Alt 27.07.2022, 13:53
JDE JDE ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suzuki DF15 Kühlwasser sprüht unter Last
Hallo zusammen.
Ich habe einen Suzuki DF15A mit dem ich auch sehr zufrieden bin.
Nur irritiert bzw. ängstigt mich der Kühlwasserstrahl.
Im Standgas pieselt er schön vor sich hin.
Aber sobald ich Gas gebe sprüht das Kühlwasser nur noch heraus. (Bild 1 Standgas, Bild 2 Halbgas)
Ich habe inzwischen mit einer großen doppelhub-Ballpumpe Luft in den Wasserauslass gedrückt um ggf Dreck zurüchzudrücken und dann abfließen zu lassen. Ohne Erfolg.
Und natürlich habe ich auch versucht die vermutete Verstopfung aufzupopeln. Hierfür nahm ich ein ca 15cm langes Stück 0,8mm starke monofile Angelsschnur. Das ging problemlos rein und raus und hin und her. Ohne Änderung.
Da der Motor super läufts und erst im Frühjahr zur Kontrolle (auch Impeller) in der Werkstatt war und da alles i.O. war (Motor hat erst 100h runter) gehe ich davon aus und hoffe, dass der Wasserauslass auf der Innenseite einen Grat hat der bei Druck das Wasser versprüht.
Was meint ihr, kann es sein, dass es an einem Grat liegt und wie könnte man das ändern?
Oder hat die Werkstatt (auch dabei gefuscht...) und der Impeller hat was weg?
Name:	Screenshot_20220727-135225_Video Player.jpg
Hits:	41
Größe:	35,1 KB
ID:	964966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20220727-135234_Video Player.jpg
Hits:	44
Größe:	38,2 KB
Alt 27.07.2022, 13:58
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
versuche es mal mit einen pfeiffenreiniger damit geht es super, hilft bei uns nach längerer Standzeit immer ist besser als angel....
Alt 27.07.2022, 14:11
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Dem Bild nach wird mehr Wasser gepumpt, das spricht für einen einwandfreien Impeller. Ein derartiges Spritzbild kommt vor, wenn zB Kalkbröckchen an der Auslassöffnung herumlungern. Auch mal während des Laufs etwas stochern.
BoN
Geändert von bootohnenamen (27.07.2022 um 21:39 Uhr)
Alt 02.04.2023, 20:43
StutenAndy StutenAndy ist offline
hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
Bei meinem DF15AS sprüht der Kühlwasserstrahl ähnlich wie auf dem Bild oben ab Start.
Bei mehr Leistung zerstäubt er noch stärker.
Bin ihn dann heute trotzdem mal so gefahren. 30 Minuten Standgas, 30 Minuten halb- bis Volllast, 30 Minuten Standgas. Er kam mir zu keinem Moment (von außen gefühlt) zu warm vor und lief richtig gut.
Habe den Motor gebraucht gekauft. Vorher gabs einen neuen Impeller bei der Verkaufswartung.
Bei Übergabe gabs einen Motortest, da sprühte der KWS auch schon so. Ich führte das darauf zurück, dass der Verkäufer ihn am Spülwasseranschluss laufen lies. Ich weiß jetzt, dass man das nicht darf. Allerdings waren es auch nur 2-3 Minuten.
Habt Ihr Ideen?
Danke im Voraus aus Berlin
Alt 02.04.2023, 21:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Habt Ihr Ideen?
Habt Ihr Fragen !
Seit froh das richtig Wasser kommt.
Wenns nur Tropfen würde wäre es nicht gut.
Gruß Jogie,
Alt 02.04.2023, 22:47
Es sind schon mehr als nur Tropfen aber empfunden weniger Wassermenge als beim normalen Strahl zB meines alten Parsun F6.
Meinst du echt ich kann es ignorieren?
Alt 02.04.2023, 23:01
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
ich habe den gleichen Motor seit 6 Jahren in Gebrauch. Der Kontrollstrahl war von Anfang an so wie beschrieben, scheint bei diesem Modell normal zu sein. Denke die Auslassöffnung ist zu klein, bei höherer Drehzahl/Pumpendruck wird das Kühlwasser dadurch wohl mehr zerstäubt. Die Öffnung setzt sich auch relativ schnell zu, dann kommen bei Leerlaufdrehzahl meistens nur noch Tropfen raus. Lässt sich aber einfach bei laufendem Motor mit Draht, Nagel, Angelschnur oder was auch immer man gerade zur Hand reinigen.
Nils
Alt 03.04.2023, 11:41
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
309 Danke in 143 Beiträgen
Haben viele Außenborder. Da ist der Auslass etwas verstopft. Einfach mit einem Pfeifenreiniger von Außen etwas saubermachen und schon ist alles OK.
Kühlwasser tritt bei Last aus dem Ausgleichsbehälter Relax765 Motoren und Antriebstechnik 38 12.07.2023 13:13
Suzuki DT 100 TLC läuft nicht unter Last Trischi Motoren und Antriebstechnik 9 16.01.2017 21:00
Suzuki DF15 umrüsten von Pinne auf Fernsteuerung Ulzana Motoren und Antriebstechnik 1 08.05.2009 22:43
Last - Last Minute - Kykladen Skiphans Werbeforum 0 13.05.2003 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
