Alt 18.07.2022, 22:46
Benutzerbild von mkoehler
mkoehler mkoehler ist offline
Boot: Exotic 28
Rufzeichen oder MMSI: DA8976
Standard Ölfilter Bypassdruck vs. Systemdruck
Hallo Gemeinde,
bei der Suche nach Ölfiltern für zwei Volvo Penta AQD19 (Indenor MD19) in der Ancas Queen meiner Freundin bin ich auf den MANN 917 gestossen. Eine Händlerseite gibt dabei einen Öffnungsdruck Umgehungsventilmit 1,1 Bar an.
In meiner Exotic 28 laufen zwei AQD29. Und das tun sie in der Regel bei Marschfahrt mit ca. 1.500 Umdrehungen und haben dabei ca. 3,0 Bar Öldruck auf den Anzeigen. Der Öldrucksensor sitzt zwar am Ölfiltergehäuse, ich habe nur noch nicht raus, ob davor oder dahinter.
Bedeutet das nun, dass das Öl bei über 1,1 Bar auf den Öldruckanzeigen permanent durch den Bypass läuft, also nicht mehr gefiltert wird? Oder ist der Druck im Ölfilter nicht gleich Systemdruck?
Danke für's aufschlauen
Excotic 28 in Bremen / Bremerhaven
Spontanität will gut geplant sein.
Alt 19.07.2022, 07:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.813 Danke in 1.347 Beiträgen
Dieser Öffnungsdruck des Umgehungsventil wird ein Differenzdruck sein, d.h. dann, der Druck, der zwischen Eingang und Ausgang liegt
Weil dieses Ventil öffnet erst dann, wenn das Filter sich zugesetzt hat und d.h. mindestens 3-5 x den Ölwechsel überzogen wurde.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (19.07.2022 um 13:45 Uhr)
Alt 19.07.2022, 09:15
Benutzerbild von Rehlein
Rehlein Rehlein ist offline
Boot: Fjord 930 cc
31 Danke in 15 Beiträgen
Doch der Druck davor und danach ist ja normalerweise gleich hoch.Ist der Filter dreckig erhöht sich der Druck davor um 1.1 bar da Ventil öffnet und lässt das Öl ungefiltert passieren...ist au h bei kaltem Öl der Fall .Die meisten Ölfiter sind sowieso Nebenstromfilter .
Gruss Rehlein
TBI Systemdruck glumpo Motoren und Antriebstechnik 10 25.03.2014 07:19
Ölfilter PGO 173 CADMAN Technik-Talk 5 18.05.2005 09:08
Wo steckt der Ölfilter am 4er Tohatsu/Mercury ? Flamingo Motoren und Antriebstechnik 3 29.03.2005 20:53
Ölfilter für Volvo MD7a Nils Motoren und Antriebstechnik 1 08.10.2004 14:33
AQ170 : Zündkerzen und Ölfilter Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 20.05.2003 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
