Alt 29.05.2022, 13:46
uli07 uli07 ist offline
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Standard Hilfe bei Kameraüberwachung
Nen Kumpel von mir hat sich 4 Kameras der Fa. Bascom gekauft mit passendem Receiver. Es ist das kabellose System von Bascom und nennt sich POWER-Technologie.
Die Dinger sind in einem Haus mit einer Zählertafel und einem Zähler sowie
einer zusätzlichen Unterverteilung im Obergeschoß verbaut.
Zwei Kameras sind hinter der oberen Unterverteilung angeschlossen, ebenfalls der Receiver. Die beiden anderen sind im Untergeschoß verbaut. Die beiden oberen Kameras funktionieren ohne Probleme, die beiden unteren nur über Verlängerungskabel die in gewissen Steckdosen gesteckt werden müssen die natürlich nicht da sitzen wo das Kabel der Kamera rauskommt. Ich habe schon Abgänge von den Sicherungen getauscht so das alle Geräte auf einer Phase sind, nutzt aber nichts. Komischer Weise funktionieren die beiden Kameras an der einen Steckdose nicht aber an einer anderen Steckdose obwohl die Steckdosen im gleichen Zimmer sitzen und an einer Sicherung hängen. Dabei ist auch egal ob die Sicherung an der einen oder anderen Phase hängt. Brauche ich zusätzlich einen Phasenkoppler und noch einen Bandfilter?
Gruß Uli07
Alt 29.05.2022, 17:29
8.718 Danke in 4.980 Beiträgen
Das (vermutlich digitale) Videosignal hat eine höhere Frequenz als die 50 Hz des Stromnetzes. Die Verkabelung ist auf die 50 Hz ausgelegt. Problematisch können bei höheren Frequenzen "T-Stücke" sein, d.h. wenn die Leitung noch mal verzweigt ist. Ebenso Reflexionen am Ende der Leitung, außer es wurde dort die Kamera angeschlossen.
Gruß Richard
Kameraüberwachung Balticbird Technik-Talk 7 03.05.2017 00:12
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 06:58
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 22:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 21:30
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
