Alt 06.06.2022, 18:52
Marco_470_3.7_165PS Marco_470_3.7_165PS ist offline
Standard Anlasser dreht nur sporadisch
Hi Leute,
Wie der Titel schon sagt..:
Motor siehe Benutzername
Die Batterie ist voll geladen..
Es ist nicht immer, nur immer öfter
Wenn er dann dreht, dreht er mit voller Kraft, also würde ich die Batterie ausschließen
Ein Startergerät war auch zusätzlich dran
Wenn er nicht startet, klackt er nur
Die Massekabel bzw Anschlüsse habe ich schon mal blank geschliffen gehabt..
Bleibt dann nur noch der Anlasser an sich, oder hat sonst noch jemand eine Idee was ich testen kann?
Beste Grüße
Alt 06.06.2022, 19:24
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
es gibt zwei verschiedene Anlasser ein mal mit Magnetschalter und ein mal ohne.
Anlasser kaputt/am Ende
Magnetschalter
Kontaktschwäche/Kabelbruch
Werner
Alt 06.06.2022, 19:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.835 Danke in 2.304 Beiträgen
Du hast noch ein Startrelais. Du müsstest raus bekommen ob wirklich der Anlasser klackt, oder nur das Relais. Wenn nur das Relais klackt, dann ist das Relais defekt. Wenn aber der Anlasser klackt und nicht dreht, dann ist der Zugmagnet vom Anlasser, oder der Anlasser defekt.
Wenn es noch der originale Anlasser ist, dann hat der keinen Zugmagnet. -> Dann kann Relais oder Anlasser defekt sein. Das müsste man dann messen.
Gruß Stefan
Alt 06.06.2022, 20:55
Hier ist er..
Mit Magnetschalter
Hat er dann ein Relais? Wenn ja, wo sitzt und wie sieht das aus?
Besten Dank euch schon mal
Hits:	52
Größe:	53,4 KB
Alt 06.06.2022, 21:04
verfolge mal das gelbe Kabel, das müsste zum Relais gehen, sofern ein Relais vorhanden ist.
Gruß Stefan
Alt 06.06.2022, 22:53
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Hast du vielleicht einen Batteriehauptschalter, z.B. einen 1-2-Both-Schalter? Der wäre dann die Ursache.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 06.06.2022, 22:57
meistens liegt es am Hilfsstartrelais,
das sollte weiter oben am Motor zu finden sein
Alt 07.06.2022, 00:02
Trennschalter ist verbaut.. siehe Anhang
Ganz sicher das der das sein soll?
Wie sieht denn das Hilfstartrelais aus?
Hits:	13
Größe:	33,7 KB
Alt 07.06.2022, 00:32
NEIN!
schwarze Kiste mit 4 Kabel. Zwei dicke, zwei dünne und unter anderem das Gelbe was zum Anlasser geht.
Gruß Stefan
Alt 07.06.2022, 07:54
Kann man das Relais iwie testen, ob es ordnungsgemäß funktioniert?
Alt 07.06.2022, 08:48
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.452 Danke in 1.634 Beiträgen
nur wenn es Gefunden hast
dann könnte man Messen... soein Relai hat 4 Anschlüsse 1. Masse 2. Plus bei Zündung auf Anlassenstellung.
3. Plus (Dauerhaft) 4. Plus wenn das Relai nach drehen des Zündschlüssels auf Starten Angezogen hat (das sollte am Gelben Kabel sein)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.06.2022, 13:08
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Die Kontaktplatte im Magnetschalter direkt am Anlasser verzundert gerne, dann klackt es, aber der Anlasser dreht nicht. Magnetschalter zerlegen, Kupferplättchen sauberschleifen und etwas verdreht wieder einbauen. Ist wahrscheinlich ein Anlasser aus dem Zubehör, da passiert das öfter.
Bei der Gelegenheit auch gleich das vordere Lagerschild des Anlassers nachziehen, da die Minischräubchen gerne locker werden und dann an der Wicklung einen fetten Kurzschluss verursachen.
yello
Alt 07.06.2022, 15:37
ja du kannst das Relais mit 12 Volt ansteuern indem du die Gelb/Rote Leitung mit 12 Volt verbindest über eine dünne Brücke, dann sollte das Relais anziehen
normal sollte der Anlasser dann einspuren und den Motor drehen,
du kannst die beiden dicken Anschlüsse mit einer dicken Brücke verbinden also mal eben Kurzschließen, wenn der Anlasser dann reagiert sind Schaltkontake im Relais verbrannt und das Relais sollte ausgetauscht, Theoretisch kann man auch die Kontakte im Relais ausbauen und reinigen, solche Relais sind aber nicht dafür gebaut das man sie später mal öffnet und wieder verschließt
Alt 08.06.2022, 01:21
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
128 Danke in 58 Beiträgen
...oft verhärtet sich das Fett mit der Zeit im Magnetschalter. Anlasser raus und den Magnetschalter innen säubern und den Kontakt innen säubern. Messingbuchse innen neu fetten. Anlasser prüfen. Läuft er an und das Ritzel spring nach vorn, einbauen.. Das wäre meine Handlung.
Geändert von Kattenködel (08.06.2022 um 01:30 Uhr)
Alt 08.06.2022, 01:30
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Ich werfe hier mal das Zündschloss als Verdächtigen ein.
Gruß Wolle
Alt 10.06.2022, 14:20
das ist sicherlich das Relais oder?!
kann es damit zusammenhängen das der Anlasser öfters nicht will?
Und ein Zündfunken habe ich auch nicht mehr.. Kann jemand auf dem Bild der Zündspule ein Fehler entdecken?
Das Boot war beim lackieren, und vorher haben wir es funktionstüchtig aus dem Wasser geholt
Beste Grüße
Hits:	20
Größe:	151,6 KB
ID:	958639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	117,9 KB
ID:	958640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	137,3 KB
Alt 10.06.2022, 14:46
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Bei mir war es genau das, kannst Du den brücken? Oder provisorisch tauschen, kostet ja nicht die Welt.
Gruß vom Mario
Alt 10.06.2022, 16:49
Das Relais ist ja schon nicht mehr angeklemmt, das bedeutet der Strom für den Zugmagnet muss vom Motor vor zum Zündschloss und von da wieder zurück zum Anlasser.
Hol Dir einen Elektriker der Dir das wieder vernünftig klemmt. Wenn Du nicht mal weißt was ein Relais ist und vielleicht nicht mal die Funktionsweise verstehst, dann brennt Dir Dein frisch lackiertes Boot nachher noch ab, Wäre schade drum....!
Gruß Stefan
Radio geht nur Sporadisch bei Landstrom Jaycee Technik-Talk 10 02.07.2018 16:45
Mercruiser 5.0LX springt nur sporadisch an, geht beim einkuppeln aus MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 7 06.06.2017 20:48
Power Trimm funktioniert nur noch sporadisch PrinceToby Technik-Talk 30 12.06.2016 16:18
Mercr. V8: Anlasser dreht (sporadisch) beim starten nicht dwight11 Motoren und Antriebstechnik 37 01.06.2014 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
