Alt 03.07.2022, 08:28
derkay99 derkay99 ist offline
Boot: Supra comp
Standard Keilriemen wechsel Mercruiser 2.5
ich habe da ein Problem
nachdem ich mich hier im Forum "schlau" gemacht habe und versucht habe den Keilriemen wie hier gepostet zu wechseln, hatte ich das Problem das ich den Keilriemen nicht zwischen der unteren Riemenscheibe und mittlerer Motorhalterung duchbekam !!!
Bin ich mal wieder zu blöd oder gibts da noch was zu beachten ... ?
Danke
Alt 03.07.2022, 09:45
uli07 uli07 ist offline
7.782 Danke in 4.717 Beiträgen
Wie, haste nirgends gelesen das dann die Motorhalterung ab muß? Scheiß Forum.
Gruß Uli07
Alt 03.07.2022, 11:30
z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=23468
Grüße von Herbert
Alt 03.07.2022, 15:13
Boot: Supra comp
... Motorhalterung ab, ja aber an der Seite doch wo die Lima ist, die mittlere Halterung ist so verrostet die möchte ich nicht wirklich versuchen loszuschrauben. Und es nutzt ja nix die 4 Schrauben oben an der Riemenscheibe zu lösen wenn ich den Riemen unten nicht drauf bekomme
Alt 03.07.2022, 15:52
Dann bleibt dir noch die Riemenscheibe abzubauen.
Gruß Uli07
Alt 03.07.2022, 18:10
Boot: Supra comp
ok, dann doch lieber jemand der den Service machen kann ...
Alt 04.07.2022, 11:36
Wozu das denn??
Im Link: #1
Das Bild: diese Halterung muss raus. Liest hier eigentlich einer eingestellte Beiträge??
Grüße von Herbert
Alt 04.07.2022, 13:02
Boot: Supra comp
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Wozu das denn??
Im Link: #1
ja. soweit war ich auch schon, ...
und dann passt der Riemen immernoch nicht zwischen unterer Riemenscheibe und Motorhalterung durch
Alt 04.07.2022, 13:45
#8 ??
Dann die Mutter lösen, die Beilag scheibe abnehmen.
Oder eben die Riemenscheibe abnehmen…
(Sollte aber mal die Ausrichtung; bei Antrieb ab: mit dem Ausrichtdorn überprüft werden..)
Grüße von Herbert
Alt 04.07.2022, 14:42
Boot: Supra comp
#8 ??
heißt also das ich den Riemen an der unteren Riemenscheibe vorbei bekomme wenn ich die Riemenscheibe oben mit den vier Schrauben löse ( Halterung des Motors an der Lima Seite ebenfalls gelöst ) ???
Keilriemen mercruiser 3.0 Wechsel jan1997 Motoren und Antriebstechnik 28 04.05.2020 11:05
MerCruiser 4,3 LX Keilriemen-Wechsel benziner Motoren und Antriebstechnik 3 02.10.2014 18:39
Keilriemen Wechsel Mercruiser 4,3MPI euroandi Allgemeines zum Boot 3 20.06.2014 19:33
keilriemen wechsel gensueden Motoren und Antriebstechnik 8 18.05.2007 13:27
Keilriemen Mercruiser 3l lx Fjord Motoren und Antriebstechnik 3 08.06.2004 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
