Alt 07.08.2022, 21:27
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
133 Danke in 64 Beiträgen
Standard Der Lack ist ab! Mercury Verados 250 PS Bj. 2020
ich habe 2 der oben genannten Motoren an meiner Merry Fisher 1095. Am beiden Unterwasserteilen geht nun in den Ecken der Lack ab. Das darf bei Motoren aus 2020 nicht passieren! Gibt es vergleichbare Erfahrungen hier im Forum? Ich bin gespannt, was mein Händler dazu sagt.
Beste Grüße
Hits:	183
Größe:	45,0 KB
ID:	966114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	39,6 KB
ID:	966115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	44,8 KB
Hits:	169
Größe:	55,9 KB
Alt 07.08.2022, 23:27
ich würde mal Messen ob du eine gute Masseverbindung zwischen Propeller und Batterie Masse hast, die Lackschäden würde ich überpinseln ist zwar ärgerlich aber nicht wirklich so schlimm
Alt 08.08.2022, 08:08
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Garantiefall meiner Meinung nach. Oder Gewährleistung, wie auch immer.
Grüße, Christian...
Alt 08.08.2022, 09:59
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Standard Mercury
Kann nur schwarz lackieren.
Damit haben die jahre lange Erfahrung.
Nein jetzt im Ernst.
Das würde mich auch Stören.
Muss gemacht werden sonst geht es immer weiter ab.
Viel Erfolg.
Gruss Roland
Alt 08.08.2022, 12:47
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
507 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Thomas,
das sieht aber für das geringe Alter nicht schön aus.
Normal sieht man sowas erst nach 5-6 Jahren.
Was auffällt bei deinen Bildern, das die schadhaften alle in der Nähe von Schrauben sind.
Ich kann mir vorstellen, dass beim Abnehmen oder der Montage des Unterwasserteils ganz kleine Beschädigungen entstanden sind und dann da der Lack abplatzt !
Hast du den Impeller schon mal kontrollieren oder wechseln lassen ??
Jan
Alt 08.08.2022, 12:55
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.703 Danke in 5.903 Beiträgen
Da die Standardfarbe der Mercury-Motoren ja "Phantom black" ist, nehme ich an, dass die graue Farbe nur drüber gespritzt ist.
Technisch sehe ich keinen Handlungsbedarf, sieht halt nur blöd aus.
Die Originalfarbe ist darunter ja sichtbar.......
Alt 08.08.2022, 14:34
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.769 Danke in 736 Beiträgen
Mein Arbeitskollege hat den Mercury f225 und da sehen die Kunststoff Teile welche im Wasser sind aus als hätte der Motor Osmose.
Kenne ich von Yamaha auch nach 10 Jahren im gleichen Gewässer nicht.
Gruss Oliver
Alt 08.08.2022, 16:55
Gruss Oliver
Bei meinen Verados sind keine Kunststoffteile im Wasser. Die Unterwasserteile sind komplett aus Metall. Die Kunststoffverkleidungen oberhalb der Wasseroberfläche sind einwandfrei.
Alt 09.08.2022, 07:13
...Kenne ich von Yamaha auch nach 10 Jahren im gleichen Gewässer nicht.
Gruss Oliver
War auch bei meinem 20 Jahre alten Yamaha nicht der Fall. Sowas darf bei Motoren dieser Preisklasse und bei dem Alter nicht passieren meiner Meinung nach. Ich hätte es beanstandet. Zumal es ja auch bei beiden Motoren der Fall ist. Er hat ja auch nachgefragt.
So werden die Verados im übrigen u.a. beworben:
"Korrosionsbeständigkeit
Verado-Außenbordmotoren sind nicht nur so gestaltet und gebaut, dass sie den Belastungen
des Salzwasserbetriebs standhalten, sie werden auch durch eine dreijährige Garantie bei
Korrosion unterstützt – ein erheblicher Vorteil gegenüber Produkten von Wettbewerbern."
Grüße, Christian...
Geändert von skipper78 (09.08.2022 um 07:40 Uhr)
Alt 23.08.2022, 13:40
Update: Es scheint sich um ein bekanntes Problem bei den Verados zu handeln. Mercury scheint dies problemlos über die Garantie laufen zu lassen. Insofern ärgerlich, aber kein Beinbruch.
Qualität Aldi Acryl-Lack im Vergleich zu teuren Markenlacken (Lack für Wohnungstüren) Warmduscher Kein Boot 28 03.04.2013 21:46
2K-Lack auf 1K-Lack ? acki-bm Restaurationen 9 26.04.2010 19:52
PU Lack - Lack/Härter falsch bemessen... Peter R Allgemeines zum Boot 9 19.08.2008 21:57
Acryl-Lack versus 1K-Lack Christo Cologne Restaurationen 8 04.08.2008 19:32
1K-Lack direkt auf Mahagoni? Welcher Lack ist der beste? wartifan Restaurationen 35 24.10.2006 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
