Alt 23.06.2022, 11:20
Kiki1107 Kiki1107 ist offline
Boot: Rio 750 Cabin
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Verbindung von Streifensicherung zu Sammelpunkt
Hallo liebes Forum,
ich brauche mal eine Idee bzw. Tip.
Ich möchte das eine Ende des Streifensicherungshalters mit einer Sammelschiene verbinden. Das möchte ich nicht mit einem Kabel machen. Abstand kann ich noch selbst bestimmen. Sind aber nur Zentimeter. Daher kein Kabel.
Hat einer eine Idee der Verbindung. Hab an eine „Brückenschiene“ gedacht. Von Philippi gibt es sowas für 13 EUR oder so. Vielleicht gibt es sowas auch günstiger oder alternativen.
Was habt Ihr genommen? Wie verbindet Ihr die Elektrik über Zentimeter-Abstände?
Danke und viele Grüße
Christian
Alt 23.06.2022, 11:30
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Ich würde dafür ein Stück Kupferschine nehmen.
Alt 23.06.2022, 12:07
uli07 uli07 ist offline
7.813 Danke in 4.738 Beiträgen
Die Sicherung direkt einseitig auf die Schiene schrauben geht nicht?
Gruß Uli07
Alt 23.06.2022, 13:03
Boot: Rio 750 Cabin
Gute Frage ob das geht. Idee finde ich gut.
Würde das aber lieber separat haben wollen.
Sammle gerne noch weitere Ideen.
Geändert von Kiki1107 (23.06.2022 um 13:10 Uhr)
Alt 23.06.2022, 14:03
Benutzerbild von volker1165
6.322 Danke in 2.686 Beiträgen
Was ist denn am anderen Ende der Sicherung?
Ich würde das nur starr mit dem Sammelpunkt verbinden, wenn beides an einem Teil befestigt ist, also auf keinem Fall von einem Batteriepol zu einem Punkt am Rumpf
new boat coming soon
Alt 23.06.2022, 14:35
Boot: Rio 750 Cabin
Vom Plus der Batterie mit Kabel zum Streifensicherungshalter, welcher auf einem Brett befestigt ist. Daneben wird die Plus-Sammelschiene festgeschraubt. Der Streifensicherungshalter hat an beiden Enden eine Schraube mit Mutter. Denke M8 oder M10.
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 07.10.2017 23:21
Beständigkeit von Aluminium in Verbindung mit Edelstahl und Salzwasser gundi Allgemeines zum Boot 3 25.02.2016 07:15
Stromkabelverteiler/Sammelpunkt PderSkipper Technik-Talk 46 04.05.2009 16:55
Verbindung von Plastiktanks osten Technik-Talk 18 26.11.2007 13:32
Anzugsmoment zur Verbindung von Z-Antrieb und Motor tassensekt Motoren und Antriebstechnik 0 01.06.2007 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
