Hi Frosti, der Motor hat diverse Aggegate im Bezinsystem. Einen Vergaser hat er aber nicht. Hast Du denn auch einen DF 20 von Suzuki?
Alt 08.08.2022, 19:03
Boot: Yam 310S
Bei mir war es ein 9.9 Yamaha , aber vlt helfen die Tipps ja trotzdem vom Mechaniker
Suzuki DT85 startet schlecht, wenig Leistung, hoher Verbrauch Berlin_DT85 Motoren und Antriebstechnik 19 28.08.2013 11:43
Suzuki DT40 startet nicht Timo S. Motoren und Antriebstechnik 11 05.10.2011 10:00
Ersatzstartknopf Suzuki startet nicht- wie funzt das? dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 1 05.06.2009 18:20
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 20:28
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
