Alt 04.06.2022, 20:02
Penta3.0 Penta3.0 ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Benzin wird über Rücklauf in Vergaser gedrückt
Hallo Zusammen,
das Boot wieder im Wasser und prompt treten neue gravierende Probleme auf. Der Motor (Volvo Penta 3.0 mit Holley-Vergaser) läuft trotz neu abgedichteten, gereinigten und grundeingestellten Vergaser zu fett und säuft nach einiger Zeit gnadenlos ab. Erste Analyse: Über die mechanische Benzinpumpe wird Benzin über die durchsichtige Vergaser-Rücklaufleitung in den Vergaser gedrückt. Man sieht richtig wie das Benzin in den Vergaser läuft. Normalerweise soll doch überschüssiges Benzin genau in die andere Richtung ablaufen, also vom Vergaser zur Benzinpumpe. Wird der dünne Schlauch am Vergaser abgezogen und abgedichtet läuft der Motor wieder ganz normal. Kann es sein, dass die mechanische Benzinpumpe defekt ist. Hatte jemand schon mal den gleichen Fehler und kann die Vermutung bestätigen? Im Motoröl scheint auch ein wenig Benzin gelandet zu sein.
Alt 04.06.2022, 20:21
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.452 Danke in 4.122 Beiträgen
Der Rücklauf soll doch in den Tank und nicht zur Pumpe.
MfG* * * *Mario
Alt 04.06.2022, 20:27
Es geht um diesen Anschluss, der geht zum Vergaser (siehe Bild). Das ist ein dünner durchsichtiger Schlauch. Die Funktion ist mir nicht 100%-ig klar. Auf alle Fälle wird aktuell da Benzin direkt in den Vergaser gepumpt, wenn der Motor läuft. Das darf so nicht sein.
Hits:	15
Größe:	68,7 KB
Alt 04.06.2022, 20:30
Das ist nicht der Rücklauf, das ist die richtige Spritleitung, würde ich sagen....
MfG* * * *Mario
Alt 04.06.2022, 20:33
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Tausche die Pumpe, es ist genau umgekehrt: Bei einem Defekt an der Pumpe wird der Sprit oben in den Vergaser gedrückt, damit sich kein explosives Gasgemisch in der Bilge bildet.
Würde zusätzlich noch das Öl wechseln, wer weiß ob & wieviel Benzin schon in den Motor gekommen ist.
Niels
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Die Benzinpumpe ist defekt .Pumpenmembran eingerissen .Pumpe und Motoröl tauschen .
mfg Andy
Alt 04.06.2022, 20:41
Mache ich, vielen Dank an euch für die schnelle Bestätigung meiner Vermutung.
Die Volvo Penta Teilenummer für die Kraftstoffpumpe ist 3854858. Kann mir jemand einen Shop empfehlen, wo ich das Teil schnell bekommen kann?
Alt 04.06.2022, 21:36
die Pumpe kann dir jede Werkstatt besorgen, das ist die gleiche die bei Mercuriser auch drin ist
bei Cyrus bekommst du die auch,
es gibt auch preiswerte vom China Man
Alt 05.06.2022, 08:53
Habe diese hier gefunden:
https://www.maxpeedingrods.de/search...duct&q=3854858
Scheint aber auch ein China-Produkt zu sein . Mit was dichtet man eigentlich das Gewinde der Schraubanschlüsse für die Kraftstoffleitungen ab? Bei dieser Pumpe müssen die alten Anschlüsse verwendet weren.
Alt 05.06.2022, 22:11
dein Link funktioniert irgendwie nicht
Tagestank über Rücklauf befüllen aunt t Technik-Talk 16 01.05.2017 19:19
Kein Benzin Rücklauf in den Tank, MPI 5.0 sun&water Technik-Talk 25 25.09.2016 08:58
Berlin. Havel. Motorboot fast von Segelkutter auf das steuerborseitige Ufer gedrückt Zzindbad Allgemeines zum Boot 138 04.05.2014 11:53
Dieselmotor entlüften, geht das auch über den Rücklauf? PS-skipper Motoren und Antriebstechnik 9 04.08.2012 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
