Alt 19.07.2022, 13:44
Bommellunder Bommellunder ist offline
Standard Volvo Penta kühlt nur unter Volllast
Hi! Ich fahre mit einem zuverlässigen Volvo Penta AQ130/B20 und er kühlt prima und hält bei Vollgas die Temperatur um die 50°C, sobald ich aber vom Gas gehe, langsamer fahre oder sogar den Motor ganz aus mache, geht die Temperatur hoch auf 90°C. Woran kann das liegen?
Thermostat i.O., alles Dicht, Wasser kommt auch jede Menge durch....
Tom
Alt 19.07.2022, 13:52
uli07 uli07 ist offline
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Das richtige Thermostat ist auch verbaut? Impeller ist in Ordnung und die Leitungen sind nicht verstopft?
Gruß Uli07
Alt 19.07.2022, 13:53
Benutzerbild von turbopapst
4.253 Danke in 2.885 Beiträgen
Hallo Tom,
evtl. ist der Impeller nicht mehr der beste, und fördert bei weniger Umdrehungen zu wenig Wasser.?.?
Info: das Thermostat müsste eigentlich 60 Grad Wassertemp. erreichen...
Werner
Alt 19.07.2022, 14:26
Danke Werner und Uli, tja hmm.
Das Thermostat hab ich um Nummer Sicher zu gehen einmal ganz rausgenommen. Nun müsste er ja eigentlich zu kühl fahren statt zu überhitzen.
Und der Impeller, ja der ist noch fast neu und sieht gut aus.
Alt 19.07.2022, 15:24
Hallo Tom,
was mir noch eingefallen ist...
der B20 Motor hat ja keine Wasserpumpe für den Inneren Kreislauf.
Das Kühlwasser wird scheinbar nur durch die Impellerpumpe umgewälzt, was zu Hitzestau führen kann...
da der Motor aber eh nur mit 60 Grad läuft, ist ein Ansteigen der Temperatur auf 80 - 90 Grad nicht so tragisch.?.?.?
was mir noch einfällt ist, dass die Auspuffkrümmer gerne zu gerostet sind, und dann das Wasser nicht mehr über den Auspuff weg kann.
Werner
Mercruiser erreicht unter Volllast nur 3000 RPM quacksalber_ Motoren und Antriebstechnik 20 16.04.2022 17:49
Volvo Penta AQ130C / Z270 kühlt schlecht Twistaa Motoren und Antriebstechnik 24 29.09.2019 19:18
Volvo Penta Aq130 (C) geht unter Volllast aus Twistaa Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2017 08:14
alter Volvo Aq 115 will nicht mehr unter Volllast Adriamax Motoren und Antriebstechnik 8 26.12.2015 16:51
Volvo Penta AQ130 kühlt nicht V174 Bayflite Motoren und Antriebstechnik 17 18.09.2015 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
