| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
3 Liter GM Block OMC Cobra
Hallo, eine kleine Frage. Ich habe bei meinen Boot den Schalter/ Gebertrimm gewechselt. Wenn ich eh schon alles auseinander habe. Werde ich den Faltenbalg wechseln. Ich lese im Forum und bin jetzt total verwirrt. Zu meiner Frage: den Faltenbalg einkleben ja oder nein Einige schmieren den Balg mit Fett ein, drauf stecken und mit der Schelle sichern. Das gleiche an der Platte (wo der Antrieb angeschraubt wird/ sorry der Fachausdruck fällt mir nicht ein). Fett drauf und in die Aufnahme, bis sie richtig sitzt. Jetzt lese ich der Balg muss eingeklebt werden. Was ist jetzt die richtige Methode. Danke im voraus, Mario
Der Balg sollte mit Balgkleber (gibts bei Mercruiser) eingeklebt werden, hatte es auch mal ohne versucht ist dann beim Trimmen mehrfach runtergesprungen (war gott sei dank nur der Auspuffbalg) Grüße Christian
Moin.
Der Faltenbalg sollte tatsächlich eingeklebt werden Übertreib es nur nicht mit dem Kleber, eine verhältnismäßig dünne Schicht reicht an den Kontaktstellen aus! Und innerhalb des Balges, also auf jeden Fall außerhalb des Klebebereiches kann ruhig etwas Balgfett vertragen, das schützt das Gummi von innen gegen porösität. Dann hast du jedenfalls viel Freude an der neuen Abdichtung. Mfg
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Faltenbalg mit Klappe oder nicht | faun | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 17.12.2018 23:01 |
| Scheiben einkleben vor oder nach Owatrol | Emma | Restaurationen | 8 | 11.12.2014 21:54 |
| NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( | bueni1899 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 08.09.2014 08:03 |
| Bälge einkleben oder nicht ? | Andreas01 | Motoren und Antriebstechnik | 39 | 05.06.2014 21:33 |
| Faltenbalg aus Gummi oder Neopren? | welle1501 | Technik-Talk | 15 | 13.04.2013 18:06 |
