Alt 01.07.2022, 15:05
Benutzerbild von T-Technik
9.120 Danke in 2.565 Beiträgen
Standard Hilfe, die Farben meines Schwebekörper-Thermometers verschwinden .
Hallo geschätzte BF-ler auch mal hier .
Vielleicht kann mir in diesem Fall ein guter Chemiker helfen .
Als Kind war ich immer von diesem Teil begeistert,
wenn ich es auf dem Schreibtisch meines Onkels sah !
Das Aussehen, die Funktion und besonders die Farben .
Ich hatte es ca. 40 Jahre nicht mehr gesehen und durch diverse
Todesfälle innerhalb der Familie tatsächlich unerwartet
vor ca. 5 Jahren bekommen .
Nun schmückt das Teil meinen Schreibtisch und erfreue mich
permanent daran .
Die Schwebe-Glaskugeln innerhalb der Glasröhre arbeiten wirklich
genau von 18 - 24 C° nach dem Gesetz der Ausdehnung und Schwerkraft .
Aber :
Seit ein paar Wochen verlieren die Kugeln ihre dunkel-blaue Farbe .
Die unteren beiden sind noch blaß-blau .
Ich vermute es könnte an der Sonne ( UV-Strahlung ) vielleicht liegen .
Die Funktion ist weiterhin völlig OK .
Frage :
Kann ich hier etwas machen, um das tiefe Blau wieder einzuhauchen ?
Grüße : TOMMI
Hits:	37
Größe:	21,8 KB
ID:	961107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	25,9 KB
ID:	961108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	43,8 KB
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (01.07.2022 um 15:15 Uhr)
Alt 01.07.2022, 15:24
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Wir haben zwei von den Dingern. Bei unseren ist der Glaszylinder vergossen/zu.
Die Kugeln ebenfalls. Da ist kein drankommen sonst zerstörst du das gesammte Thermometer.
Die Thermometer heißen Galileo Thermometer und sind noch ohne Probleme neu zu kaufen.
Gruß Uli07
Alt 02.07.2022, 07:06
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Moin Tommi,
ich denke mal nicht, dass es Dir darum geht irgendein Galileo-Thermometer auf dem Schreibtisch stehen zu haben, sondern gerade das (ich nenn es jetzt mal) Familienerbstück.
Ausgangspunkt des Verbleichens der Farben ist der Farbstoff, der gelöst in der Flüssigkeit der Glashohlkugeln ist.
So ein blauer Farbstoff erstrahlt blau, weil ein Teil des darauf fallenden Lichts von dem Farbstoff absorbiert wird und nur der blaue Anteil wieder reflektiert wird. Die Wellenlängen außerhalb des blauen sichtbaren Bereichs regen dann unter anderem die Bindungen zwischen den Atomen des Moleküls zum Schwingen an und werden dann in erster Linie in Wärme überführt.
Ich nehme mal als Beispiel den Farbstoff Direct Blue 199:
Das Problem ist jetzt, dass gerade die Doppelbindungen ziemlich empfindlich sind und von energetisch höheren Wellenlängen auch gerne mal kaputt gemacht werden, sprich von UV-Licht. Und wenn so eine Doppelbindung bricht, dann entsteht ein geändertes Molekül, dass dann nicht nur andere chemische Eigenschaften hat, sondern auch ein anderes Resonanzspektrum und somit eine andere Farbe. Meist liegt das aber so ungünstig, dass die Farbe für uns nicht mehr wahrnehmbar ist.
Ist ein bisschen so, als würdest Du mit einem Hammer gegen eine Motorblock schlagen: Zuerst klingt das noch mit einem Ton, aber irgendwann bekommt der einen Riss (wenn der Schlag energiereich genug war) und dann scheppert der nur noch. Man könnte auch sagen, der ist hinüber.
Zum Glück sind die Farben in deinem Thermometer durch zwei Schichten Glas (Röhre und die kleinen Hohlkörper) vor allzu viel UV-Strahlung geschützt, aber nach ausreichend langer Zeit kommt doch mal ab und zu der ein oder andere Strahl durch und bleicht Deine Farben einfach aus.
Langer Rede kurzer Sinn: Auch das Thermometer altert und wie schon Uli schrieb, kannst Du die Farben nicht austauschen ohne das ganze Thermometer zu zerstören. Und durch irgendwelche magischen Kräfte Rückgängig machen kannst Du die Zerstörung in den Molekülen auch nicht.
Schade, aber nicht zu ändern. Du könntest es jetzt nur in irgendeinen dunklen Schrank stellen, dann hielten die Farben länger, aber dann hättest Du auch nix mehr davon.
Und das Dir das vielleicht in letzte Zeit stärker auffällt, ist wahrscheinlich nur eine Frage der Wahrnehmung, weil es Dir jetzt einmal aufgefallen ist. Auch das ist wie beim Motor, wenn Du ein komisches Geräusch einmal wahrgenommen hast, hörst Du es immer und es kommt Dir auch so vor, als würde es lauter.
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 02.07.2022, 08:23
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist gerade online
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.272 Danke in 482 Beiträgen
Es ist immer wieder faszinierend, welch geballtes Wissen im BF vereint ist.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 27.09.2022, 17:45
Das ist wohl war Holger .
Hallo Mio,
nochmals danke für Deinen, wenn auch für mich leider negativen, Bericht .
Ich hatte hier die Hoffnung zu hören,
dass irgendwas mit Bestrahlung vielleicht gehen würde .
Kurze Mikroimpulse, Röntgen, Gamma, ............. ....
Oder mal an einem Atomreaktor lagern .
Bekantlich sind ja alle Zutaten hier im Glas versiegelt .
Folglich, wo soll das Blau denn hin ?
Was sich dann hin verwandelt, lässt sich ja manchmal umkehren .
Und also doch, .... UV-Strahlung, wie schon vermutet .
Ich habe halt unwissend das Teil auf die andere Schreibtischseite gestellt,
womit es die Morgensonne direkt abbekam .
Wieder was gelernt .
Naja, wenn sich hier kein Zauberer auftut,
werde ich etwas mit dunkelblauer LED-Technik,
ohne Wärme einzubringen, versuchen .
Und absolut richtig, es geht mir genau um dieses Thermometer,
kein anderes .
Dankende Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
HIFLE beim ABSCHLEPPEN! DRINGEND!!! Nitro-GK Allgemeines zum Boot 28 10.11.2012 11:19
Wie kann ein Thread verschwinden Fletcher14UA Kein Boot 4 12.03.2011 21:16
Mysteriöses "Verschwinden" einer Wellcraft Scarab 22 barfuss Allgemeines zum Boot 28 17.10.2010 19:55
Hifle Tasturt druchienandre... VirginWood Kein Boot 18 07.11.2007 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
