Alt 05.06.2022, 20:11
Benutzerbild von dawidb
dawidb dawidb ist offline
Standard Raum Dortmund, jemand der sich mit Bootsmotoren auskennt und repariert gesucht.
gibt's hier jemanden, Raum Dortmund, der sich mit Bootsmotoren auskennt und die auch repariert? Die Bootswerkstatt wo ich bis jetzt immer war gibt es nicht mehr und die ich über Google gefunden und kontaktiert habe sind überteuert und nicht seriös.
Alt 05.06.2022, 20:47
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Ein Paar Infos mehr wären nicht schlecht
Mindestes Welcher Motor -was soll gemacht werden
mfg Andy
Alt 05.06.2022, 20:57
Es ist ein Mercruiser 3,0 Motor mit 135Ps, 4 Zylinder, Bj.93 0D-Serie, verbunden mit ein Alpha One Gen.2 Antrieb. Ich suche allgemein jemanden, den man anschprechen kann bei Problemen. Aktuell habe ich das Problem, dass der Motor in Leerlauf und beim eingelegten Gang ausgeht. Wenn ich ein bisschen Gas gebe läuft er einwandfrei. Rückwärts das gleiche. Ich kann problemlos umschalten nur es muss schnell gehen.
Alt 05.06.2022, 21:09
OMC-Forum-Papst
Das kannst du selber machen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=206911
mfg Andy
Alt 05.06.2022, 21:25
Leerlauf Drehzahl sollte doch wohl kein Problem sein,
wenn das mit dem Schalten schlimmer wird sollte man den kurzen Schaltzug zum Antrieb wechseln
Alt 07.06.2022, 20:12
Ist das die Schraube für die Drehzahl Einstellung?
Hits:	23
Größe:	54,1 KB
Alt 07.06.2022, 20:50
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
133 Danke in 65 Beiträgen
Ja, das ist sie. Einige Fragen zum 3.0 kann ich Dir mittlerweile beantworten. Learning by doing.
Gruß Oliver
Vorstellung
Geändert von zx6rr (07.06.2022 um 21:08 Uhr)
Alt 08.06.2022, 09:50
Letztes Jahr war ich in der Werkstatt mit dem Boot und da würde der Vergaser repariert und eingestellt. Was genau drangemacht worden ist weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sagte der Monteur das da Irgendeiner dran gebastelt hat. Er sagte er funktioniert immer noch nicht richtig aber man kann damit fahren. Er meinte der Vergaser bekommt zu viel Sprit und es kann man nicht einstellen. So wie ich richtig in Erinnerung habe meinte er das der Vergaser beim Starten absaufen kann. Kann sein das es das wegen ist das der Motor ausgeht in Standgas und im Leerlauf? Mir ist auch aufgefallen das wenn ich während der Fahrt von Gas gehe (Standgas) das der mit 900 - 1000 Umdrehungen läuft und nach ca 30 sec. runtergeht und fängt an zu würgen. Und die Drosselklappe ist komplett auf im kalten Zustand.
Hits:	28
Größe:	85,0 KB
Alt 08.06.2022, 15:51
kann man kaum glauben, das man den Vergaser nicht mit einem Rep.Satz reparieren kann
Alt 08.06.2022, 19:22
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Zumal der abgebildete einer der einfachsten ist.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Ist hier jemand der sich mit Waschmaschinen auskennt? Konsul Kein Boot 8 31.07.2019 14:39
Hamburg (er) gesucht, der sich mit Volvo AQ 171 C auskennt Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 2 14.02.2013 09:51
Haben wir hier einen Anwalt der sich mit Arbeitsrecht auskennt? kaptainkoch Kein Boot 3 02.11.2010 08:23
Haben wir hier jemand der sich mit CorelDRAW auskennt oder Grafiker ist 7.4MAG Kein Boot 31 17.06.2010 16:28
Habe wir hier jemanden der sich mit Gewerbemiete / Nebenkosten auskennt ? michav8 Kein Boot 31 28.04.2010 05:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
