Alt 23.06.2022, 15:30
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Schleifendes Lager Merc V8
Hallo ! Nehm da seit einiger Zeit ein schleifendes Geräusch am Mercruiser V8 5.0 LX wahr ! Dürfte das ganz untere Lager sein dass vom Keilriemen angetrieben wird ! Was genau ist denn das ? Gruss
Alt 23.06.2022, 15:32
uli07 uli07 ist offline
7.891 Danke in 4.785 Beiträgen
Das unterste Lager ist das Kurbelwellenlager. Und das soll schleifen?
Gruß Uli07
Alt 23.06.2022, 18:52
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hatte letztes Jahr auch immer so ein schleifendes Geräusch. Bei mir war es die Spannrolle vom Riemen. Etwas gutes Öl ans Lager der Rolle und Ruhe ist bis heute. Glaub nicht das dieses Geräusch von der Scheibe auf der Kurbelwelle kommt. Lichtmaschine könnte natürlich auch Geräusche machen.
Gruß Sylvio
Alt 23.06.2022, 19:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.382 Danke in 3.481 Beiträgen
Keilrimen mal abmachen und von Hand Spannrolle und Lima drehen ob da was ist.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 23.06.2022, 19:44
Boot: Starcraft
Danke an alle ! Werd das mal mit dem öl testes
Kreischend schleifendes geräusch aus dem Motorraum havelmike Technik-Talk 17 18.10.2017 16:33
Schleifendes Geräusch/ evtl.Cobra SX Ricky-Niki Motoren und Antriebstechnik 0 22.05.2012 08:18
Drehmoment Lager Kurbelelle und Pleul von Merc. 165 Ronald Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2011 06:11
2x schleifendes Geräusch während der Fahrt palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 7 05.08.2008 09:33
Schleifendes Geräusch im Antrieb Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 7 02.07.2007 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
