Alt 14.06.2022, 19:57
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercruiser Trimmzylinder Unterschiede
Ich muss schon wieder auf Eure Hilfe zurück greifen 👍
Ich habe einen Alpha One Gen 1. nun musste ich einen Trimmzylinder ersetzen und habe genau für den Alpha One Gen1 einen Zylinder gekauft.
Jetzt stellte sich heraus, dass die montierten Zylinder in ganz eingefahrenem Zustand einen Lochabstand Lochmitte zu Lochmitte von ca 47 cm haben. Der „neue“ Zylinder hat 49 cm.
Mein Verdacht ist, dass meine Zylinder eventuell vom Bravo Antrieb sind.
Der „neue“ Zylinder hat die Nummer 98793, Backbordseite. Ich gehe stark davon aus, dass das „eigentlich“ der richtige Zylinder ist. Meine bisherig montierten Zylinder haben auch ganz leicht an der darunter liegenden Platte geschliffen (die Verschraubung der Ölleitung).
Liege ich da richtig, dass die vom Bravo ev passen und etwas kürzer sind und ich daher die ganze Zeit die falschen Zylinder montiert hatte?
Danke
Herbert
Alt 14.06.2022, 20:37
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
R/MR/Alpha One 1983-1990, 98703 A3 BB /98704 A3 STB
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 14.06.2022, 20:54
Muss mich korrigieren, 98703 ist die Nummer, die der „neue“ Zylinder hat.
Danke
Herbert
Alt 14.06.2022, 21:24
Dann passt der, und mach 2 davon drauf.
LG Michael
Alt 14.06.2022, 21:49
Okay 👌
Ist es denkbar, dass die etwas kürzeren Zylinder vom Bravo sind? Das ist sehr merkwürdig.
Dann suche ich einen passenden für die Steuerbordseite. Wenn jemand was hat, gerne melden!
Danke
Herbert
Unterschiede Leistung Mercruiser 4.3 V6 Turbomeca Motoren und Antriebstechnik 40 19.08.2017 08:54
Mercruiser Thermostatgehäuse unterschiede Ravero Motoren und Antriebstechnik 34 16.08.2013 18:54
Unterschiede Zylinderkopf bei 3,0 Mercruiser Andrew67ffm Motoren und Antriebstechnik 4 07.08.2013 11:29
Unterschiede V6 Mercruiser Motoren FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 6 18.07.2008 09:31
Unterschiede bei Mercruiser und OMC? findus Motoren und Antriebstechnik 4 11.07.2003 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
