Alt 20.06.2022, 17:46
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Standard Trimanzeige für Insta Trim-Klappen nachrüstbar?
Hallo in die Runde,
Ich habe eine Crownline 242CR aus 2002, diese besitzt (ab Werk vermute ich) eine Trimklappen-Anlage von Insta-Trim.
Meine Frage:
Kann man eine Trimanzeige dafür einfach so nachrüsten?
Ich habe wohl gesehen dass es ein kleines Rundinstrument von Instatrim gibt. Aber kann man das einfach so Nachrüsten? Weiß das jemand? Woher nimmt die Anlage den Wert?
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Alt 20.06.2022, 19:40
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Bei Lenco könnte ich Dir helfen, bei Insta leider nicht.
Bei Lenco ist das nur eine Anzeige wie lange man die Taste drückt.
Es erfolgt keine Rückmeldung vom Zylinder.
Ob Insta genauso primitiv ist, keine Ahnung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.06.2022, 06:22
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich bastele auch gerade an meiner Anzeige (ist scheinbar defekt), daher folgende Infos:
In den Trimmzylindern ist wohl von Werk aus ein Magnet verbaut. Zur Trimmanzeige gehört der/die Geber, welcher auf den Trimzylinder aufgeschraubt sind (guckst Du Google). Damit geht ein Hydraulikschlauch und ein Kabel von der Trimmklappe weg. So kannst Du schon einmal schauen, ob bei Dir die Geber vorhanden sind.
Die Anzeige scheint mir irgendwie eine Fehlkonstruktion zu sein. Ich habe meine gerade auseinander genommen (weil vermutlich defekt) und so wie ich es sehe, wird über einen Spannungsregler intern eine Spannung von 8V erzeugt. Die ICs, welche die Signale auswerten, sollten aber mit 5V betrieben werden. Ich bin mal so böse und vermute hier einen gewollt eingebauten Verschleiß :-/
Ich baue gerade mit einem Arduino eine Anzeige, um die Geber zu testen/anzuzeigen. Hier sind vermutlich einfach acht Reed-Relais verbaut, die durch den Magnet geschlossen werden.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 21.06.2022, 10:42
Mittlerweile bin ich durch mühsamer eigenrecherche auch weiter.
Nein ich habe nicht diese Geber am Zylinder verbaut.
Somit müsste man nen komplett set für Teuer geld nachkaufen. Glaube das lass ich dann mal.
Dann weiter nach gefühl fahren.
Alt 28.02.2023, 19:51
Gibt dann Neuigkeiten,
Habe nen Komplettset bekommen für 200€ Neu in OVP.
Habe es dann auch eingebaut alles mal provisorisch angeklemmt zum testen.
Er sagt immer wieder das Steuerbord ganz unten stehen würde.
Habe dann Backbord und Steuerbord mal die Kabel vertauscht.
Fehler auf der Anzeige wandert mit.
Mal mit dem Magnetring
von Steuerbord am Backbordsensor rangehalten, die Anzeige arbeitet.
Tippe also dass der eine Sensor dann leider trotz Neuzustand defekt ist.
Habe mir nun ein neuen Aussensensor einzeln drüben geordert.
Nun mal Bilder vom Zylinder zerlegen und Sensorringeinbau
Hits:	31
Größe:	83,4 KB
ID:	979850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	91,5 KB
ID:	979851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	87,5 KB
Hits:	39
Größe:	67,4 KB
Alt 01.03.2023, 16:33
Ich weiß nicht, wie das überhaupt was anzeigen kann, da fehlt der Geber.
Sonst ist vermutlich der Stecker am Flachkabel falsch herum drauf.
Matthias
Alt 01.03.2023, 18:06
Die Geber kamen nach den Fotos drauf.
Mir ist der Aufbau bewusst.
Falsch verkabeln kann man da nichts da auf der Platine von der Box die Kabelfarben an jeder Klemme drauf stehen.
Zu deinem Foto. Dein Geber sieht anders aus wie bei mir.
Hast du die ältere Version?
Alt 02.03.2023, 06:56
Keine Ahnung welche Version ich habe, das war beim Boot dabei. Bei mir gehen von den Sensoren Flachkabel bis zum Instrument. Da ist dann ein Flachkabelstecker drauf. Den kann man schon falsch herum draufdrücken.
(Beispielbild aus dem Internet)
Matthias
Alt 02.03.2023, 18:48
Das ist bei mir anders.
Der Geber hat nen Rundkabel (3x0,75 schätz ich)
Die 3 Adern haben eine Aderendhülse aufgepresst.
In der Junktionbox werden Backbord und Steuerbordgeber angeklemmt. Auf der Platine ist jede Kabelfarbe an jeder Klemme aufgedruckt. Dann kommt in die Box eine Art Netzwerkstecker. Dieses Kabel kommt in das Rundinstrument
Das Instrument selber bekommt nur 12V Zündungsplus und Masse.
Hits:	20
Größe:	69,5 KB
ID:	979997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	44,3 KB
Geändert von Sven2209 (03.03.2023 um 13:22 Uhr)
Alt 04.03.2023, 18:30
Ok, dann kommt bei dir die Information vermutlich schon digital!?
Viel umstecken ist ja dann nicht...
Matthias
Alt 05.03.2023, 08:01
Ja ich vermute es mal so.
Ich denke bei dir handelt es sich um das alte System dann mit der Quadratischen Anzeige noch?
Alt 06.03.2023, 07:01
Rundes Instrument, aber quadratische Abdeckung - ist wohl das, was Du auch im Sinn hast.
Matthias
Alt 06.03.2023, 10:38
Habe am Wochenende den neuen Geber montiert.
Funktioniert nun.
Im Cockpit ist noch ein wenig Baustelle aber geht.
Hab das Garmin rechts in die Ecke gesetzt uns da wo die Löcher vom Garmin waren dann ausgeschnitten und die Anzeige rein.
Muss es nur noch anschließen und alles zusammenbauen wieder.
Hits:	24
Größe:	87,2 KB
Alt 17.02.2025, 08:28
schwabbi schwabbi ist offline
Boot: BAJA 232 Boss
10 Danke in 8 Beiträgen
Hallo zusammen . Hat schon einmal jemand den Widerstand im eingefahrenen und ausgefahrenem Zustand der Zylinder gemessen oder könnte dies mal messen?Da müssten doch Folienwiderstände eingebaut sein .
Gruß Markus
Grüße vom Rheinkilometer 721 MBC Pitt Jupp
Alt 17.02.2025, 11:34
Gruß Markus
Da kann ich dir leider garnicht helfen. Bin in Elektrik jetzt nicht soooo mega fit.
Sorry
Alt 18.02.2025, 17:30
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
hallo Sven2209 ich hab auch ein Crownline 242 aus 2003, Kann nicht sagen das ich froh bin uber die anzeige. Kauf dich was anderes.
Alt 18.02.2025, 18:14
Ist schon 1 Jahr her leider.
Heute sag ich mir.
Hätte ich es mal sein gelassen. Wäre auch nicht tragisch gewesen
Insta Trim / Klappen fahren immer nur kurz aus fj96 Technik-Talk 2 19.08.2020 13:36
Alternative Druckschläuche für Insta Trim Todo Allgemeines zum Boot 2 20.09.2015 21:47
Händler für Bennett Trim-Klappen lebch Technik-Talk 14 08.06.2015 11:21
Hydraulikschlauch für Insta Trim Tomybayliner2655 Technik-Talk 25 09.03.2015 13:01
trim klappen Marte01 Technik-Talk 3 02.09.2013 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
