Alt 24.06.2022, 12:42
Kaptain Iglo Kaptain Iglo ist offline
Standard Yamaha 4AC 6EO schwerfällige Lenkung
Hallo zusammen
ich hab hier ein älteren 2 Takter 4PS Yamaha 4AC 6EO aus den 80ern.Läuft auch wunderbar,aber das lenken geht ziemlich schwerfällig.Beim drehen quietscht es auch leicht.Leider finde ich bei diesem AB auch keine Schmiernippel. Die Stellschraube zum einstellen des Lenkwiderstandes ist komplett aufgedreht,aber drehen (links,rechts) lässt sich der AB doch nur mit etwas Kraft.Wo liegt das Problem und wo sind die Schmiernippel?
Danke und Grüsse
Alt 24.06.2022, 13:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.405 Danke in 3.495 Beiträgen
Wenn es keine Schmiernippel gibt dann sollte Kriechöl helfen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 24.06.2022, 13:03
" wo sind die Schmiernippel? "
Wenn es welche gibt solltest du die finden.
Gruß Jogie,
Alt 24.06.2022, 13:59
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Hallo Kaptain Iglo,
Zunächst mal eine Frage, die Fischstäbchen die ich heute Mittag gegessen habe,
waren nicht so lecker wie sonst, woran kann das liegen ?
Zu Deiner Sache, die 4 Schrauben von der Bracket Halterung lösen,
reinigen und neu fetten, fertig.
Wenn Du Bilder vom Motor einstellst kann man genau zeigen welche ich meine.
Alt 24.06.2022, 16:20
Und das füll ich dann bei der Feststellschraube vom Lenkwiderstand ein oder einfach zwischen dem Gummi ? Bin total neu auf dem Gebiet .
Alt 24.06.2022, 16:31
Danke für die Hilfe - dann stell ich mal Fotos rein
Hits:	22
Größe:	97,3 KB
ID:	960257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	167,9 KB
Alt 24.06.2022, 21:20
Wenn Du die 4 Schrauben aufdrehst, hast Du das ganze Bracket in der Hand.
Das sind eigentlich 2 Halbschalen. Die Feststellschraube kannst rausdrehen.
Dann sind da als Führung so Gummis und Plastikteile, die müssen richtig
sauber gemacht werden, leicht fetten und wieder zusammenbauen.
Wenn die Teile abgenutzt sind, die Plastikschalen, entweder neu, oder einfach zwischen den Halbschalen beim zusammenbauen ganz dünne kleine Unterlegscheiben reintun. Dann presst sich das ganze nicht so zusammen.
Unten darauf achten, wie die Federn eingebaut sind, die beiden an den Seiten, die zum Bracket gehen.
Bau mal auseinander und stell Bilder ein.
Hits:	13
Größe:	18,2 KB
ID:	960274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	22,9 KB
Alt 24.06.2022, 21:32
Bracket zerlegen reinigen einfetten, sollte richtig was bringen
Alt 25.06.2022, 10:53
Danke Euch allen! Hab`s zerlegt gereinigt und neu gefettet - dreht wie neu!
Grüsse aus`m Süden
Yamaha 6eo auf externen Tank umrüsten Fitch Motoren und Antriebstechnik 2 29.10.2020 10:09
Yamaha ?AS 6EO S Frage 4PS oder 5PS potop Technik-Talk 3 23.02.2015 11:54
Yamaha 4 PS, 4AS, 6EO Bj. ?? jock07 Technik-Talk 3 13.04.2012 16:18
Suche Wartungshandbuch YAMAHA 4AC KreuzerReiner Motoren und Antriebstechnik 3 12.04.2011 11:47
Yamaha 4AC 2 Takter gedrosselt ? Entdrosselung scholle Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2009 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
