Alt 21.06.2022, 15:32
Wasdel Wasdel ist offline
Standard Impeller für Force 150Hp Bj 1990
Weiß jemand wo ich am besten für meinen alten Force 150Hp Bj 1990 ein Impellerrad herbekomme bzw. welchen Typ ich nehmen muss?
Danke
Wasdel
Alt 21.06.2022, 17:33
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Nachbau Sierra 18-3017
oder
Merc
47-89984T4, 47-F694065, 47-803631T
https://www.boats.net/product/mercur...6a3d3ba0a3f9e0
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 21.06.2022, 22:08
die anderen Teile brauchst du auch, am besten nimmt man das ganze Rep.Kit wenn es das noch gibt
Alt 21.06.2022, 22:53
Danke, für die Detailierte Unterstützung.
Wo bestellt ihr normalerweise diese Teile.
Wieso den ganzen Rep. Kit. und was muss dieser beinhalten?
Alt 22.06.2022, 08:57
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Vor allem das Gehäuse ist da dabei und div. O Ringe und Dichtungen, frag ma bei einem Merc Händler nach.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.06.2022, 09:11
Was haltet ihr von der Bootshalle Braunschweig?
Die hat ja eigentlich ziemlich gute Rezessionen was ich bis jetzt gelesen habe!?
Allerdings geht bei mir weder einer ans Telefon noch bekomme ich Mails beantworte!
Wasdel
Geändert von Wasdel (22.06.2022 um 10:22 Uhr)
Alt 22.06.2022, 11:06
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Bootshalle Braunschweig gibts nicht mehr.
Ist jetzt
Jens Kleineberg e.K.
Adresse: Hauptstraße 46, 38110 Braunschweig
Telefon: 05307 9806620
Alt 22.06.2022, 12:49
Hi
Genau diese Nummer benutze ich die ganze Zeit, geht aber keiner ran.
Die Homepage der Bootshalle funktioniert aber noch.
Ja steht auf der Homepage das der Inhaber Jens Kleineberg e.K. heist. Aber das bringt mich jetzt doch nicht weiter, oder habe ich was fasch verstanden?
Mails bekomme ich auch nicht beantwortet.
Alt 22.06.2022, 14:00
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
hier sind doch die Daten die du brauchst, warum nicht online bestellen
oder
Merc
https://www.boats.net/product/mercury/F694065?ref=f3ba49bdeb57e3469a1024f8c06a3d3ba0a3f9 e0
Alt 18.07.2022, 09:54
Hallo zusammen, ich hätte noch mal eine Frage passt jetzt zwar nicht mehr zur Überschrift ich hoffe das ist trotzdem OK.
Ich habe jetzt endlich die Kühlwasserpumpe getauscht und schon kommen die nächsten Probleme! Ich glaube mein Motor ist wasserscheu ���� an Land mit der Mickymaus funktioniert er prima, wobei ich mir sicher bin das der Anlasser auch nicht mehr ist was er mal war deshalb werde ich den auf alle fälle auch noch tauschen. Aber sobald ich den Motor im Fluss starten möchte geht er nicht mehr an. Das Boot wieder auf den Hänger und aus dem Wasser raus und er geht an, wieder rein und es ist vorbei.
Kann das sein, das er im Wasser den Abgas Trackt nicht Schaft auszublassen, und deshalb nicht angeht? Sollte da irgendwo ne Membrane sein die das Wasser draußen hält?
Und noch mal zurück zum Anlasser, bei Al Electric gibt es im Netz einen Anlasser mit den Nummern 4412040 5273440 kann mir jemand sagen ob dies der Passende ist? Der wäre 60-70€ günstiger, und würde mir deshalb besser gefallen!
Danke
Gruß Wasdel
Alt 19.07.2022, 12:48
Kann einer zum folgenden Thema was sagen?
"Ich glaube mein Motor ist wasserscheu an Land mit der Mickymaus funktioniert er prima, wobei ich mir sicher bin das der Anlasser auch nicht mehr ist was er mal war deshalb werde ich den auf alle fälle auch noch tauschen. Aber sobald ich den Motor im Fluss starten möchte geht er nicht mehr an. Das Boot wieder auf den Hänger und aus dem Wasser raus und er geht an, wieder rein und es ist vorbei.
Kann das sein, das er im Wasser den Abgastrakt nicht Schaft frei zu blasen, und deshalb nicht angeht? Sollte da irgendwo ne Membrane sein die das Wasser draußen hält, die eventuell defekt ist?" Auffällig ist auch noch, das im Wasser aus dem mittleren Vergaser tröpfchenweise der Kraftstoff aus dem Luftansaugtrakt kommt, bin mir nicht sicher ob er das ausserhalb vom Wasser auch macht, da habe ich leider noch nicht drauf geachtet.
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Alt 19.07.2022, 14:07
Benutzerbild von von Jürgen
4.820 Danke in 2.296 Beiträgen
Zitat von Wasdel Beitrag anzeigen
Kann das sein, das er im Wasser den Abgastrakt nicht Schaft frei zu blasen, und deshalb nicht angeht? Sollte da irgendwo ne Membrane sein die das Wasser draußen hält, die eventuell defekt ist?" ...
Da gibt es keine Membrane..
Hört sich an wie defektes Flatterventil.
Gruß Stefan
Alt 19.07.2022, 16:05
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Wenn dein Anlasser schlecht ist und keine Kraft mehr hat schafft er es nicht mehr im Wasser gegen den Druck im Auspuff anzukommen mach nen neuen rein und es sollte funktionieren
Alt 19.07.2022, 20:28
Danke erst an mal an euren Support.
Anlasser ist unterwegs.
Wo sitzt dieses Flatterventil? im Vergaser?
Alt 19.07.2022, 22:09
Hinterm Vergaser, praktisch im Kurbelgehäuse.
Gruß Stefan
Genauer Unterschied zwischen Johnson 150hp & 175hp 912Speedster Motoren und Antriebstechnik 9 03.11.2018 09:04
Was ist das für ein Drehknopf ? Johnson 150HP 912Speedster Motoren und Antriebstechnik 9 06.05.2018 16:43
Anlasser 3.0 GS 150HP Johann Motoren und Antriebstechnik 13 01.08.2011 19:54
Mariner 150HP - Suche Lichtmaschinenleitung Niels Motoren und Antriebstechnik 3 16.06.2011 11:17
Stromlaufplan Lichtmaschine AB Mariner 150HP Bj.89 Paber Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2006 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
