Alt 08.06.2022, 18:44
olliarndt olliarndt ist offline
Boot: Sea Ray 160
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 100 PS 2-Takt läuft nicht mehr richtig
ich bin nicht neu hier, aber ist mein erster Beitrag.
Ich habe seit dem letztem Urlaub in Kroatien 2021 ein Problem mit meinem 2-Takter. 100 PS Mercury, Bj. 88-89. Nach einer längeren Fahrt, lockere Gleitfahrt, und ein kurzer Vollgasanteil zum Schluss mit anschließender 3-4 stündigen Pause in einer Bucht, wollte er auf dem Rückweg kein Vollgas mehr annehmen.
Er sringt problemlos an und dreht auch normal hoch. Ab ca. 4000 Umdrehungen will er nicht mehr schneller und macht komische Geräusche. Ist wie ein bocken und ruckeln. Ich dachte an eine Sprit technische Sache und habe nach dem Urlaub folgendes gemacht. Neue Memranen in die Benzinpumpe eingebaut, Vergaser gereinigt und neue Dichtzsätze verbaut, Kerzen gewechselt und Spritfilter erneuert. Zu einer Probefahrt kam es erst letzten Samstag.
Aber keine Veränderung, Problem weiter vorhanden.
Ich habe gestern nun einiges geprüft, aber weiß nicht so richtig weiter.
Kompression gemessen, alle bei 7-7,5; Zündspulen durchgemessen, Werte alle wie sie sein sollen; Trigger auch; beim Stator ist ein Wert unter soll. (90-140, Ist 35) Ich denke mal ist aber noch O.K.
Hat jemand eine Idee? Blackbox/CDI?
Alt 08.06.2022, 20:24
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Ist aber sicherlich die Benzinzuführung im Vollast Bereich . Also Hauptdüsen kontrollieren . Wenn mit der Zündung etwas wäre würde er auch eher Mal husten .
VG Frank
Alt 08.06.2022, 20:28
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Das Fehlerbild deutet auf den Vergaser hin.
Professionell reinigen oder überholen lassen, dann hast du wieder Ruhe.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 08.06.2022, 21:08
Boot: Sea Ray 160
O.k., hatte ich ja auch gedacht. Aber wie gesagt, Vergaser habe ich selber gereinigt und neue Dichtungen verbaut. Aber die waren blitzeblank von innen. Hat mich selber gewundert bei dem alter. Und die Düsen waren alle frei. Da sind Löcher drin, da geht ein Zahnstocher durch. Aber ich werde die trotzdem nochmal zerlegen.
Alt 08.06.2022, 21:40
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
852 Danke in 454 Beiträgen
Hast du noch irgendwo die Schnellverschlüsse an der Kraftstoffleitung?
Bei mir sind die über die Jahre undicht geworden. Kam zwar kein Sprit raus aber Luft rein und dann lief er auch nicht mehr richtig in der Volllast!
Markus
Alt 08.06.2022, 22:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.720 Danke in 3.639 Beiträgen
Ich denke mal ist nicht O.K !
Die 35 sind zu weit unterm Soll Wert.
Da wird die Spannung vom Stator zu niedrig sein
die an der, den Zündspulen ankommt.
Je mehr Drehzahl um so mehr Zündungen, da wird die Spannung dann irgendwann nicht mehr reichen und es gibt Zündaussetzer.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2022, 22:24
Boot: Sea Ray 160
Schnellverschlüsse hab ich nicht in der Benzinleitung. Das mit dem Stator wäre vielleicht eine Möglichkeit. Nur den gibt es so leider nicht mehr. Gibt nur noch einen Umbausatz auf den roten Stator, kostet aber ne Stange. Oder ich muss mir einen Nachbau besorgen, gibt es von Jetunit. hat jemand Erfahrungen damit?
Alt 08.06.2022, 22:33
Einen gebrauchten suchen, oder die defeckte Wicklung neu Wickeln.
Oder einen Neuen besorgen.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2022, 22:39
Wenn deiner so ist wie dieser, offene Spulen.
https://www.ebay.de/itm/123936183535...iABEgKx0PD_BwE (PaidLink)
Dann würde ich die einzeln messen und die Defeckte neu Wicken.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2022, 22:41
Boot: Yam 310 STI-v
Die hier haben auch keinen ?
https://www.cdielectronics.com/
Markus
Alt 08.06.2022, 22:53
Wo ist " Modellbootfahrer " Manni ? Oder Manfred "
Der könnte so ein Stator eventuell noch haben, er schraubt ja schon lange an allen "Oldies" von Mercury.
Frag Ihn einfach mal.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3889
Gruß Jogie,
Alt 09.06.2022, 01:20
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Der Stator hat zu 99 Prozent eigentlich immer Null bei den blauen,
35 ist dennoch total daneben.
Ist ein Serienfehler, der nach 30 Jahren ca auftritt.
Der RED Stator hält ewig.
Aber Achtung! Deine Kompression ist auf dem absteigenden Ast.
Das Mercury Werkstattbuch gibt als untersten Wert 8,2 bar an.
Alt 09.06.2022, 01:24
Boot: Modellboot
Nachtrag
Der blaue Kreis ist für die unteren Drehzahlen bis ca 2500 und darüber.
Ab ca 3000 UPM arbeitet der rote Kreis mit.
Was hat der fürn Wert ?
Alt 09.06.2022, 16:01
Boot: Sea Ray 160
Der blaue hat 7100, Soll 6000-7000; der rote hat 35, Soll 90-140.
Der gelbe hat 0,9, dafür steht in meinem Buch kein Sollwert.
Alt 10.06.2022, 12:27
Boot: Modellboot
Die beiden gelben sind nur für die Batterieladung.
Die Wicklung für die unteren Drehzahlen ist noch okay, plus 100............
Aber obenrum ist hin.
Aber ebenso tragisch sind die Kompressionswerte
Gruss Manfred
Alt 10.06.2022, 13:18
Boot: Sea Ray 160
O.k danke für deine Einschätzung. Habe mir auch gestern einen neuen Stator von CDI bestellt. Mal schauen. Mit der Kompression muss ich mal abwarten. Ist ja auch schon 34 Jährchen alt.
Alt 23.08.2025, 07:31
Mtrau Mtrau ist offline
Hallo, hab jetzt das selbe Problem. Konntet ihr den Motor wieder zum Laufen bringen? LG
Alt 23.08.2025, 08:53
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.609 Danke in 3.900 Beiträgen
@ Modellbootsfahrer: Wenn Du noch mehr bei "Rufzeichen" eingibst, reicht der Text dann bis zum Nachbartisch.
In dem Kopf ist der Zeilenumbruch deaktiviert ....
Hits:	27
Größe:	40,2 KB
MfG* * * *Mario
Alt 23.08.2025, 12:03
8.981 Danke in 5.132 Beiträgen
Seltsam, bei mir funktioniert das einwandfrei (Windows/Firefox)
Gruß Richard
Alt 23.08.2025, 12:21
Beim Androiden hier leider nicht. Komisch.
MfG* * * *Mario
Alt 23.08.2025, 15:10
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.175 Danke in 445 Beiträgen
Der Manfred (Modellbootfahrer) war seit über einem Jahr nicht mehr aktiv.
Gruß Bernd
Alt 23.08.2025, 16:04
Hast du schon mal einen anderen Browser versucht? Firefox statt Chrome bzw. anders herum?
Gruß Richard
Alt 23.08.2025, 19:05
Läuft der Motor nun so wie er soll?
Mercury 25 PS 2-Takt läuft nicht richtig Tillus Motoren und Antriebstechnik 19 21.03.2023 14:31
Hilfe , Mercury 50 läuft nicht mehr richtig Fralina Motoren und Antriebstechnik 0 07.08.2020 22:56
50 PS Mercury 4 Takt läuft im Stand nicht richtig olikop Motoren und Antriebstechnik 50 13.07.2012 11:59
Mariner läuft nicht mehr richtig Trissi Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2011 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
