Alt 30.05.2022, 17:33
Monterey186 Monterey186 ist offline
Standard mercruiser 4,3L 6 Zyl.
moin zusammen
habe mir eine schöne alte Monterey 186 gekauft
da sie in kroatien liegt befindet Sie sich nur 4 wochen im wasser
den rest an land
und hier meine frage:
wie kann ich den neuen Kühlkreislauf perfekt vor Rost schützen
nur mit süsswasser spülen (halbe Std.) kann ja nicht das beste sein
mfg Monterey
Alt 30.05.2022, 18:24
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo "Monterey",
welchen neuen Kühlkreislauf willst Du den schützen??
so wie du es beschreibst wurde ja nichts verändert.
Du könntest:
eine Zweikreiskühlung einbauen, dann ist der "Innere-Kreislauf" vor Salzwasser geschützt.
oder gut Süßwasser spülen und danach Motor und Krümmer mit Frostschutz befüllen.
Werner
Alt 30.05.2022, 18:59
Hallo Werner
der kommplette Kühlkreislauf wurde letztes Jahr neu gemacht
und damit der nicht in ein paar Jahren wieder so ausssieht die frage
wie und von wo befülle ich den denn?
läuft ja am Z-Antrib wieder raus
kriegt man den so abgedichtet das der beim winterlager Transport nicht alles verliert
mfg
Alt 30.05.2022, 19:21
Hallo ...............,
ich vermute mal dass die Auspuffkrümmer und die Riser (Abgasknie) erneuert wurden, das ist aber nur die hälfte vom Kühlkreislauf, der Rest befindet sich im Motorblock.
da ich z.Z. nur Süßwasser fahre wird nur im Winter mit Frostschutz befüllt.
Wasser am Motor und an den Krümmern ablassen.
(schauen ob auch überall was heraus kommt, da sich die Hähne gerne zusetzen)
alleine im Motor sind ca. 10 Liter Wasser
dann mache ich am Thermostatgehäuse alle Schläuche ab, und befülle über den "dicken Schlauch" zuerst den Motor.
dann befülle ich die Krümmer bis der Frostschutz am Antrieb heraus tropft.
Werner
Alt 01.06.2022, 17:35
Hallo Werner
Ja genau Krümmer und Knie
Wurden erneuert
Na dann werde ich mir mal ein fass Frostschutz besorgen und mitnehmen
Vielen Dank erstmal
Am Z antrieb abkleben??
Oder bringt das nichts
Mfg
Alt 01.06.2022, 17:42
Zitat von Monterey186 Beitrag anzeigen
Hallo Werner
Wurden erneuert
Vielen Dank erstmal
Mfg
Nichts abkleben!!
Wanne oder Eimer drunterstellen.
für einmal "Einwintern" brauchst du ca. 15 Liter Frostschutz.
und Frostschutz ist gleichzeitig auch Rostschutz.
Werner
Motor GM 8-Zyl zwischen Zyl 4+6 durchgbrannt Eragon Motoren und Antriebstechnik 32 20.11.2015 23:35
wie kann ich den 1.Zyl-OT beim Mercruiser feststellen michi 23 Motoren und Antriebstechnik 26 18.05.2010 12:51
Mercruiser 8 Zyl. 260 PS - Frage zu Zündung sahardan Motoren und Antriebstechnik 16 13.08.2009 20:50
Mercruiser 2.4 l 4 Zyl-Schaltung einstellen ??? Kajütsegler37 Motoren und Antriebstechnik 7 18.05.2005 22:14
Starter für Mercruiser 470 4 Zyl. 3,7 L stsups Motoren und Antriebstechnik 7 07.06.2004 06:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
