Alt 19.07.2022, 21:55
frecherkunde frecherkunde ist offline
Boot: Stingray 609 zpx
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Zündfolge falsch ? Ich
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Stingray 609 mit einem Mercruiser 4,3lx aus dem Baujahr 1993.
Ich habe das Boot letztes Jahr im Herbst gekauft und auf Grund der Witterung nur noch eingewintert. Bei der Probefahrt mit 3 Personen war der Tank fast leer. Aber das Boot ging mit einem 23 high Five richtig gut und kam sehr schnell ins gleiten.
Ich habe jetzt im Frühjahr die Kerzen den Verteilerfinger und die Zündkabel sowie die Kerzen gegen Neuteile getauscht. Da der Motor schon bei der Probefahrt schlecht angesprungen ist habe ich durch eine Werkstatt den vergaser reinigen und überholen lassen. Nachdem der vergaser wieder drauf war bin ich zurück in die Werkstatt. Vergaser und Zündung einstellen lassen. Bei der Probefahrt mit dem Monteur fehlte den Boot die Leistung und sie kann nur sehr schleppend ins gleiten. Der Monteur sage das alles ok sei nur der Propeller sei zu groß. Jetzt im Urlaub an der Müritz läuft das Boot mit einem 20 er 4 Blatt Alu nur noch 56 km/h und kommt immernoch schlecht ins gleiten. Kann es sein das ich die Zündkabel falsch gesteckt habe ?
Der erste Zylinder ist doch der vorne rechts oder ? Blick Richtung Heck. Und die Drehrichtung des Verteilers left Hand also links herum ?
Alt 19.07.2022, 22:05
Benutzerbild von von Jürgen
4.738 Danke in 2.264 Beiträgen
Der Verteiler dreht im Uhrzeigersinn wenn Du oben rauf schaust. Auf der Kappe sollte auch die Zündfolge stehen.
Gruß Stefan
Alt 20.07.2022, 06:43
Und der Zylinder 1 ist der an der Servopumpe ? Also vorne rechts ?
Hits:	33
Größe:	30,1 KB
Alt 20.07.2022, 08:53
Bug Backbord
Gruß Stefan
Alt 20.07.2022, 09:18
Ja perfekt. Danke.
Mercruiser 888 Zündfolge bzw. 1. Zylinder Timo80 Technik-Talk 2 10.06.2011 11:14
Mercruiser V8 Zündfolge Capt. Manni Motoren und Antriebstechnik 17 07.09.2008 10:41
Zündfolge ???? jetski hamburg Motoren und Antriebstechnik 20 28.06.2008 22:32
Zündfolge Chrysler Super Bee II drscubi Motoren und Antriebstechnik 11 19.07.2007 11:54
Zündfolge OMC 5,7l SunRunner Motoren und Antriebstechnik 18 08.07.2005 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
