Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 22.07.2022, 19:41
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe bei meinen Fäkalientank
ich habe ein Boot mit einen Fäkalientank der vom Vorbesitzer eingebaut wurde.
Nun verstehe ich aber das System nicht wirklich.
Nun hoffe ich das Ihr mir helfen könnt.
Ich habe mal ein Bild gemacht mit ein par Bezeichnungen. Soeweit habe ich es rausgefunden.
Nur: wie kann ich denn die Fäkalien direkt aus dem Wc ins freie laufen lassen? Oder muss ich immer Absaugen?
Und wozu sind diese beiden Kabel? Eine Pumpe? Ein Füllstandanzeige?
Ja ich weis, jetzt sagt bestimmt der eine oder andere, scshraube es auf und schau nach.
Das würde ich auch gerne wenn ich dort runter kommen könnten. Sitze im Rollstuhl, daher hoffe ich das Ihr vielleicht schon einmal so ein Konstruktion gesehen habt.
Danke euch
Jürgen der Rolifahrer
Hits:	296
Größe:	66,7 KB
Alt 22.07.2022, 21:26
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.111 Danke in 856 Beiträgen
Moin Jürgen,
das ist nur mit dem Bild echt schwierig zu beurteilen, da auf dem Bild keine Pumpe und auch keine Umschaltung zu sehen ist, geht weil nur absaugen. Durch weichen Schlauch das dann geht und wofür die anderen dann sind erschließt sich mir nicht.
Das Kabel könnte für den Füllstand sein- gibt es dazu eine Anzeige?
Detlef
Alt 22.07.2022, 21:38
Boot: Birchwood
ja man kann es nicht lesen weil das Bild nur so klein gezeigt wird hier.
Wo die Schläuche hin gehen und woher Sie kommen weiß ich. Aber es gibt keine Pumpe.
Nein eine Anzeige gibt es auch nicht. Aber eine Füllstandsanzeige am Fäkalieentank ist so ein Schauschlauch der durchsichtig ist und wo man den Flüssigkeitsstand im Behälter sehen kann.
Auch gibt es keine Hahn oder Ventil das wir finden konnten.
Grüße Jürgen
Alt 22.07.2022, 22:22
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Frag doch einfach mal den Vorbesitzer…
Alt 22.07.2022, 22:52
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 662 Beiträgen
Abpumpen über "1"!
Mal ehrlich, so schwer ist das doch nicht!
Du hast alles superschön markiert und verständlich gekennzeichnet ( Zulauf, Entlüftung, Absaugung und Abpumpschlauch.)
Die Frage ist nur: wo befindet sich auf deinem Boot der Schalter/ Schlüssel um den Tank mittels Mercator Pumpe zu entleeren?
Das ist entscheidend!
Das Kabel ist vermutlich für die Füllstandsanzeige.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (22.07.2022 um 22:59 Uhr)
Alt 23.07.2022, 09:53
Boot: Birchwood
Hi, den Vorbesitzer habe ich schon mehrfach gefragt danach. Der weiß es selber nicht wirklich und hat mir immer wieder was anderes erzählt. Also ohne Erfolg.
Ja genau: einen Schalter habe ich nicht gefunden, auch eine Pumpe nicht.
Wo und was für eine Pumpe muss ich denn dann einbauen? Und muss die Pumpe nicht am unteren Ende des Tanks sein? Da ist aber kein Anschluss.
Grüße Jürgen
Alt 23.07.2022, 10:09
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.545 Danke in 2.209 Beiträgen
Oder hat der vielleicht doch eine Pumpe in den Tank gebaut, wäre nicht gut aber möglich, deshalb die Kabel?
Boot: Birchwood
Dazu haben wir noch einen Borddurchlass gefunden der im Ablassschlauch vom Wc zum Fäkalientank ist.
Dieser läßt sich aber nicht absperren oder sonst etwas.
Wozu und warum ist das so??
Kann mir da wer sagen warum man das so gemacht hat.
Vielen Dank euch
Jürgen
Hits:	183
Größe:	102,2 KB
Alt 23.07.2022, 10:11
Boot: Birchwood
Wenn ich das nur wüste.
Alt 23.07.2022, 10:29
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.083 Danke in 504 Beiträgen
Es muss nicht inbedingt ein Absperrhahn für die Entleerung außerbords vorhanden sein, wenn der Abflussschlauch (Abpumpschlauch) im Bogen über der Wasserlinie gelegt ist. So ist es bei mir, auch wenn ich dort einen Absperrhahn habe, lasse ich den immer geöffnet. Also Abpump-Pumpe (müsste ja am Ende des Abpumpschlauch sein) und den Ein- und Ausschalter für die Pumpe suchen und dann einfach mal unter Beobachtung probieren, ob es so ist wie vermutet ... nicht das die Brühe irgendwo ins Boot, statt nach draußen läuft ... wäre suboptimal So zumi dest mein Verständnis.
Dirk
Alt 23.07.2022, 12:50
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Vielen Dank euch
Jürgen
Da wird halt das Seeventil defekt sein. Ist dieses offen, geht es direkt nach draussen und wahrscheinlich ein kleiner Teil in den Tank, der aber, nachdem alles aus der Toilette draussen ist, auch rausläuft. Ist das Ventil zu, geht es in den Tank. Das Ganze basiert auf der Annahme, daß der Tank unterhalb der Toilette, aber oberhalb der Wasserlinie sitzt. Damit ist auch keinerlei Pumpe erforderlich.
Also erstmal das Seeventil prüfen, das sieht nämlich so aus, als würde der Hebel fehlen, ggf. erneuern, ausprobieren.
Edit : Habe gerade gesehen, daß der Einlauf am Tank oben sitzt, also macht das alles ohne Pumpe keinen Sinn. Tja, das wird wohl nur der Erbauer wissen...
yello
Geändert von yello (23.07.2022 um 12:56 Uhr)
Alt 23.07.2022, 13:20
Boot: Birchwood
Danke,
bohr alles so ein Mist was der gemacht hat.
Frage,
Wo muss denn dann eine Pumpe eingebaut werden damit ich den Tank nich absaugen muss, sondern per pumpe leer bekomme?
Denn im Moment läuft alles in den Tank.
Muss die Pumpe dann nicht an der untersten Stelle am Tank eingebaut werden damit dieser leer wird?
Oder saugt die Pumpe dann über einen Schlauch von ober den Sabber an?
Und was für eine Pumpe muss es sein?
Danke
Jürgen
Alt 23.07.2022, 21:16
Man müsste erstmal herausfinden, ob irgendeiner dieser Schläuche auf ein Steigrohr im Tank geht.
yello
Alt 23.07.2022, 22:07
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Was ist mit der Überlegung, dass das Kabel (Bild 1) auf eine Tauchpumpe geht. Ist das eine Option?
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 23.07.2022, 22:27
Boot: Birchwood
Das Kabel kann auch eine Tauchpumpe sein,
Nur wo pumpt sie hin?
Raus--wäre gut.
Wir waren heute am Bord, und haben versucht mit einer Bormaschinenpumpe den Tank leer zu saugen. Ohne erfolg..ich bekomme den Schlauch nicht weit genug rein. Habe einen Gartenschlauch versucht. Morgen werde ich das noch einmal mit einen Trinkwasserschlauch (den wir noch über haben) versuchen. In der hoffnung das es geht.
Jürgen
Alt 23.07.2022, 22:28
Boot: Birchwood
yello
Die Frage ist ja. Wie denn wenn der Tank voll ist.
Jürgen
Alt 23.07.2022, 22:32
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.287 Danke in 391 Beiträgen
Danke
Jürgen
Hallo Jürgen,
kommt auf den Tank an.
Bei meinem Dometic Tank geht ein Rohr im inneren des Tanks bis auf den Boden.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=312928
Ich habe beide Möglichkeiten, absaugen oder abpumpen.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 24.07.2022, 11:29
fignon83 fignon83 ist gerade online
3.379 Danke in 1.977 Beiträgen
Warum schraubst du nicht erst mal den roten Deckel ab? Dann kannst zu zum einen den Tank leeren und zum anderen siehst du, was Sache ist? Nasenklammer nicht vergesen.
Alt 24.07.2022, 11:55
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Raus--wäre gut.
Jürgen
Das wird nicht funktionieren, weil normale Schläuche sich beim saugen zusammen ziehen.
Saugschläuche sind Spiralenschläuche die sich beim Saugen nicht zusammen ziehen.
Manfred
Alt 24.07.2022, 11:56
Das hätte ich zu allererst gemacht ehe hier Fragen zu stellen.
Manfred
Alt 24.07.2022, 14:08
Boot: Birchwood
Ja aber bestimmt hat der eine oder andere gelesen, das ich da nicht hin komme-Rollstuhlfahrer-Querschnittslähmung.
Kein Problem.
Dazu müßte ich einen freiwilligen finden...das wird nicht einfach werden. Meine Frau wird es auch nicht wollen und auch nicht können.
Jürgen
Alt 24.07.2022, 14:36
Das schafft sie schon. Und wenn nicht, dann frag doch einen Freund, der dir hilft an Bord zu kommen oder einen Stegnachbar,oder, oder. Eine finale und belastbare Antwort wirst du hier nicht erhalten können, nur Mutmassungen.
Wo liegst du denn?
Alt 24.07.2022, 14:56
Boot: Holl.Stahlbau
Lest ihr eigentlich auch die Beiträge durch die schon geschrieben wurden ? Der eine schreibt das Kabel ist vielleicht eine Tauchpumpe obwohl ich das schon in Beitrag 7 gefragt habe, die anderen wollen einen Rollifahrer in die Bilge schicken..... er würde bestimmt nicht fragen wenn er jemand hätte der für ihn nachsehen könnte oder wenn er es selber machen könnte.
Boot: Birchwood
ich wollte das System erst einmal verstehen was mein Vorbesitzer da gebaut hat.
Das gesamte Boot wurde rollstuhlgerecht umgebaut-auch mit Hilfe von Freunden. Die aber auch alle eigene Projekte haben. Das macht es schwierig.
Ich liege in Dorstener Motor Yacht Club in NRW.
Danke allen.
Jürgen
Alt 24.07.2022, 14:57
Boot: Birchwood
Alles gut....cool bleiben...das kann doch mal passieren.....is kein Problem.
Danke
Ich brauche eure Hilfe für …welche Batterie für meinen Ab ? Heiko2405 Motoren und Antriebstechnik 20 20.01.2022 12:46
Brauche Hilfe für meinen 15 PS Merc 2takter gemeindepastor Motoren und Antriebstechnik 22 25.06.2020 20:56
Brauche Hilfe für meinen Trailer tt777 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 22.02.2018 16:42
Brauche mal Hilfe für meinen Aufbau. joerg01 Restaurationen 109 19.03.2009 17:14
Fäkalientank, welche Stutzen brauche ich? Siehe Bild.... TomHH Technik-Talk 5 08.12.2008 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
