Alt 22.07.2022, 17:28
Benutzerbild von ferryboot
ferryboot ferryboot ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 268
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Umwälzpumpe Mercruiser 7,4 Liter, Bj. 1988, Alpha ONE 454
ich habe mal eine Frage zu der in meinem Boot verbauten Seewasserpumpe.
Die Wasserpumpe wird durch eine neue ersetzt. Es geht ein Schlauch von der Wasserpumpe (Stutzen linke Seite Wasserpumpe) nach oben an den Motorblock.
Dort ist auch noch ein Temperaturfühler verbaut. Nun zu meinen Fragen, ich konnte diesen Schlauch auf keiner Explosionszeichnung finden, daher wofür ist der Zugang gut? (Kühlwasserversorgung), auf dem Bild ist auch ein Temperaturfühler zu sehen, ist der auch für die Wassertemperatur? Es gibt ja auch noch einen Fühler am Thermostatgehäuse. Hat dieser Motor zwei Fühler für die Wassertemperatur?
Vielen Dank für die Unterstützung
Detlef
Hits:	25
Größe:	91,8 KB
ID:	964317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	49,2 KB
Alt 22.07.2022, 20:40
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Dieser Schlauchanschluss ist für einen Warmwasserboiler wenn der entfernt wurde haben die den Kreislauf mit einem Schlauch kurzgeschlossen anstatt die Anschlussfittinge zu entfernen und abzupfropfen. Die neue Pumpe kommt mit einem Pfropfen.
Ein Temperaturfühler ist für die Anzeige und der Zweite für das Alarmsystem (Warning horn})
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 23.07.2022, 07:59
Hallo Michael, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da ich keinen Warmwasserboiler habe könnte ich also den Schlauch entfernen. Die neue Wasserpumpe kommt ja ohne Anschluss dafür und am Motorblock müsste ich den Zugang bei der Schlauchschelle auf dem Bild abtropfen. Richtig?
Viele Grüße Detlef
Suche Mercruiser 454 Magnum Block (4.Gen.) oder kompletten 454/ 502er Pachanga 22 Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2015 19:01
Merc. 454 Magnum Bj. 1991 = 454 PS ?? XLars Motoren und Antriebstechnik 32 24.07.2008 12:33
Umwälzpumpe Mercruiser Matze66 Motoren und Antriebstechnik 14 11.04.2008 09:05
Paar Fragen zu Stingray Mercruiser 3.0 Liter LX > Z-Antrieb Alpha One usw. Fraenkyboy Motoren und Antriebstechnik 15 18.04.2007 21:13
Unterschied 454 Standard und 454 Mag Andrée Offshore 1 02.03.2002 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
