Alt 09.07.2022, 05:19
2.388 Danke in 1.408 Beiträgen
Standard Druckminderer für Heckdusche einbauen
Guten Morgen
Unsere Heckdusche fördert viel zu hohen Wasserdruck, die Fontäne reicht über 10 Meter, der Neid könnte einen fressen
Daher die Überlegung ob es möglich ist so einen Druckminderer zwischen Pumpe und Duschschlauch zu montieren
Die Kunststoff Duschköpfe hielten den Druck nicht stand so das ich auf einen Edelstahlduschkopf Umstieg…..
Es gibt verschiedene Druckregler von 6.- bis 200.- was würdet ihr empfehlen
Hits:	30
Größe:	121,5 KB
ID:	962325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	61,1 KB
ID:	962326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	61,5 KB
Hits:	20
Größe:	42,7 KB
ID:	962328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	62,5 KB
ID:	962329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	46,3 KB
Angehängte Grafiken
Alt 09.07.2022, 07:21
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.116 Danke in 420 Beiträgen
es gibt für Duschschläuche Durchlaufbegrenzer die auch noch Wasser sparen. Oder einfach nach Druckminderer Wasser suchen, kommt darauf an wo Du ihn verbauen kannst.
Gruß Bernd
Alt 09.07.2022, 09:16
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ja ja, wer ein Feuerlöschboot sein eigen nennen kann ;)
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 09.07.2022, 10:29
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.501 Danke in 2.198 Beiträgen
Wie wäre es mit einer anderen Pumpe? Das zuviel geförderte Wasser muss ja irgendwo hin. Kenne das von Feuerwehrs, da gibt es Druckbegrenzungsventile, die machen aber einfach auf und lassen das Wasser seitlich ab bei einem Druckschlag, wäre an Bord eher nicht so gut.
Alt 09.07.2022, 10:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.458 Danke in 3.515 Beiträgen
Der Wasserdruck ist ja eigendlich mit den 2,8 Bar nicht zu hoch.
Im Haus habe 4,5 Bar.
Dein Duschkopf mach warscheinlich voll auf.
Kannst auch eine Scheibe mit kleinem Loch am Schlauchanschluss bei der Pumpe einbauen um die Wassermenge zu reduzieren.
Ich würde diese nehemen.
  • 5 verschiedene Sprühbilder
  • Integriertes Schmutzsieb und Weichkunststoffelemente
  • Stufenlose Regulierung der Wassermenge
https://www.obi.de/gartenspritzen-ga...ause/p/1031509
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 10.07.2022, 07:40
Hab mir einen Druckminderer mit stufenloser Regelung bestellt, der kommt am Pumpenausgang drauf und danach wird der Duschschlauch montiert…..
Mal sehen was das Ding bringt, an der Pumpe selbst lässt sich nichts einstellen.
Alt 10.07.2022, 09:31
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.792 Danke in 1.537 Beiträgen
Von der Logik her würde ich an der Ursache des hohen Drucks (also der Pumpe ) arbeiten, nicht dahinter. An meiner Pumpe habe ich den Druck eingestellt.
Liebe Grüße von der Lahn
Möchte Heckdusche einbauen --- welche Robert Technik-Talk 19 21.08.2018 14:03
Fragen zur Gasanlage: Schlauch, Druckminderer Stoertebeker2010 Technik-Talk 56 16.07.2015 16:59
Anleitung Heckdusche einbauen wirtschaftskanzlei Technik-Talk 15 06.07.2007 19:10
Flexible Wassertanks für Heckdusche boatman Allgemeines zum Boot 15 26.08.2004 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
