guten Morgen zusammen,
hab schon mal geschrieben das ich ein problem mit der zundunterbrechung hab. Was bis jezt alleg gemacht worden ist: Zündverteiler kontaktlos Petronix 2 Zünspuhle neue 1.5 Ohm Zündmodul neue Alle kabel haben duchgang auch von dem Drehzahlmesser Schalter funktionieren eiwandfrei mit dem Vorwiederstand 1,5 ohm hab ich auch probiert Funktioniert alles nicht ![]() Hab auf dem minuspohl von der zündspuhle dauermasse also steuerleitung Esa modul ![]() Jezt meine frage da han einer beschrieben das es wohl ohne modul wohl funktioniert hier seine beschreibung: Schneid das lila und das rraue Kabel ab, die zur Box gehen. Schneid die Masse ab, die zur Box geht! Schneid die zwei Schalter ab, die sind schon gebrückt hintereinander. Wenn vier Kabel von den Schaltern zur Box gehen, setz sie in Reihen. Wenn es nur zwei sind, die zur Box gehen ist es schon gemacht. Nimm die Masse und verbinde sie mit dem einen Kabel von den Schaltern, und das andere Kabel von den Schaltern an das graue Kabel. Das lila Kabel ist Plus, das brauchst Du nicht. Umwickel es gut. Nun geht es ohne Box! Was ist mit dem rest die noch übriggebliebenen 2 kabeln? kann mir das jemand beantworten? |
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... | o.albrecht | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 26.08.2023 20:22 |
OMC Cobra Zündmodul | kwitha | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 18.05.2022 08:50 |
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? | icewolfm | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 12.06.2019 16:19 |
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra | HR | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.10.2005 06:54 |
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) | findus | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.08.2004 16:01 |
