Alt 27.10.2020, 16:31
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Standard Fäkalientank - Nachrüstung Absaugstutzen
meine Solö Lyx III kommt aus Schweden. Sie hat zwar einen Fäkalientank eingebaut, jedoch ohne Absaugstutzen (Entleerung ins Wasser)
Den Stutzen würde ich nun gerne nachrüsten.
Da ich keinerlei Erfahrungen mit damit habe, hoffe auf eine gute Idee, wie ich das am besten umsetzen kann. Da der Tank keinen Stutzen für die Abstufung hat, dachte ich daran, den Abfluss mit einem T-Stück zu versehen und den Schlauch von dort aus bis an Deck zu führen.
Der Tank sitz oberhalb der Toilette zwischen Bordwand und Innenverkleidung.
Danke für Eure Ideen!
Viele Grüße, Uli
Alt 28.10.2020, 06:26
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
337 Danke in 181 Beiträgen
ich denke, Du benötigst im Tank ein Steigrohr.
Weil, was soll sich absaugen, wenn Du nur ein T-Stück in den Schlauch machst.
Liebe Grüße
Alt 28.10.2020, 06:55
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.496 Danke in 1.052 Beiträgen
..entleerst du unten ins Wasser oder hast du dafür eine Pumpe aktuell?
Wenn unten, dann reicht ein Y- Stück im unteren Schlauch und ein Stutzen nach oben, saugt ja dann eh von unten weg. Falls du momentan eine Pumpe hast, die von oben saugt, muß ja aktuell ein Steigrohr im Tank sein, damit man von unten absaugen kann. Damit brauchst du ein y- Stück vor der Pumpe wo du dann wieder den Stutzen anschließt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.10.2020, 18:04
Danke!
Im Moment wurde nach unten in die See entleert.
Daher habe ich mich entschlossen in den Ablauf einen Abzweig einzubauen und diesen dann nach oben zu führen.
Viele Grüße, Uli
Alt 29.10.2020, 20:01
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
899 Danke in 324 Beiträgen
hier sind die Möglichkeiten aufgeführt. Siehe Anhang.
Gruss Markus
Hits:	367
Größe:	139,3 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 10.12.2022, 15:01
Weißbart Weißbart ist offline
Boot: Auf der Suche
29 Danke in 14 Beiträgen
mein Boot hat nur einen Auslass ins Wasser, weshalb ich im nächsten Frühjahr einen Absaugstutzen nachrüsten möchte. Im Fachhandel gibt es unterschiedliche Ausführungen. Ein namhafter Ausrüster bietet z.B. folgendes:
"Edelstahl-Absaugstutzen ohne ISO-Anschlussgewinde, zur Aufnahme von Absaugpistolen von Fäkalien-Entsorgungsstationen. Schlauchanschluss: 38 mm, äußerer Durchmesser: 76 mm"
Was heißt hier "ohne ISO-Anschlussgewinde"? das Komma nach "Anschlussgewinde" würde bedeuten, dass der Stutzen dennoch zur Aufnahme von Absaugpistolen geeignet ist.
Ein anderer Ausrüster bietet folgendes:
"Absaugstutzen ISO" aus verchromtem Messing, schwere Ausführung, inkl. Schlüssel. Uni ISO 228 Standard Anschluss. O-Ring-Abdichtung. Anschluss und Deck: 38-50-60 mm.
Für mich ist eigentlich nur wichtig, dass ich möglichst überall in Europa den Tank absaugen kann, ohne dass mir der Inhalt um die Ohren fliegt..
Vielleicht kann hier jemand helfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Stephen
Alt 03.01.2023, 06:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.251 Danke in 2.265 Beiträgen
Manche Absaugpistolen werden am Stutzen verschraubt, andere dichten durch händisches Andocken und Halten.
Unten brauchst Du also wie oben bereits gesagt, eine Abzweigung.
Auch wichtig ist eine geeignete Zuluft, sonst könnte es passieren, daß der Tank implodiert.
Welche Belüftung hast Du verbaut?
Wenn geringer Durchmesser, so wäre ein weiterer Abzweig oben gut. Idealerweise gleicher Durchmesser wie die Absaugleitung.
Du könntest dort ein federbelastetes Rückschlagventil verbauen welches bei Absaugbetrieb zum Tank hin öffnen kann. So ist im Normalbetrieb nur die kleine ständig offene Entlüftung wirksam.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Absaugstutzen vom Fäkalientank passt nicht SLKBerlin Technik-Talk 5 06.07.2012 07:36
Nachrüstung Fäkalientank Stans Smutje Restaurationen 6 08.05.2008 15:49
Zündverteiler Elektronik Kit Nachrüstung (Kontaktlos) Stephan Motoren und Antriebstechnik 43 22.11.2007 21:30
Nachrüstung einer Anhänger Achse tomyboy0408 Kleinkreuzer und Trailerboote 17 07.05.2007 19:29
Force Powertrim-Nachrüstung User: 3512 Motoren und Antriebstechnik 15 13.02.2007 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
