Also zum einen muss da nachgeguckt werden, wen er es wissen will. Auch und erst recht, bevor man den Vorbesitzer als Stümper bezeichnet. Bei manchen anderen Dingen muss auch regelmässig nachgeschaut werden. Das hat mit Rollstuhl nichts zu tun. Ich habe das aber auch überlesen. Dennoch hätte ich das gleiche wie ohne diese Kentniss gesagt, nämlich nachguckn (lassen). Und ob der eine Tip doppelt oder dreifach gegeben wird, so what?
Um jetzt mal problemorientiert zu werden: wer ist denn in der Nähe und kann da hin? Ich liege in Rees, für mich sind das 30km Umweg, kein Problem. Bin aber erst nächtes WE wieder hoch, wenn es in den Urlaub geht. Den Schlenker könnte ich einrichten. Wenn Jürgen also niemanden findet, PN. Ach ja, ich öffne das Teil undwerde das System schon richtig begreifen, aber säubern wird es deine bessere Hälfte müssen.
fignon83,
das ist lieb von dir. Mein Gedanke ist ja der: so wie es im Moment istalliert ist funktioniert es ja nicht so das man wählen kann zwischen: ab in den Teich oder in den Tank. Also habe ich das hier so verstanden, das es ein Y-Ventil zwischen den Schlauch vom WC zum Bordauslass und Tank einbauen muss. Damit man dann am Ventil wählen kann wo der Sabber hin laufen soll. Zweitens muss eine Pumpe eingebaut werden, die den Tank leer pumpen kann nach gebrauch. Nur was für eine Pumpe und wo muss diese hin. Das alles geht aber erst, wenn der Tank leer ist. Dazu fahre ich gleich noch mal zum Boot und versuche noch ein wenig das Ding leer zu bekommen. Jürgen |
Was hast Du für ein WC ?
Mit einem Lavac und 2 Dreiwegeventilen geht das auch.
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
Ich meine auch, du brauchst 2 Y-Ventile, wenn Du nur einen Bordauslass hast oder haben willst. Das erste ist Tank oder direkt raus, das zweite ist die Fortsetzung von Ventil 1 (direkt raus) zu Bordausgang oder eben Stellung zwei, Tank zu Bordauslass.
Theoretisch brauchst du dann nicht mal eine Pumpe zum Lenzen (je nach Lage/Einbauhöhe des Tanks, bzw Ablass) |
Aber ich habe KEINEN Anschluss unterhalb des Tanks. Wie soll dann die Plämpe an den oberen Anschluss nach draussen laufen???
Verstehe ich nicht. |
ein normales elektrisches WC |
Jürgen, ich wage mal zu behaupten, dass du das nicht vollumfänglich behaupten kannst. Das ist alles Kaffeesatzleserei, solange du nicht zum Pudels Ken vorgestossen bist. |
Hallo nochmal,
ich habe heute versucht über den Belüftungsschlauch (auch 38mm) den Tank leer zu saugen mit einer Bohrmaschinenpumpe...auch ohne Erfolg...die schafft das irgendwie nicht. Obwohl ich einen Spiralschlauch genommen habe der sich nicht zusammen ziehen kann beim saugen. Kann mir einer sagen welche Pumpe das kann? egal ob 12 oder 230 Volt. Danke Jürgen |
eigentlich jede abwasserpumpe, die selbstansaugend ist. Vorausgesetzt, sie saugt am richtign Anschluss
. Ich habe diese für meinen Brauchwassertank: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B06XBC...b_b_asin_title (PaidLink)
Hallo Jürgen,
google mal nach "MACERATOR PUMPE" so eine benötigst du um den Tank leer zu pumpen. https://www.amazon.de/F%C3%A4kalien-...72JKYQ8V&psc=1 (PaidLink)
Sportliche Grüße . Alfred Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Über den Blüftungschlauch wird das m.M. auch nicht gehen.
Ich glaube nach wie vor, du solltest erst mal Grundlagenforschung betreiben. |
Danke für die Pumpen angaben.
Die ""Grundlagenforschung"" habe ich abgeschlossen und alles verstanden. Kenne jeden Schlauch der vom und zum Tank geht. Leider hat der Vorbesitzer keine Pumpe und auch kein Y-Ventil verbaut. Daher muss ich jetzt erst einmal den Tank leer machen und alles ersetzen bzw. Neu bauen. Grüße Jürgen |
Falls du wirklich keinen Anschluss zum Absaugen hast, wäre ein Tauchrohr von oben eine Option. Zur Installation bräuchtest du ihn hierbei nicht vorher zu entleeren.
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
Wenn alle Schlauchanschlüsse oben am Tank sind, MUSS es ein Tauchrohr geben.
oder eine Tauchpumpe |
Ich hab meinen Tank mal mit einem Industrie Naßsauger nach dem Spülen entleert, ist halt eine Möglichkeit die recht sicher klappt.
Ich kann mir ja zur Not vorstellen, dass man sich nachträglich einen Tank einbaut nur zum Absaugen, um z.B. im Holland jede Diskussion zu unterdrücken. Aber einen ohne Absaugmöglichkeit, weil man vergessen hat, ein Rohr bis zum Tankboden zu führen? Und das fällt erst auf, nachdem man ihn das erste Mal "richtig" benutzt? Das ist schwer vorstellbar.
Kannst du denn nicht durch einen Schlauch einen dünneren durchschieben, der dann bis zum Boden reicht? Bin immer noch der Meinung, der Deckel muss ab. Egal wie, egal von wem. |
So wie ich das sehe sind da auch nirgends gasdichte Schläuche verbaut. Auch für die Entlüftung wurde ich die nehmen.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
ja genau so sieht es aus...er wurde nachträglich eingebaut...ohne Pumpe und ohne Y-Ventil zum regeln ob es raus soll oder in den Tank. Ich habe schon versucht einen schlauch in den Absaugschlauch zu schieben..is auch sabber dran...aber diese billigen Bohrmaschinenpumpen schaffen es wohl nicht. Daher weiss ich nicht welche Pumpe das wohl schafft...auch mit Trockenlauf... Dann würde ich den Tank erst mal leer bekommen und weitere Arbeiten am Tank vornehmen lassen. Grüße Jürgen |
Aber erst muss der Tank leer sein. Jürgen |
Was Du benötigst, ist eine solche Pumpe https://www.compass24.de/sanitaer/pu...sserpumpe-12-v
Das ist ein Membranpumpe für Grauwasser (also ohne "Quirl"). Die baut gegenüber der Ansaugseite (also Deinem Steigrohr im Tank) einen Unterdruck auf, indem die Membran über Excenter nach außen gezogen wird (gleichzeitig schließt das Ventil auf der Ausstoßseite). Wenn der Excenter um 180° weiter dreht, wird Druck aufgebaut und der Inhalt des Pumpengehäuses in Richtung Auslass gedrückt (die Gummilippen des dort angebrachten Ventils öffnen, während die der Ansaugleitung schließen). Auf diese Weise lässt sich ein hoher Durchfluss realisieren und der Tank ist ruckzuck leer. Wie schon geschildert sollte davor aber auch ein weiteres Dreiwegventil eingebaut werden, damit auch eine Direktabsaugung über den äußeren Absaugstutzen möglich bleibt. Bei meinem alten Boot ist die Pumpe im übrigen auf dem Tank angebracht, ist also selbstansaugend und muss nicht unter dem Tanklevel montiert werden. Klaus |
Und diese Pumpe saugt auch von oben aus den Absaugstutzen heraus wenn ich dort einen Schlauch bis in den Tank rein schiebe?
Da wird ja normalerweise der Rüssel mit der Gummitülle der Absaugstation im Hafen angesetzt.
Aber ja, die Saugwirkung ist ziemlich stark (solange diese Gummilippen nicht verkleben). 1m sollte die locker schaffen. Sollte aber auch in der technischen Spezifikation stehen. Natürlich muss der Ansaugschlauch schon einen gewissen Durchmesser haben. Die abgesetzte Pampe am Boden dürfte ja eher dickflüssig sein. Klaus |
Du musst schon sicherstellen, dass der Schlauch bis auf den Boden reicht ( knapp davor), das sollte jede selbstansaugende Pumpe dann schaffen (platziert auf der Tankoberseite, ansonsten gibt es Probleme mit der Ansaughöhe). Wenn die Schläuche allerdings oben im Deckel enden, wird das keine handelsübliiche Pumpe schaffen. Meiner Meinung ( und hiermit auch zum letzten Mal an dieser Stelle) muss der Deckel ab. Dann weisst Du was Sache ist und was funktioniert . Das scheint mir langsam eine Nummer des (falschen) Ehrgeizes zu sein.
Nochmal kurz hochgeholt das Thema:
Wir haben aktuell das Problem, dass es aus der Bord-Toilette nicht besonders nett riecht. Das Boot ist ja die erste Saison auf dem Wasser und wir entleeren den Tank regelmäßig. Es ist allerdings immer nur beim ersten Spülen der Fall, danach ist wieder alles gut. Woran kann das liegen? An den Schläuchen wohl nicht, die sind ja erst eine Saison alt. Ich hab auch schon das See-Ansaugventil der Handpumpe geschlossen (sollte man wohl eh immer machen, bei Nichtgebrauch) aber auch dann ist das erste Spülen immer eine Geruchserfahrung, die man nicht braucht. Wie gesagt, nur beim ersten Spülen. Ach ja und kann man nicht einfach ein bisschen von dem Chemiezeugs in den Tank spülen, der auch bei Porta Potties verwendet wird? Oder kommt das ganz woanders her?
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
Vielleicht die Entlüftung nicht in Ordnung?
Frank Hoffmann Mit einem Liegeplatz an der Eider |
Ich brauche eure Hilfe für …welche Batterie für meinen Ab ? | Heiko2405 | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 20.01.2022 12:46 |
Brauche Hilfe für meinen 15 PS Merc 2takter | gemeindepastor | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 25.06.2020 20:56 |
Brauche Hilfe für meinen Trailer | tt777 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 37 | 22.02.2018 16:42 |
Brauche mal Hilfe für meinen Aufbau. | joerg01 | Restaurationen | 109 | 19.03.2009 17:14 |
Fäkalientank, welche Stutzen brauche ich? Siehe Bild.... | TomHH | Technik-Talk | 5 | 08.12.2008 21:32 |
