Alt 05.06.2022, 16:41
ZodiBo ZodiBo ist offline
Boot: Joker Coaster 550 mit Yamaha 90A Zweitakter
41 Danke in 30 Beiträgen
Standard Yamaha 703? mit Digitalanzeige - wie Anzeige anschließen?
habe ein gebrauchtes RIB mit Yamaha 90A aus 2007 gekauft.
Die Elektronik war so schlimm - wirklich schlimm - verkabelt, dass nur noch ganz raus reissen ging.
Jetzt sind bei mir nur noch die Frage offen zur Fernsteuerung des Yamaha - es müsste die 703 sein? - und den Kabel, die zur Digitalanzeige gehen:
Welche Funktion haben die 4 Kabel, die von der Fernsteuerung kommen?
Handelt es sich um 12 Volt Stromversorgung - Dauerstrom und Strom wenn der Motor läuft und Grün das Drehzahlsignal?
Rot (mit Sicherung) - Dauerplus?
Gelb (mit Sicherung - Zündung Plus?
Schwarz - Masse?
Grün - Drehzahlsignal?
Wie werden sie mit den Kabel von der Digitalanzeige verbunden, bzw. welche Funktion haben die 4 Kabel der Digitalanzeige?
- Grün
- Blau
- Gelb
- Schwarz
Vielen Dank
ZodiBo
Hits:	9
Größe:	43,8 KB
ID:	958105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	37,1 KB
ID:	958106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	54,6 KB
Alt 05.06.2022, 20:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.376 Danke in 3.477 Beiträgen
Ein Voltmeter könnte bei der suche der Kabel hilfreich sein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 05.06.2022, 21:10
Rot und Gelb mit den Sicherungen sind die + Leitungen.
Schwarz Minus.
Leider weiß ich aber nicht, ob ich einfach gelb und schwarz des Display mit ihnen verbinden kann & was es mit grün und von der 703 und grün und blau am Display auf sich hat.
Alt 05.06.2022, 21:14
Siehe da, wer sucht der findet.
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post4171165
https://www.boote-forum.de/attachmen...4&d=1467018615
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2022, 08:42
Hallo Jogi,
vielen Dank.
Dann ist der Status wie folgt?
703:
Schwarz - Masse
Digitalanzeige:
- Blau - Hintergrundbeleuchtung (mit externem Schalter)
- Gelb - Zündung Plus
- Schwarz - Masse
- Grün - Drehzahlsignal
Ich bin etwas irritiert, weil ich keinen Grund sehe, warum gemäß der Zeichnung der Tacho nur mit Zündung Plus versorgt wird, Geschwindigkeit und Tank aber mit Dauerplus.
Und warum das Drehzahlsignal nicht über das / die "Datenkabel" direkt vom Motor kommt.
(zumal meine Digitalanzeige ja auch 2x4er "Datenkabesteckerl" hat, im Gegensatz zu den 1x4 in der Zeichnung)
Vielen Dank
ZodiBo
Alt 06.06.2022, 10:14
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Zitat von ZodiBo Beitrag anzeigen
Hallo Jogi,
vielen Dank.
703:
Schwarz - Masse
Digitalanzeige:
- Schwarz - Masse
Vielen Dank
ZodiBo
Die Anzeige Geschwindigkeit/Tank (auch Speed genannt) hat eine Uhr mit drin. Ohne Dauerplus vergisst die wie spät es ist und du müsstest diese nach jedem mal Zündung aus neu stellen
Mit dem "Datenkabel" bin ich mir nicht ganz sicher. Da gab es auch Bauhjahrbedingt unterschiede. Das grüne Kabel für das Drehzahlsignal geht jedenfalls im Motor mit in das dicke Steuerkabel und kann an der Schaltung abgenommen werden. Bei einigen Motoren gibt es auch ein zusätzliches Kabel vom Motor zu den Instrumenten.
Alt 06.06.2022, 10:38
Vielen Dank für eure Hilfe!
Yamaha Speed Fuel Anzeige Tankgeber Anschließen Alpsee Motoren und Antriebstechnik 5 08.06.2017 18:19
Evinrude I-Command Digitalanzeige hat sich aufgehängt Trissi Motoren und Antriebstechnik 1 09.07.2015 06:58
Trimmanzeige anschließen 703 Remote Control? Renken86 Technik-Talk 5 21.08.2014 23:55
trimm anzeige anschließen nesa69 Technik-Talk 3 07.08.2009 09:45
Anzeige für Motortemperatur anschließen! Speedy Technik-Talk 1 24.07.2003 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
