Alt 26.07.2022, 22:08
1KleineFrage 1KleineFrage ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha vs Johnson - wer macht für euch das Rennen?
Auch auf das Risiko hin, da es dieses Thema schon gibt und ich gleich von Bootsprofis in der Luft zerrissen werde, möchte ich gerne wissen, welcher der beiden Hersteller euer Favorit ist und warum. Ich habe aktuell die Möglichkeit eines 1:1 Tausches meines Johnson 15 PS von 2000 gegen einen Yamaha 15 PS Zweitakter von 2006 mit sehr wenigen Betriebsstunden. Um nun meine Entscheidung zu treffen, würde ich mir gerne Drittmeinungen von erfahrenen Leuten einholen die entweder beide Hersteller schon hatten oder zumindestens einen der beiden.
Meine subjektive Laienmeinung: Da ich Yamaha nur als Viertakter bisher hatte und Johnson nur als Zweitakter, ist es schwer mich zu entscheiden. Johnson baut gute Motoren, sind jedoch durch ihren hohen Ölanteil und hohen Verbrauch sowie die mangelhafte Ersatzteilsituation ein Spiel mit dem Feuer, wie ich selber feststellen musste bei Ersatzteilbestellungen aus den USA. Da waren die Zollgebühren mitunter höher als der Wert des eigentlichen Ersatzteils.
Bei Yamaha kann ich nur für den Viertakter sprechen. Der lief immer super und hatte nie Probleme, war nur im Vergleich deutlich schwerer (klar, Viertakter eben). Hab mal gehört der Verbrauch beim Zweitakter von Yamaha soll im Vergleich zu Johnson auch geringer sein, konnte ich aber nicht nachprüfen. Das wäre auch ein Hauptargument für den Yamaha, wenn das so stimmen sollte. Der Yamaha den ich haben könnte hat im übrigen einen Hydrofoil SE200 verbaut.
https://www.youtube.com/watch?v=YBUOZRQj_tk
Wenn ich dann noch solche Videos sehe, kann ich fast kaum glauben dass das Video wirklich echt ist. Aber wenn es tatsächlich so ist, müssten das ja mit Abstand die besten Außenborder sein die es gibt... Blöd nur, das das jeder eingefleischte Bootsfahrer von seinem Lieblingshersteller behauptet
Also haut mal in die Tasten und sagt mir eure Meinung
Alt 26.07.2022, 22:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Du hast Dich schon entschieden, denke ich.
Alt 26.07.2022, 22:18
ferenc ferenc ist offline
Ich würde immer Yamaha gegen Johnson den Vorzug geben.
Alt 26.07.2022, 22:24
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Yamaha.
-the mechanic-
Alt 26.07.2022, 23:14
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
bei 15ps? auf jeden fall den yamaha.
hab selbst 2 evinrude 4ps und 120ps. saufen wie blöde aber sind unzerstörbar und leistung/gewicht ist top.
4takt finde ich besser wenn es um langfahrt geht. 2takt wenn es um wasserski geht. am ende muss das jeder für sich entscheiden.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.07.2022, 23:40
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Das schon, aber irgendwie noch letzte Zweifel. Bin zu 80% sicher weil mein Jonny auch super läuft und kaum Stunden hat... Ist echt schwierig.
Alt 27.07.2022, 00:08
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
ich würde an deiner Stelle tauschen. Habe selber zwei Johnsons. Den 15er würde ich gegen den Yamaha tauschen. Den 30er hingegen nicht
Wie du selber schon geschrieben hast ist die Ersatzteilversorgung teilweise sehr mühsam und kostspielig.
Ich glaube der Yamaha hat schon Umkehrspülung? Dadurch wahrscheinlich auch der etwas geringere Verbrauch.
Alt 27.07.2022, 00:26
Gut möglich. Bei Johnson sind es auf jeden fall diese "Nasenkolben" (denke Querstromspülung) und normale Einlassschlitze im Kurbelgehäuse meiner Meinung nach.
Geändert von 1KleineFrage (27.07.2022 um 06:33 Uhr)
Alt 27.07.2022, 02:05
2.730 Danke in 1.213 Beiträgen
Bin jetzt beim dritten Yam- 15, 25 und 90PS. Bisher hat mich keiner im Stich gelassen.
Der 40er Mariner zweedagter lief wie der erste 8PS Johnson auch.
Bei den Yamahas ist irgendwie immer alles gleich bzw ähnlich -das ist praktisch.
Ohne Worte
Alt 27.07.2022, 09:22
FBO FBO ist offline
Boot: Stahlverdränger, alter Festmacher mit Kajütaufbau, Perkins A4 236, Gummiboot 3,30m,Gummiboot 3,20m
44 Danke in 29 Beiträgen
Ich persönlich kenne als Viertakter nur den Mercury von einem Freund, als ob man mit nem Rasenmäher untergs ist.
Ich würde ganz klat den Yamaha bevorzugen. Die liessen sich bisher immer besser reparieren als ein Johnson. Bin mit alten Japamotoren immer gut gefahren wenn die duchrepriert waren, der Evinrude und der Johnson machen da mehr Probleme, gerade Zündungstechnisch. Laufen tun die allerdings etwas weicher, aufgrund der Querstromspülung schätze ich.
Alt 27.07.2022, 09:40
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Sofort tauschen, lieb danke sagen und nicht weiter hinterfragen!
Martin
Alt 27.07.2022, 09:50
Ich hab mal gehört, das eigentlich die Yamahas deutlich laufruhiger und kultivierter laufen sollen, grade im niedrigen Drehzahlbereich...
Alt 27.07.2022, 10:51
allernixe allernixe ist offline
Boot: Pedro 850 und Nimbus 26 HT
67 Danke in 37 Beiträgen
Defintiv den Yamaha wählen!!!
Alt 27.07.2022, 10:57
Benutzerbild von warbeast
warbeast warbeast ist offline
Boot: Avon Supersport S4.00 R.I.B / Pischel Bolero 375
240 Danke in 56 Beiträgen
warbeast eine Nachricht über ICQ schicken
Für mich, definitiv yamaha.
Einen schönen Tag wünscht, Phil
Hauptsache es schwimmt.
Alt 27.07.2022, 16:30
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
einheitlich lackieren und Doppelmotorisierung...
Ist selten und du kannst beide behalten.
PS hatte viele Johnson würde zum yammi tendieren, aber ob da signifikante Unterschiede im Verbrauch rauskommen???
gregor
Alt 27.07.2022, 23:08
Filou81 Filou81 ist offline
Boot: Milos 630 AB Cabin + Evinrude E-Tec 200
40 Danke in 25 Beiträgen
Never change a running system ;)
Schönen Gruß vom Niederrhein
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe.“
Zitat: René Descartes
Alt 28.07.2022, 00:46
FBO FBO ist offline
Ich spreche hier von kleinen ABs bis 10ps. Was ich auch vergaß, bei Johnson/Evinrude ging der zweizylinder ab 3 ps los. 3,4,5,und 6ps haben den gleichen Motorblock. Über die Jahre andere Zündungen, andere Gehäuse, Vergaser usw. aber der Grundblock ist immer ziemlich der gleiche.
1,5-2 oder 2,5 gab es bei Johnson als Einzylinder. Zündung und VErgaser sind alles irgendwelches OMC spezialgeraffel, ausserdem brauchen die meistens neue Zündspulen, Kontakte und Kondensatoren, weil irgendwas davon defekt ist. Bei den kleinen Yamahas lief alles nach reinigung und einstellen wieder. Hier habe ich nur aus Sicherheitsgründen Teile getauscht.
Mein 4er Evinrude lief gut und ruhig, habe aber trotzdem den Einzylinder Yamaha behalten. Der Zweizylinder ist unnötig kompliziert, 2 Zünungen, doppeltes Ausfallrisiko... Rückwärtsgang hat der Yamaha auch.
Ausserdem mag ich das Haubendesign der alten Yamahas.
Der 3,5er Malta ist auch ein topmotor, rel. leise, verbauchsarm und zuverlässig, mit Baujhar 1998 auch der neueste Motor in meinem Bestand.
Meine Empfehlung:
Nimm den Yamaha, Pflege ihn und habe lange Freude und Spaß daran. Evtl stellst du dir irgendwann mal nen 2. hin, und legst ein paar Dichtungen weg, dann hast du auch alles an Teile erstmal da.
In den USA macht der Johnson wohl etwas mehr Sinn als hier, habe für meine nur Zündungsteile und Impeller aus nicht USA gefunden und CHinadichtungen...
Für viele alte Yamahas gibt es Teile in Holland bei Klijzing, guter Laden.
Geändert von FBO (28.07.2022 um 00:51 Uhr)
Alt 28.07.2022, 10:14
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
588 Danke in 216 Beiträgen
Nachdem ich viele Jahre mit dem Johnson 9.9er von 1996 unterwegs bin, kann ich nichts schlechtes sagen. Springt mit normaler Wartung beim zweiten Zug an, läuft immer und macht, was er soll. Der Verbrauch ist im Hobbybereich relativ, da kommen leider eh nicht so viele Stunden zusammen, als dass sich ein Wechsel gerechnet hätte.
Trotzdem würd ich sofort auf den Yamaha wechseln, da die Ersatzteillage besser und 1:100 eben auch schöner ist...
Alt 29.07.2022, 16:48
ich hab es statisch nicht korrekt erfasst aber es macht den Anschein das hier mehr Defekte bei den Yamahas vorliegen.
Glaube auch dass es etwas mehr Evinrudes im Umlauf sind.
Alt 29.07.2022, 16:58
Ich denke, weder noch...
Martin
Alt 29.07.2022, 21:14
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
So denken viele. Interessant, nicht? Ich hingegen würde mich schon fragen, warum der den neueren, kaum gelaufenen Yamaha gegen den älteren Johnson tauschen will. Für mich käme der Tausch nicht in Frage
Alt 29.07.2022, 21:47
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
.......Ich glaube der Yamaha hat schon Umkehrspülung? Dadurch wahrscheinlich auch der etwas geringere Verbrauch.
Diese ganz neue Umkehrspülung spricht auch für den Yamaha!!
Grüße, Reinhard
Alt 29.07.2022, 21:56
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
863 Danke in 391 Beiträgen
Die Frage ist müßig Johnson ist auf den absteigenden Ast und hat keine Lobby weltweit.
Yamaha ist eine Welt Firma und in der Marine Abteilung weltführend
Der ganze Erdball vertraut auf Yamaha
echt jetzt ......und ich auch seit 40 Jahren mit etwa 30 verschiedenen Motoren
Harry
Alt 30.07.2022, 07:25
Oha 40 Jahre und 30 Motoren.
Da kannst du uns doch bestimmt ein bisschen mehr dazu erzählen. Was hat dir technisch besonders gut gefallen? Und was ist dir negativ aufgefallen?
Ich habe mittlerweile Zweifel an meiner Aussage bzgl. der Umkehrspülung beim 2006er 15PS.
Nachtrag: Zylinderbuchse (6E7-10935-00) zeigt Umkehrspülung
Geändert von Schnutenprinz (30.07.2022 um 12:54 Uhr)
Alt 30.07.2022, 15:09
Problem ist das OMC nicht mehr existiert und somit auch keine Ersatzteile mehr hergestellt werden.. Einer der Gründe, warum ich auch wechseln will auf kurz oder lang.
Macht euch keine Sorgen - es ist nicht die Technik Conni Technik-Talk 1 16.07.2020 08:58
Welche Tube macht euch Spass?? Essotiger Allgemeines zum Boot 48 23.05.2018 17:32
Wer von euch macht am Wasserliegerboot jährlich Antifouling drauf? hp2sport Mittelmeer und seine Reviere 24 31.01.2016 21:38
P1 Powerboat-Rennen: Liegeplatz für 7m Boot an der Trave gesucht FourWinns180 Deutschland 4 23.05.2007 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
