Alt 03.06.2022, 20:56
wullebulle wullebulle ist offline
Boot: Nordic 54
Standard Aufkleber entfernen
Guten Abend zusammen
wir müssen den Namen unseres Schiffes ändern. Die Buchstaben des bisherigen Namens sind einzeln auf den Mast geklebt. Wie bekomme ich diese denn runter ohne dass sich der schöne Lack auflöst (angeblich ist das AWL-Grip, 2 Komponenten-Farbe)
Bisher habe ich den Kleberentferner aus dem Baumarkt genutzt, funktioniert das auch mit dem Bootslack ?
Danke für einen Rat
Freddy
Alt 03.06.2022, 21:06
Benutzerbild von floberlin
floberlin floberlin ist offline
Boot: Gobbi 23 Cabin
1.026 Danke in 347 Beiträgen
Hi Freddy.
Mit einem Fön oder ganz vorsichtig mit einer Heißluftpistole.
So machen es die Profis auch.
"But you said five degrees starboard."
"Yeah, it’s the other starboard, Captain Shit-tastic!"
Alt 03.06.2022, 21:08
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.960 Danke in 1.847 Beiträgen
Oder einen Gummiradierer. Perfekt ohne Schäden und sehr schnell auch bei alten Aufklebern.
BGS 3999 | Folienradierer | Ø 90 mm | inkl. Adapter | für Bohrmaschinen, Akku-Schrauber, Geradschleifer https://amzn.eu/d/gEhn62K (PaidLink)
Alt 03.06.2022, 22:19
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.049 Danke in 729 Beiträgen
Und wenn der Aufkleber dann weg ist, aber noch fiese Klebereste nerven, dann bekommst du die super gut mit WD40 weg. Sollen an die Stelle dann neue Aufkleber, musst du allerdings richtig gut entfetten….
Beste Grüße,
Phil
Alt 03.06.2022, 23:03
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
921 Danke in 404 Beiträgen
Aufkleber entfernt man am besten mit Petroleum. Viel besser als WD40.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 04.06.2022, 20:23
Boot: Nordic 54
Danke für die Tipps, wenn es soweit ist, berichte ich wieder
Alt 04.06.2022, 20:53
Benutzerbild von Ostfriesen
6.221 Danke in 2.701 Beiträgen
Ihr habt Beide Recht.
In WD40 ist Petroleum enthalten.
Beste Grüße, Alex
Alt 05.06.2022, 14:48
Boot: Olympic 230
Reines Petroleum ist effektiver und macht keinen Ölfilm. Funktionieren tut beides.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 11.06.2022, 20:57
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Oder auch Nagellackentferner, Aceton oder Bremsenreiniger zum Reste entfernen.
Klausi
Aufkleber entfernen besimv Restaurationen 1 20.05.2011 20:08
Aufkleber vom GFK entfernen kraehe Allgemeines zum Boot 16 19.10.2010 13:59
Aufkleber entfernen Hicos Restaurationen 11 06.11.2008 06:40
Aufkleber von GFK entfernen. TomHH Allgemeines zum Boot 2 26.05.2003 11:05
Womit am besten alte Aufkleber von GFK entfernen?? melle Allgemeines zum Boot 7 29.04.2003 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
