Alt 20.06.2022, 20:35
ClausC1 ClausC1 ist offline
Boot: Super van Craft,Marinello Eden 22
24 Danke in 15 Beiträgen
Standard Yamaha 115 PS, Bj. 2000 starke Leerlaufschwankungen
Hallo, bin gerade im Urlaub in Italien, wollte eigentlich mit unserem Boot eine Woche Spass haben, aber nix ist.
Das Boot war das ganze Jahr über in Italien gelegen und sollte letzten Samstag übergeben werden. Nachdem der Motor lange nicht angesprungen war, lief er dann doch, allerdings schwankte die Drehzahl von 400 - 1500 Umdrehungen und ging dann irgendwann aus . Der Mechaniker schwor, dass der Motor 2. Tage zuvor wunderbar gelaufen sei. Also raus aus dem Wasser und seit zwei Tagen (angeblich) alles gereinigt, neue Zündkerzen rein, mit neuem Sprit aus einemanderen Kanister laufen lassen, nichts , alle Membranen gerinigt, Benzinzufuhr geprüft, Druck geprüft, nichts, Zündkerzenstecker/ Verteiler und was weiss ich angeblich alles geprüft, Mechaniker ist verzweifelt.
Auch Yamaha konnte ihm nichts sagen. Hole das Boot morgen auf dem Trailer ab und fahre es nach Deutschland.
Gibt es eine Idee, was man noch prüfen kann?
Viele Grüsse
Claus.
Alt 21.06.2022, 09:04
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
582 Danke in 314 Beiträgen
Wahrscheinlich Vergaser-Motor.Was mir einfallen würde . es müsste hinten noch der Pumpball vorhanden sein.Diesen tauschen auch wenn er sich noch gut anfühlt -kostet 15€
Gruß Ahap
Alt 21.06.2022, 09:30
AndereWeserseite AndereWeserseite ist offline
Boot: Alaska 550 Open CC, Yamaha F100
10 Danke in 6 Beiträgen
Während der Motor läuft mal den Pumpball betätigen, wenn der Motor sich dann anders verhält weißt du das es auf jeden Fall mit der Spritversorgung zusammenhängt.
Sind die Vergaser synchronisiert worden? Da würde man dann auf den UnterdruckUhren sehen welcher Vergaser Stress macht.
Alt 21.06.2022, 11:20
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
wenn Du uns sagst um was für einen Motor es sich genau handelt, sicher.
Es gab einen 115PS V4 Zweitakter und auch einen F115A 4 Zylinder Reihenmotor Viertakter mit Benzineinspritzung...genaue Angaben wären in diesem Fall schon wichtig.
-the mechanic-
Alt 22.06.2022, 11:10
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Man steht immer vor einer schwarzen Wand ohne Motoren Info, schrecklich.
Alt 22.06.2022, 12:19
Ok selbst rausgefunden, verdreckte Injektoren.
Mercury 115 PS - oder besser 115 Pro XS Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 5 14.01.2022 13:03
Plötzlich starke Abgasentwicklung - Yamaha 60 ps 4 - Takter Schrauberlehrling Motoren und Antriebstechnik 11 15.05.2019 12:18
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
starke Rauchentwicklung und ölaustritt Yamaha Gobbi19 Motoren und Antriebstechnik 0 27.06.2010 10:27
Yamaha F 115 oder Suzuki DF 115 - Kaufentscheidung Plasmamicha Motoren und Antriebstechnik 35 01.01.2010 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
