Alt 23.07.2022, 13:11
Gorgie69 Gorgie69 ist offline
Standard Keine Höchstgeschwindigkeit
Habe mir ein gebrauchtes Boot gekauft ( ECO Fiber 5,3m lang und 1,9m breit )
Verbaut ist ein AB von Johnson ( 85ESL73M ).
Laut vorbesitzer soll das Boot gute 65kmh laufen, ich komme allerdings nur auf 47kmh.
Woran kann dieses liegen? Was mich stutzig macht, dass die max. Drehzahl bei 3000u/min liegt.
Kann mir jemand helfen?
Gorgie
Alt 23.07.2022, 14:35
Benutzerbild von waterfront
1.057 Danke in 632 Beiträgen
Im Jahr 1985 war das sicherlich so. Spaß beiseite die Boots/Motorkombi ist 50 Jahre alt und 47 km/h sind schon ordentlich.
Das kann angefangen von der Spritversorgung bis mangels Kompression alles sein. Ich vermute das ist ein 2 Takter, die Technik dürfte überschaubar sein, aber die Ersatzteilversorgung?
Gruß Holger
Alt 23.07.2022, 14:36
uli07 uli07 ist offline
7.890 Danke in 4.785 Beiträgen
Verkehrter Propeller oder Gaszug nicht richtig eingestellt oder Kraftstofffilter zu oder Benzinpumpe kaputt.
Gruß Uli07
Alt 23.07.2022, 15:41
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Propeller zu steil wenn er nur 3000 dreht.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 23.07.2022, 16:06
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.066 Danke in 1.098 Beiträgen
Wenn der Vorbesitzer mit genau diesem Setup über 60km/h geschafft hat, dann wird es jetzt nicht am Propeller liegen.
Wann ist denn der Vorbesitzer das letzte mal mit dem Boot gefahren und wann das letzte mal in diesem Geschwindigkeitsbereich?
Ich würde auch am Motor alle Kraftstoff-Leitungen und Filter prüfen/ersetzen.
Vergaser reinigen und einstellen (lassen).
Daniel
Alt 23.07.2022, 16:14
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.316 Danke in 1.565 Beiträgen
Boot Falsch oder zu Schwer beladen....oder nicht richtig Getrimmt....oder beides ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.07.2022, 17:46
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Das werden wohl 65 nach Staudruckmesser gewesen sein.
Wieviel PS hat der Motor?
Gruss Ingo
Alt 23.07.2022, 17:57
Benutzerbild von Federball
5.111 Danke in 2.958 Beiträgen
....sollten 85 sein.
Wie schnell war denn das Boot bei der Probefahrt?
Alt 23.07.2022, 19:36
1.913 Danke in 811 Beiträgen
Die 65, wird er nur unter optimalen Bedingungen erreicht haben. Dann schafft unsere Shetland mit 60PS eben 50km/h. Mit Wind und Kuchenbude, ist bei 35 Sense.
Gruß Heiko
Alt 24.07.2022, 10:46
fischer-t fischer-t ist offline
Boot: Stingray 208 CR
34 Danke in 28 Beiträgen
Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer einfach nur übertrieben, oder falsch gemessen…
Ahoi Torsten
Alt 24.07.2022, 11:02
Was steht denn als Höchstgeschindigkeit in den Papieren? Vielleicht waren die Angaben vom Vorbesitzer auch nur reines Wunschdenken oder Träume. Kommt bei Spritverbrauchsangaben auch öfter vor.
Gruß Uli07
Alt 24.07.2022, 16:14
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
In welchen Papieren steht denn bei einem Sportboot eine Höchstgeschwindigkeit?
Alt 24.07.2022, 16:29
Habe ich auch noch nie gesehen, hätte aber sein können.
Gruß Uli07
Alt 25.07.2022, 22:42
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
240 Danke in 150 Beiträgen
Wie dem auch sei, 3.000 U/ min. ist zu wenig. LG André
Alt 26.07.2022, 04:45
Boot: Derzeit ohne
Hast du schon mal so grundsätzliche Sachen wie Zündkerzen, Vergaserreinigung, Kompressionsprüfung usw. gemacht? Also den Motor einfach mal durchchecken (lassen) und dann kann man weiter sehen.
Gruß Ulf
Alt 26.07.2022, 06:34
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.088 Danke in 9.416 Beiträgen
Gorgie
Da du nach deinem Posting keine Aktivität mehr erkennen lässt scheint das Problem ja bereits gelöst zusein.
Wenn nicht: 65 km/h sollte das kleine Boot mit 85PS locker schaffen. Eine Frage von mir : Trimmst du den AB bei Gleitfahrt oder lässt du den unten?
Alt 29.07.2022, 19:44
Mit diesem Setup ist er 65kmh vor gut 3 Jahren gefahren.
Werde mich dann mal auf die Suche nach dem Fehler machen.
Mfg
Alt 29.07.2022, 20:02
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Fahre selber ein Boot mit ähnlichen Massen (5,2m x 2.1m, ca. 870kg) und komme mit einem 90PS-4Takt auch auf max.65km/h. Insofern sollte die genannten Geschwindigkeit schon erreicht werden.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 29.07.2022, 20:16
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Also Papiere ist ja immer relativ, aber im Prospekt meines Herstellers steht, daß mein Boot mit 70ps und zwei Personen mit 31 kn angegeben ist. So weit hergeholt ist es also nicht.
Grüße, Christian...
Alt 29.07.2022, 20:24
Mit einem 85ps Motor sollte die angegebene Geschwindigkeit erreicht werden. Meine Fragen wären auch Trimmung? Beladung?
Grüße, Christian...
Alt 29.07.2022, 20:53
Trimmung wurde getestet, es wurde langsamer.
Beladung ist ok, zwei Personen auf den vorderensitzen sonst keine Beladung.
Ich gehe stark davon aus, dass etwas am Motor nicht passt.
Würde nun wie folgt vorgehen:
Vergaser reinigen
Schläuche neu ziehen
Zündfunke prüfen
Kerzen prüfen
Habt ihr sonst noch Sachen, die geprüft werden sollten.
Mfg
Alt 30.07.2022, 06:30
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
819 Danke in 444 Beiträgen
Wann wurde es denn langsamer?
Wenn du den Motor weiter vom Boot wegtrimmst??
Markus
Alt 30.07.2022, 09:13
Motor zum Boot getrimmt wurde es langsamer, aber kam schneller in gleitfahrt
Alt 30.07.2022, 09:29
Boot: Derzeit ohne
Mfg
Kompression, Benzinzufuhr und Zündzeitpunkt würde mir noch einfallen.
Gruß Ulf
Alt 01.08.2022, 21:33
Boot: Yam 310 STI-v
Ja um schneller zu fahren must du den Motor vom Boot wegtrimmen!
Hast du denn einen Powertrim oder kannst du nur manuel die Trimmung verstellen?
Wenn du einen Powertrim hast, dann trimmst du den Motor ganz ans Boot ran um am Besten ins Gleiten zu kommen.
Wenn du im Gleiten bist, must du ihn so weit es geht vom Boot wegtrimmen. Wenn du es übertreibst merkst du das daran das der Boot zu wippen anfängt.
Aber je weiter du den Motor wegtrimmst, desto schneller wird die Kiste.
Bei einem manuellen Trim must du die Position finden, mit der du auch noch halbwegs passabel in Gleitfahrt kommst.
Markus
Höchstgeschwindigkeit Neptunus 107 Beluga Allgemeines zum Boot 29 01.05.2020 12:51
Höchstgeschwindigkeit bayliner 2655 ThomasWa Allgemeines zum Boot 13 06.10.2006 20:49
Höchstgeschwindigkeit Maasplassen NL Thilo Rheinauhafen KM 687 Woanders 27 16.07.2006 21:05
Frage: Höchstgeschwindigkeit in Österreich für Gespanne chris-b Woanders 8 09.06.2006 19:03
Höchstgeschwindigkeit 41 GPS kmh??? nadja1979 Allgemeines zum Boot 19 26.09.2005 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
