Alt 28.05.2022, 22:35
neoits neoits ist offline
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard GFK Riffelfläche reinigen
Hatte mein Schiff zur Reparatur und zum polieren/Gelcodearbeiten in der Werft.
Leider hatte der Arbeiter den Gelcode auch an den Schuhe und jetzt entsprechend auf der Riffelfläche.
Hat jemand eine Idee wie ich es reinigen kann.
Mit Cuttermesser oder Drahtbürste eher schwierig.
Bin um jeden Tipp dankbar.
Hits:	59
Größe:	71,1 KB
ID:	957166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	87,2 KB
ID:	957167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	79,3 KB
Alt 28.05.2022, 23:33
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Uff...was sagt denn die Werft dazu? Wäre ja eigentlich deren Job, das zu reinigen.
Ich würde es mit ner harten Kunststoffbürste probieren. Evtl auch mit nem Lösungsmittel, vorher aber auf Verträglichkeit testen.
Dennis
Alt 28.05.2022, 23:42
wenn der Mist ausgehärtet ist hast du fast verloren,
evtl. mal vorsichtig mit Aceton versuchen, oder eben mechanisch kratzen schleifen usw.
Alt 29.05.2022, 07:17
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
459 Danke in 192 Beiträgen
Hallo!
Ich hab zur Vorbereitung für meinen Seadeck die Badeplattform, die furchtbar dreckig war den Mellerud Caravan Grundreiniger genommen : https://www.obelink.de/mellerud-wohn...xoCEPIQAvD_BwE
Das könnte vielleicht bei den schwarzen Flächen funktionieren
Ausgehärteten Gelcoat (vor allem die erhabenen Areale) fürcht ich aber kriegst du mit nix weg - da kannst du nur die Werft "bitten" das in Ordnung zu bringen -und die die Plattform neu zu machen...
Christoph
Geändert von Sharpsolver (29.05.2022 um 07:23 Uhr)
Alt 29.05.2022, 09:19
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
337 Danke in 215 Beiträgen
Das geht mit dem Deckscleaner von Starbrite hervorragend raus.
Alt 29.05.2022, 09:43
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.782 Danke in 12.566 Beiträgen
Ich würde mal sagen,
nicht Dein Problem
Wenn die Werft Dir Gelcoatreparaturen an einer anderen Stelle macht, heißt es ja nicht dass sie Dir dafür woanders Stellen versauen
Werft darauf hinweisen und bis zur zufriedenstellenden Beseitigung keine Rechnung bezahlen
Gruß 45meilen
Alt 29.05.2022, 20:13
Servus, wenn es so einfach wäre würde ich nicht fragen.
Die Werft macht hier leider keine Unternehmungen mehr, da Sie behaupten
dass die Verunreinigung alle schon waren…
Keine Lust auf einen Rechtstreit daher will ich einfach alles selbst entfernen und brauche Tipps.
Alt 29.05.2022, 20:34
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Genau das wäre für mich der Anwendungsbereich für Trockeneisstrahlen.
Alt 29.05.2022, 20:45
horstj horstj ist offline
2.682 Danke in 1.641 Beiträgen
Rotationsbürsten für den Akkuschrauber könnten weiterhelfen. Die gibts von sanften Nylonborsten bis hin zu scharfen Messingdrähten. Habe da ganz verschiedene davon.
Alt 29.05.2022, 22:56
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Eines vorweg, aus eigener Erfahrung, vergiss alles was mit Metall (Drahtbürste, Topfbürste, Stahlwolle, etc.) zu tun hat. Das macht alles schlimmer und schwärzer weil die Bürsten auch abfärben, egal ob Stahl oder Messing. Kaufe ein paar Handwaschbürsten (Bild) aus Kunststoff und versuche alle Produkte (Aceton, Abrasivreiniger, etc.) durch.
Ist das wirklich Gelcoat oder ist es vom Antifouling anstreichen? Antifouling ist einfacher zum entfernen, Gelcoat eher gar nicht die Werft soll mal nachbessern.
P.S. Wenn ich deine Bilder genauer betrachte...sehe ich eher einen Dicht- bzw. Klebstoff. Wenn es dies ist was ich vermute, dann sollte dies entfernbar sein.
Hits:	8
Größe:	17,1 KB
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (30.05.2022 um 10:37 Uhr)
Alt 30.05.2022, 11:24
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.182 Danke in 1.819 Beiträgen
Ich würde da auch nur mit mechanischen Mitteln versuchen, sanft an die Verunreinigung heranzugehen. Trockeneis ist eine gute Lösung, aber aufwändig. Daher empfehle ich auch erstmal die Bürstenmethode, beginnend mit grüner Seife und später ggf. Lösungsmittel. Aceton stellt dann aber schon das Ende der Möglichkeiten dar.
Die gleiche rutschfeste Struktur am Segelboot meiner Tochter habe ich aber auch schon mal sehr erfolgreich mit International 2-K Lack beschichtet. Dazu muss sie aufgerauht und fettfrei gemacht werden. Das Endergebnis hatte immer noch die Struktur und hält seit 10 Jahren.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 30.05.2022, 13:48
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Wie immer und überall (bis auf Hochglanzflächen): Schmutzradierer!
Alt 30.05.2022, 18:41
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wenn das wirklich Gelcoat ist und der schon ausgehärtet ist, wirst mit einer Bürste null erreichen. Ich denke nicht das Du das so ohne weiteres weg bekommst ohne weitere Spuren auf dem Deck zu hinterlassen. Mach den Verursacher dafür Haftbar!
Gruß Sylvio
Reinigen von strukturiertem GFK / Laufflächen gerrit Allgemeines zum Boot 36 10.11.2017 14:41
GFK Boot reinigen pacapa Allgemeines zum Boot 43 31.10.2017 21:28
GFK Bootsrumpf reinigen Speedster200 Allgemeines zum Boot 4 07.09.2013 16:43
Perforiertes Vordeck reinigen (GFK) Bob Crane Allgemeines zum Boot 4 11.06.2012 12:27
GFK reinigen/ polieren? Balticbird Allgemeines zum Boot 4 19.03.2012 00:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
