Alt 17.07.2022, 11:57
1KleineFrage 1KleineFrage ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson 15 PS 2001 2-Takt Kompression
welche Kompression für diesen Motor ist normal? Ich habe bei meinem 107 psi/ 7,33 bar gemessen. Online finde ich Angaben von 80 bis 120 psi, welche normal sein sollen, hilft mir leider nicht wirklich weiter
Zudem bin ich momentan am überlegen, von mineralischem Öl TCW3 von Liqui Moly, auf vollsynthetisches oder auch semisynthetisches umzusteigen. Bleibt das Mischungsverhältnis dort gleich oder ändert es sich durch die bessere Qualität des Öls?
mfg
Geändert von 1KleineFrage (17.07.2022 um 12:03 Uhr)
Alt 17.07.2022, 12:28
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
habe auch noch einen 15er Johnson da. Deine gemessenen 7,3bar sind noch akzeptabel. Neu hat der Motor ca. 120-125 PSi.
Bis ca. 5bar laufen die meisten 2 Takter noch an. Die angegebenen 80Psi kommen also hin wür die untere Grenze.
Vollsynthetisch is nicht unbedingt notwendig. Ich würde dir aber zu einem Mischungsverhältnis von ca 1:35 raten wenn du den Motor oft Vollgas bzw am Limit betreibst. so ab 6000upm aufwärts
Alt 17.07.2022, 12:48
Danke schonmal für die Auskunft. Habe einen Propeller mit 12,5er Steigung, da schafft der Motor maximal 5500 RPM. Ist die Ursache des Kompressionsverlustes bei der alten Zylinderkopfdichtung oder eher den Kolbenringen zu suchen? Dann muss das hakt eben mal ersetzt werden. Wäre nach 22 Jahren ja auch kein Wunder.
Alt 17.07.2022, 12:55
Weniger die Dichtung. Eher Laufbahn und Kolbenringe ja. Aber bedenke du kannst nicht einfach wie beim Moped den Zylinder schnell abziehen und die Ringe wechseln.
Da musst du den ganzen Motor zerlegen. Kurbelwelle raus usw.
Solltest du diesen Schritt gehen, würde ich gleich noch mehr Teile austauschen. Sprich alle Dichtungen usw.
Alt 17.07.2022, 13:00
Das ist mir schon klar. Würde dann im Winter gemacht werden. Hab hier ne gute Werkstatt um die Ecke die sich da auskennen mit den alten Jonnys, muss mir nur die Ersatzteile selbst besorgen.
Alt 17.07.2022, 16:20
skibo skibo ist offline
2.970 Danke in 1.527 Beiträgen
Was ist denn das für eine Werkstatt, welche sich vom Kunden die Teile besorgen lässt?
Gut ist die bestimmt nicht!!
Schöne Grüße an den August
Alt 17.07.2022, 19:28
Hängt damit zusammen, das es hier keine Lieferanten in Deutschland gibt, nur noch in den USA.
Force 15ps 2 takt wenig kompression bumann Motoren und Antriebstechnik 25 17.08.2015 06:09
AB 2-Takt / 60 PS schlechte Leistung / Gute Kompression Simmerring schlecht ? stsups Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2014 10:13
Rumpf von Skinautique 2001 der geiche wie bei Barefoot 2001 Pro Allgemeines zum Boot 16 07.05.2014 21:43
Mercury 90 PS 2-Takt Kompression Joycabrio Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2010 08:12
Kompression 30PS Evinrude 2-Takt Bj. 91 ????? Lanoti Motoren und Antriebstechnik 2 04.07.2008 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
